d74mt
Авто: ваз 21083 2002г
Приветствую всех. Слетел венец маховика на двигателе восьмёрки. Можно ли его поставить на место,не снимая коробку передач и сцепление?
И если да, то как, и как его закрепить, чтобы снова не слетал?
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
d74mt писал(а):Можно ли его поставить на место,не снимая коробку передач и сцепление
Можно не снимать, а отвести коробас в сторону
d74mt
а через дырку для стартёра не получится осадить?
d74mt
d74mt писал(а): Слетел венец маховика на двигателе восьмёрки. Можно ли его поставить на место,не снимая коробку передач и сцепление?
нет,
остальное полный изврат и по уму незакрепишь.
Автор, ты походу вобще не представляешь себе процесс))) Тебе по любому снимать маховик, как ты это сделаешь, снимая КПП или просто отведя её в сторону (ИМХО легче КПП снять и не мучаться), это уже твоё дело. Потом скорей всего венец придётся менять, раз он уже слетает сам без нагрева. Новый венец греть паяльной лампой, и после этого надевать на маховик (который предварительно нужно положить на ровную поверхность). Некоторые дополнительно прихватывают сваркой его, но я бы без последующей балансировки не стал этого делать...
d74mt
процесс я себе хорошо представляю. Просто надеялся, может у кого то получалось это без разборки полмашины.
Есть мысли либо осадить через отверстие для стартёра, проворачивая маховик, либо снизу, где крышка защиты прикручена. Не получится- буду разбирать машину опять(в том году менял сам сцепление в одиночку)
jaki
Авто: 21911-A1-567
венец так просто не слетает,он там случаем не лопнул?
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
jaki писал(а):венец так просто не слетает,он там случаем не лопнул?
слетает еще как, ТС снимай коробку, маховик, грей венец и сажай, сам через это прошел, всю голову сломал не мог понять изза чего у меня пихло не проворачивается))) я кстати венец новый покупал на всякий случай, старый в гараж бросил
d74mt
покрутил в дырке от стартёра- вроде живой. Попробую сперва просто натянуть. Надеюсь встанет. А как потеплеет- буду поменять по нормальному.
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
ИМХО это полумеры, слетел раз слетит еще. И неизвестно в какой ситуации. Вдруг слетит и раздолбит чо нибудь
d74mt писал(а):покрутил в дырке от стартёра- вроде живой. Попробую сперва просто натянуть. Надеюсь встанет
как ты это себе представляешь?
ну натянешь ты его допустим, дальше чо?
держаться то он небудет, если он изначально на горячую садится .
d74mt
походил вокруг машины, подумал... буду ждать когда освобится лебёдка с домкратом, без разборки там точно ничего не получится сделать
d74mt писал(а):без разборки там точно ничего не получится сделать
тебе сразу это сказали.
d74mt
а вдруг кто то умудрялся через выхлопную трубу делать
Бывают же разные хитрости при ремонте
d74mt писал(а):а вдруг кто то умудрялся через выхлопную трубу делать
как аборт по телефону
d74mt
сегодня разогрел родной венец и положилна маховик. Он просто лёх и очень хорошо вращался вокруг. После остывания вроде схватился. Это так и должно быть? или стоит поменять маховик ?
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
так и должно. он нагрелся, расширился, ты его свободно одел, потом он остыл и уменьшился.
d74mt
слишком уж свободно он оделся, его можно было пальцем по кругу гонять по маховику
Раз он слетел, по моему вполне логично что слетит опять))) Как минимум нужно было заменить венец.
d74mt
машинко ещё не собрана, всётаки склоняюсь к полной замене. Может венец успел обточить маховик по кругу. А после каждой поездки снимать коробку и вешать венец- та ещё радость
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
d74mt писал(а):машинко ещё не собрана, всётаки склоняюсь к полной замене.
Сбей его,посмотри как сидит. Если нормально, то опять посади на эпоксидку с пудрой.
чо на новый маховик денег жалко?
решил поиграть в рулетку ?
ну чтож, удачи
Зы по сабжу купить надо было маховик сразу, заменить и катать дальше и непарится.
d74mt
зарплата только на той неделе будет, так что спешить было некуда. С получки за новым маховиком пойду. Ну не нравится мне как кольцо обратно село, что то как то не так там....
Просто хотел узнать у какого какие были решения на эту тему.
d74mt писал(а):Просто хотел узнать у какого какие были решения на эту тему.
тут ранее уже было что раз слелет раз слетит и другой раз ибо просто так венцы неслетают и лично я ниразу неслыхал чтоб с заводского маховика слетал венец
может и мало слыхивал,неспорю, НО всё же.
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
Блин я не увидел что венец тот же ставили,это конечно не айс совсем. У меня было как, я покупал маховик с венцом сразу, вот он то у меня и слетел, маховик я не стал менять - он мало отьездил и в принципе почти как новый был, а вот венец заменил на другой.
