Страница 12 из 14
Xplane писал(а):
Шумоизоляторы на чашки пружины - прикольная везчь , теперь при повороте руля пружина не шоркает со скрежетом по чашке, то этого шоркала сволочь такая.
Оригинальный вывод Good Еще на колодки можно шумоизоляторы ставить, а то скрипят у некоторых facepalm
Djumajy
тормоза отработкой мажте ROFL все буйт суперски Wink
Xplane
[quote="Serg_x"]
Идите спать, вы пьяны supercool
Bora-bora
Gromily4 писал(а):
Я после пробега на машине стоковых стоек передних 195 000 заменил на опоры и стойки комфорт от SS20. Так же замена потребовалась и тормозным дискам. Все вместе с работами встало в 14 000 руб.
Видно скоро придется менять и задние, но пока денег нет на них, да и проблем тоже пока.
Хочу и задние взять тоже комфорты, продаются ли опоры для задних стоек и какая их маркировка?
Конэшн продаются, аморт задний повышенной надежности SS20 Комфорт для а/м ВАЗ 2110, 2170 с гарантией 2 года стоит 4530рэ, на сайте написано, а маркировку смотри на сайте ихнем
nikolav
Вот бублики после 2-х лет эксплуатации:
Описание: Здесь они грязные и очень отчётливо видно как они промялись
Размер файла: 148.64 KB
Просмотрено: 271 раз(а)
Размер файла: 106.95 KB
Просмотрено: 243 раз(а)
Размер файла: 107.9 KB
Просмотрено: 239 раз(а)
Описание: толщина 12,6мм
Размер файла: 146.64 KB
Просмотрено: 257 раз(а)
nikolav
Нанотехнолигии в действии Good
BOTANEG
покрайней мере лучше стока и никакого разводилова как с эволексом или асоми Pardon
nikolav
До ССок стояли сток бублики с 2006 по 2010.Когда замерял эти бублики,за одно померил и те старые(они у меня сохранились в месте со стокамортами).Не знаю, то ли сток бублики за 2 года распухли,то ли их меньше расплющило за время эксплуатации, но они 14мм толщиной. Pardon
ps. ССки снял т.к. тарабанили.Долго искал этот стук сзади, ни как не думал что из за них.Поменял втулки задней балки,протянул все болты ни чего не помогло.Выкинул всё из багажника,всё равно громыхает на кочках. Снял аморты,увидел эту картину,поставил сток бублики и оказалось что не зря проипался.Третий день езжу,пока кайфую от тишины. Good
И чем же лучше стока?
И какое разводилово с эволексом или асоми?
СС-20 - вот где разводилово ROFL
Ах вот оказывается чем они лучше стока pst
BOTANEG
втулка прорезинена это плюс. на счет сминаемости бубликов время покажет Wink
по сути ненужный девайс за ахтунг ценник facepalm
Кир-кук
Недавно смотрел опоры СС-приоры.
Цена - 3тр facepalm но это ладно, там кастор завалили...
Кто ездит на тазах с аццким кастором ??? Стоит или нет ???
Манера езды - таксист-дальнобойщик Smile
Про эти опоры чёс там
http://www.autosystem.ru/index.php?id=601
Да, кстати, приоровские опоры и подшипники после 80ткм живее живых.
В принципе, менять их нет необходимости supercool
wraithik
Я езжу. Кастор 4. Стоит. Хочу еще больше. ЭУР или ГУР маст хэв.
Ставили поменяв местами левую с правой стрелками наружу.
Kasatik
Подскажите,пожалуйста,кто в курсе? Стойки СС-20, но чего-то замкнуло на Асоми ,опоры поставил Асоми. Комфорт,лёгкость руля ,всё хорошо. Опоры мягкие, можно качнуть машину только на опорах,ну не то чтоб прямо качнуть,шевельнуть, а по трассе на гребёнке получается вибрация за счёт мягкости опор. У СС-20 такая же мягкость или всё таки пособраннее? В следующий раз,наверное СС попробую. А стойки ,просто "пестня". Второй год катаюсь,не нарадуюсь. Задние вкрячил приоровские, по ТТХ похожи. 100 грн на ССки не хватило,а переставить кортило.
Последний раз редактировалось: Kasatik (27 Марта 2012 23:38), всего редактировалось 1 раз
Xplane
Это радует. Почему все мне на авторынке говорят что приро подвеска гафно? lol1
Зря я тебя летом не послушал и не поставил приоро подвеску ROFL
ВиталийЖ
nikolav
Подтверждаю, была аналогичная ситуация. Нужно брать эти бублики только черного цвета, они не стучат.
Требую пояснений в картинках из букваря supercool
al08
Подушки амортизатора SS 20
- простая, недорогая конструкция, состоящая из двух элементов;
- полностью заменяет сложные дорогие конструкции задних опор;
- исключает возможность контакта кузова автомобиля с металлической втулкой в месте крепления штока заднего амортизатора;
- глушит и не пропускает в салон стук даже неисправного амортизатора;
- цельная неразрезная втулка, при затяжке верхней гайки, не скручивается и не деформируется, при этом обеспечивает надежное крепление штока амортизатора без люфтов и стуков;
- оригинальный состав резины.
BOTANEG
al08
добавлю
клубник
Всем привет!,BOTANEG
Drinks or Beer .Менял колёса на летние и,заметил потёкшие задние амортизаторы.Посоветуйте чего поставить,нужно ли менять и передние стойки-они вроде сухие?
BOTANEG
клубник
привет Drinks or Beer . у меня опыт юзания амортов небольшой - сааз-прокаченный сааз-сс20 Pardon так что не могу чтото советовать
взял ss потому что хотел корпус укороченный и чтобы сошка была перенесена - мало кто такое предлагает.
если сток устраивал - его и бери. а вообще лучше сразу все 4 поменять Wink
Xplane
BOTANEG писал(а):
клубник
Нафиг, меняй парами, если задний потек то сразу два задних и меняй
Я прекрасно знаю как это выглядит. Я требую пояснений почему:
al08 писал(а):
это плюс.
BOTANEG
al08 писал(а):
это плюс.
чего тебе объяснять то, и так все прекрасно понятно lol1
уперся просто что ss говно и все.
никто не собирается тебя ни в чем переубеждать. в любом случае каждый останется при своем мнении supercool
И что же тебе понятно, что тебя наипали? Razz
Страница 12 из 14
