Владимир5
Авто: Приора
Болт за подлицо с кронштейном. Задевает САМА ДВЕРЬ о начало КРОНШТЕЙНА, в районе болта, но не о сам болт. Т.е. кронштейн нужно как бы сместить назад, а смещать некуда (нужно наоборот убрать регулировочные пластины, а их уже и так нет).
PS: сегодня ехал и пошел дым из под капота. Открыл, а там шланг тосола к дроссельному узлу лопнул (перерезало хомутом) и тосол разбрызгивался на двигатель. Подрезал шланг и одел его снова. Не повредит ли вылившийся тосол чему либо?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Владимир5 писал(а):Болт за подлицо с кронштейном. Задевает САМА ДВЕРЬ о начало КРОНШТЕЙНА, в районе болта, но не о сам болт.
Болт длиннее, чем надо. Или резьба меньшей длины на нём. Сталкивался с таким. Но ничего не цепляло.
Со старым сравнивал?
KIB писал(а):Болт длиннее, чем надо. Или резьба меньшей длины на нём
пишут же
Владимир5 писал(а):Задевает САМА ДВЕРЬ о начало КРОНШТЕЙНА, в районе болта, но не о сам болт
тама болт вообще в потай уходит,поэтому уж незаметить его незакрученый невозможно.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Тогда хоть убейте, не понимаю, причем тут вообще Птимаш и что изменилось при замене родного болта
KIB
Похоже ты не в курсе, что если болт будет длиннее (или резьба короче). то он не подожмёт ту хрень, куда
Dranik писал(а):болт вообще в потай уходит
И тогда дверь легко может цеплять
Цитата:о начало кроншетйна
Плавали, знаем
Так что пожалуйста не умничай лишний раз
| 20-23_17_14.jpg |
186.48 KB |
152 раз(а) |
KIB писал(а):Похоже ты не в курсе
это ты невкурсе
KIB писал(а): что если болт будет длиннее (или резьба короче). то он не подожмёт ту хрень
начнём с того что болт и никогда неподжимал эту хрень а всего лишь
закручивался в патай этой хрениа упирается болт своей проточкой после нарезаной резьбы тоесть растояние этого кронштейна неизменно и неподжимается болтом .
плюс я писал что
Dranik писал(а):тама болт вообще в потай уходит,поэтому уж незаметить его незакрученый невозможно.
KIB писал(а):Плавали, знаем .
ага, я первый раз это вообще вижу
KIB
Dranik писал(а):начнём с того что болт и никогда неподжимал эту хрень
Ну-ну...
Спишем на то, что повезло тебе с болтами. Не попадались болты с большей или меньшей длиной
Интересно, почему же после банальной замены болта дверь может цеплять за эту "хрень"?! Не задумался об этом?
Вот именно, болт упирается проточкой. И если длина резьбы меньше или болт длиннее, то и может получится, то что я описал.
Для эксперимента открути у себя болт и отогни эту хрень вверх без фанатизма.
А можешь и не отгибать, а просто подумай или продолжай умничать дальше.
KIB писал(а):Спишем на то, что повезло тебе с болтами
ну дак я смотрю чо беру.
KIB писал(а):Интересно, почему же после банальной замены болта дверь может цеплять за эту "хрень"?! Не задумался об этом?
ты сам реально выкрути болт центральный и посмотри разжимается ли этот кронштейн и поймёшь всё сам.
я этих кронштейно перекрутил больше чем ты на свете живёшь и неодин кронштейн неразжимался и неподжимался и всё у людей работало и работает по сей день, сказки тут расказываешь про поджимные кронштейны, он формы готовый идёт.
KIB писал(а):Вот именно, болт упирается проточкой. И если длина резьбы меньше или болт длиннее, то и может получится, то что я описал
ну это уже проблемы того кто покупает такие болты
да и какая разница, ну купил чел болт левый если он вкрутился по умолчанию в паз кронштейна то проблем недолжно быть впринципи ибо ещё раз кронштейн неподжимаем, если же болт левый Галимо то болт туоп неутопится в пазе кронштейна и будет торчать тут уж незаметить нельзя.
KIB писал(а):Для эксперимента открути у себя болт и отогни эту хрень вверх без фанатизма.
а зачем отгинать то?
если форма неизменна этого кронштейна.
KIB писал(а):А можешь и не отгибать, а просто подумай или продолжай умничать дальше.
пожалуй тут только ты умничаешь и у тебя только кронштейн поджимается болтом
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Владимир5 писал(а):Купив замки "птимаш" на ВАЗ2170 ПРИОРА и поменяв их возникли вопросы:
- На замках "Птимаш" выбито ВАЗ2108, а на родном замке ВАЗ2170. Это нормально?
- Бесшумный болт имеет отверстие под обычную крестовую отвертку, а родной под звездочку. Это так и должно быть?
- Водительская дверь, при закрытии, начала немного задевать о болт (обшоркав немного краску на двери). Регулировочных прокладок нет. Что делать?
PS: Может лучше установить другие (посоветуйте?) , например, фирмы Лаки (Димитровград)
выброси их вообще. и поставь те что были. работают они отвратительно а именно зимой.
KIB
У меня просто нет слов
Вообще-то я ТС вначале страницы спросил
KIB писал(а):Со старым сравнивал?
Но вдруг накрисовался
Dranik, и написал о том, что не может быть такого, что дверь цепляет за кронштейн (ту часть, куда болт "впотай уходит"), так как надо смотреть, что берёшь и т. д и т.п., и что только у меня "кронштейн поджимается болтом". Собственно я не про весь кронштейн речь веду.
И кто после всего этого умничает?!
Я уже выкручивал эти болты и не раз...
Dranik писал(а):я этих кронштейно перекрутил больше чем ты на свете живёшь
Давай ещё возрастом померяемся, как дети. Мне скоро 48 стукнет...
Владимир5 писал(а):Задевает САМА ДВЕРЬ о начало КРОНШТЕЙНА, в районе болта, но не о сам болт.
Dranik писал(а):под кронштенй подкладываются вырезаные заранее пластины и тем самым этот кронштейн приближаем в самому замку на двери.
И что получим в результате?
KIB писал(а):под кронштенй подкладываются вырезаные заранее пластины и тем самым этот кронштейн приближаем в самому замку на двери.
а чо получается? это про случай когда надо наоборот весь кронштейн чтоб был ближе к замку.
KIB писал(а):Но вдруг накрисовался Dranik
не имею права?
KIB писал(а):Я уже выкручивал эти болты и не раз
я так же, сменил куча этих бесшумных болтов, никогда эта часть у меня ни на милим неподжималась а просто болт всегда уходил в потай и всё, так же при откручивании этого бесшумного болта эта часть никогда обратно неражималась.
По сабжу меня интересует какой у автора ещё зазор между дверью и стойкой? просто то как то странно обычно тама растояние между дверью и стойкой такое
что замок до это ответной своей части на стойке далекооооооооо недоходит, а тут почему то замок на двери вдруг цепляет о начало этой ответной части на стойке
KIB
Dranik писал(а):не имею права?
Ладно, проехали
Dranik писал(а):никогда эта часть у меня ни на милим неподжималась
А у меня было. И ещё сновья она запросто немного вверх может податься за счёт упругости.
Dranik писал(а): просто то как то странно обычно тама растояние между дверью и стойкой такое что замок до это ответной своей части на стойке далекооооооооо недоходит
Большое расстояние между торцом двери и проёмом. А собственно до этой "хреновины", куда винт утапливается своей башкой, маленькое. Особенно в тот момент, когда дверь ещё не до конца закрыта, т.е. её торец находится как раз напротив.
Вобщем дальше спорить нам нет смысла
ТС похоже успокоился
Владимир5
Авто: Приора
Да, блин, через неделю придёться в сервис ехать и ТО заодно пройти. Там посмотрим, что спецы сделают и скажут. Отпишусь.
А замки заказывал в автопаскере, вроде брака и подделки не должно быть. Цвет замков и болтов (покупал в комплекте и на коробке написано Priora) - БЕЛЫЙ, хотя сталкивался, что д.б. ЧЕРНЫЙ.
PS: у кого нить было такое: шланг тосола к дроссельному узлу лопнул (перерезало хомутом) и тосол разбрызгивался на двигатель. Не повредит ли вылившийся тосол чему либо?
А/м 2170, конец 2011 г.в.
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
Владимир5 писал(а):Да, блин, через неделю придёться в сервис ехать и ТО заодно пройти. Там посмотрим, что спецы сделают и скажут. Отпишусь.
цвет пластмассы и на замках и на болтах от белого до слегка желтого-однозначно
Владимир5
Авто: Приора
На СТО вернули родные бесшумные болты и всё стало отлично. А болты, которые шли в комплекте с замками, придёться на помойку выбросить (их, по-моему, уже выкинули в автосервисе).
Всем спасибо!
