Страница 2 из 2
Владимир5
Болт за подлицо с кронштейном. Задевает САМА ДВЕРЬ о начало КРОНШТЕЙНА, в районе болта, но не о сам болт. Т.е. кронштейн нужно как бы сместить назад, а смещать некуда (нужно наоборот убрать регулировочные пластины, а их уже и так нет).
PS: сегодня ехал и пошел дым из под капота. Открыл, а там шланг тосола к дроссельному узлу лопнул (перерезало хомутом) и тосол разбрызгивался на двигатель. Подрезал шланг и одел его снова. Не повредит ли вылившийся тосол чему либо?
KIB
Болт длиннее, чем надо. Или резьба меньшей длины на нём. Сталкивался с таким. Но ничего не цепляло.
Со старым сравнивал?
пишут же
тама болт вообще в потай уходит,поэтому уж незаметить его незакрученый невозможно.
Upitep
Тогда хоть убейте, не понимаю, причем тут вообще Птимаш и что изменилось при замене родного болта facepalm
KIB
Dranik писал(а):
пишут же
Похоже ты не в курсе, что если болт будет длиннее (или резьба короче). то он не подожмёт ту хрень, куда
И тогда дверь легко может цеплять
о начало кроншетйна
Плавали, знаем Smile .
Так что пожалуйста не умничай лишний раз
Размер файла: 186.48 KB
Просмотрено: 154 раз(а)
это ты невкурсе facepalm
начнём с того что болт и никогда неподжимал эту хрень а всего лишь закручивался в патай этой хрениа упирается болт своей проточкой после нарезаной резьбы тоесть растояние этого кронштейна неизменно и неподжимается болтом .
плюс я писал что
KIB писал(а):
Плавали, знаем .
ага, я первый раз это вообще вижу ROFL hehe
KIB
Ну-ну... facepalm
Спишем на то, что повезло тебе с болтами. Не попадались болты с большей или меньшей длиной 63
Интересно, почему же после банальной замены болта дверь может цеплять за эту "хрень"?! Не задумался об этом?
Вот именно, болт упирается проточкой. И если длина резьбы меньше или болт длиннее, то и может получится, то что я описал. lol1
Для эксперимента открути у себя болт и отогни эту хрень вверх без фанатизма.
А можешь и не отгибать, а просто подумай или продолжай умничать дальше.
ну дак я смотрю чо беру.
ты сам реально выкрути болт центральный и посмотри разжимается ли этот кронштейн и поймёшь всё сам.
я этих кронштейно перекрутил больше чем ты на свете живёшь и неодин кронштейн неразжимался и неподжимался и всё у людей работало и работает по сей день, сказки тут расказываешь про поджимные кронштейны, он формы готовый идёт.
ну это уже проблемы того кто покупает такие болты facepalm
да и какая разница, ну купил чел болт левый если он вкрутился по умолчанию в паз кронштейна то проблем недолжно быть впринципи ибо ещё раз кронштейн неподжимаем, если же болт левый Галимо то болт туоп неутопится в пазе кронштейна и будет торчать тут уж незаметить нельзя.
а зачем отгинать то? facepalm
если форма неизменна этого кронштейна.
пожалуй тут только ты умничаешь и у тебя только кронштейн поджимается болтом facepalm ROFL
1973qwert
Владимир5 писал(а):
Купив замки "птимаш" на ВАЗ2170 ПРИОРА и поменяв их возникли вопросы:
- На замках "Птимаш" выбито ВАЗ2108, а на родном замке ВАЗ2170. Это нормально?
- Бесшумный болт имеет отверстие под обычную крестовую отвертку, а родной под звездочку. Это так и должно быть?
- Водительская дверь, при закрытии, начала немного задевать о болт (обшоркав немного краску на двери). Регулировочных прокладок нет. Что делать?
PS: Может лучше установить другие (посоветуйте?) , например, фирмы Лаки (Димитровград)
выброси их вообще. и поставь те что были. работают они отвратительно а именно зимой. Razz
KIB
У меня просто нет слов facepalm
Вообще-то я ТС вначале страницы спросил
Но вдруг накрисовался Dranik, и написал о том, что не может быть такого, что дверь цепляет за кронштейн (ту часть, куда болт "впотай уходит"), так как надо смотреть, что берёшь и т. д и т.п., и что только у меня "кронштейн поджимается болтом". Собственно я не про весь кронштейн речь веду.
И кто после всего этого умничает?!
Я уже выкручивал эти болты и не раз...
Давай ещё возрастом померяемся, как дети. Мне скоро 48 стукнет... Smile
Dranik писал(а):
под кронштенй подкладываются вырезаные заранее пластины и тем самым этот кронштейн приближаем в самому замку на двери.
И что получим в результате?
а чо получается? это про случай когда надо наоборот весь кронштейн чтоб был ближе к замку.
не имею права?
я так же, сменил куча этих бесшумных болтов, никогда эта часть у меня ни на милим неподжималась а просто болт всегда уходил в потай и всё, так же при откручивании этого бесшумного болта эта часть никогда обратно неражималась.
По сабжу меня интересует какой у автора ещё зазор между дверью и стойкой? просто то как то странно обычно тама растояние между дверью и стойкой такое facepalm что замок до это ответной своей части на стойке далекооооооооо недоходит, а тут почему то замок на двери вдруг цепляет о начало этой ответной части на стойке Pardon
KIB
Dranik писал(а):
не имею права?
Ладно, проехали Drinks or Beer
А у меня было. И ещё сновья она запросто немного вверх может податься за счёт упругости.
Dranik писал(а):
просто то как то странно обычно тама растояние между дверью и стойкой такое что замок до это ответной своей части на стойке далекооооооооо недоходит
Большое расстояние между торцом двери и проёмом. А собственно до этой "хреновины", куда винт утапливается своей башкой, маленькое. Особенно в тот момент, когда дверь ещё не до конца закрыта, т.е. её торец находится как раз напротив.
Вобщем дальше спорить нам нет смысла Drinks or Beer ТС похоже успокоился Smile
Владимир5
Да, блин, через неделю придёться в сервис ехать и ТО заодно пройти. Там посмотрим, что спецы сделают и скажут. Отпишусь.
А замки заказывал в автопаскере, вроде брака и подделки не должно быть. Цвет замков и болтов (покупал в комплекте и на коробке написано Priora) - БЕЛЫЙ, хотя сталкивался, что д.б. ЧЕРНЫЙ.
PS: у кого нить было такое: шланг тосола к дроссельному узлу лопнул (перерезало хомутом) и тосол разбрызгивался на двигатель. Не повредит ли вылившийся тосол чему либо?
А/м 2170, конец 2011 г.в.
kvn73
цвет пластмассы и на замках и на болтах от белого до слегка желтого-однозначно
Владимир5
На СТО вернули родные бесшумные болты и всё стало отлично. А болты, которые шли в комплекте с замками, придёться на помойку выбросить (их, по-моему, уже выкинули в автосервисе).
Всем спасибо!
Страница 2 из 2
