beast19
Авто: 21124, 2008г.в.
приветствую, скажите кто в курсе, почему когда педаль сцепления отпускаешь слышен такой звук, какбудто там овальное колесо крутится. педаль нажимаешь пропадает, или так и должно быть? все скорости втыкаются нормально, сцепление не буксует
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
это болезнь вазовских коробок.. или отк неработает совсем или такие технологические недочеты...
beast19
Vermilion писал(а):это болезнь вазовских коробок.. или отк неработает совсем или такие технологические недочеты...
неужели нельзя с этим ниче поделать? у меня от движка намного меньше шум идет, от сцепления, напрягает как то
это болезнь криворуких сервисменов и жадных водителей, при замене сцепления экономящих
chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
Владимиръ Владимирович писал(а):Vermilion писал(а):это болезнь вазовских коробок.. или отк неработает совсем или такие технологические недочеты...
я поставил LUK а шум не убавился
Vermilion
не порите ерунды... многие жалуются на шум, а в последствие все жалуются... и при замене сцепления шум не уходит...
даже скажу большее - при замене коробки он вновь возвращается...
chulym
Vermilion+10000
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
такая же ерунда,но не жалуюсь,а езжу с ним давненько,как говорится работает некуй ползти.а проблема возможно-ВЫЖИМНОЙ ПОДШИБНИК.
Vermilion
aman.51 писал(а):такая же ерунда,но не жалуюсь,а езжу с ним давненько,как говорится работает нефиг ползти.а проблема возможно-ВЫЖИМНОЙ ПОДШИБНИК.
если мне память не изменят... если при отпущенной педали шумит - первичный вал коробки...
если при нажатой педали шумит - выжимной...
aman.51
Andrey52RUS
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Эта детская болезнь передалась от девятки и ещё конструкция коробки не менялась с 80-х годов
Vermilion писал(а):если мне память не изменят... если при отпущенной педали шумит - первичный вал коробки...
Память вас может обмануть. Заклинивший, перекошенный выжимной будет шуметь при отпущенной педали, при нажатой шарики возвращаются и он перестает шуметь. Вариант проверить - отдавить назад вилку - если шум прекратился - так оно и есть. Кстати - при ваших симптомах стираются лепестки корзины - бегом устранять.
Жадные - те кто не меняет вилку, направляющую выжимного, маховик, ставят дешевый выжимной, теряют направляющие коробки . Для этих людей есть специальная серия коробок:
Andrey52RUS писал(а):Эта детская болезнь передалась от девятки и ещё конструкция коробки не менялась с 80-х годов
chulym
я еще и 1000 не проехал на новом сцеплении менял поностью все комплект luk новые маховик и вилка и вот сегодня педаль нажимается с какими то щелчками
походу выжимной га...
завтра опять придется коробку снимать
chulym
советы:
1. Маховик затертый - под замену.
2. Направляющие коробки - должны быть на месте все
3. Вилку - поменять
4. Втулку вилки - поменять
5. Направляющую выжимного поменять
6. Между фланцем направляющего и подшипником - губочка смоченная маслом
7. Тросик обильно смазать
8. Чехол наконечника тросика - наместе.
9. Выжимной-усиленный
Если повезет и не убил подшипники первичного вала отсутствием направляющих коробки то ждет вас благодать тишины коробки.
chulym
Владимиръ Владимировичя же написал что ВСЕ ПОСТАВИЛ НОВОЕ!!! только какая то хрень получается
только 6 пункт не делали
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Не все новые детали работают лучше старых. Особенно вилки из магазина
chulym писал(а):же написал что ВСЕ ПОСТАВИЛ НОВОЕ!!! только какая то хрень получается
facepalm только 6 пункт не делали
99,9% криво поставили коробку. Я сам 3 раза снимал коробку - 2 раза на сервис отдавал - вечером забирал, третий раз стоял над душой каждый шаг в четыре глаза смотрел - нижней направляющей небыло - заставил поставить - супермастера были мной недовольны
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
Владимиръ Владимирович писал(а):советы
Шумит немного до 60км/ч с новья не было. Узнать бы что именно шумит, то исправил бы. А там шуметь много что может.
chulym
Все дело было в выжимном фирмы ina так как брал комплект! Лучше сразу брать его отдельно и тза
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
chulym писал(а):Владимиръ Владимирович писал(а):Vermilion писал(а):это болезнь вазовских коробок.. или отк неработает совсем или такие технологические недочеты...
выжмной
