beast19
приветствую, скажите кто в курсе, почему когда педаль сцепления отпускаешь слышен такой звук, какбудто там овальное колесо крутится. педаль нажимаешь пропадает, или так и должно быть? все скорости втыкаются нормально, сцепление не буксует Pardon
Vermilion
это болезнь вазовских коробок.. или отк неработает совсем или такие технологические недочеты...
beast19
неужели нельзя с этим ниче поделать? у меня от движка намного меньше шум идет, от сцепления, напрягает как то facepalm
Владимиръ Владимирович
это болезнь криворуких сервисменов и жадных водителей, при замене сцепления экономящих
chulym
я поставил LUK а шум не убавился facepalm
Vermilion
не порите ерунды... многие жалуются на шум, а в последствие все жалуются... и при замене сцепления шум не уходит...
даже скажу большее - при замене коробки он вновь возвращается...
chulym
Vermilion+10000 Good
aman.51
такая же ерунда,но не жалуюсь,а езжу с ним давненько,как говорится работает некуй ползти.а проблема возможно-ВЫЖИМНОЙ ПОДШИБНИК.
Vermilion
aman.51 писал(а):
такая же ерунда,но не жалуюсь,а езжу с ним давненько,как говорится работает нефиг ползти.а проблема возможно-ВЫЖИМНОЙ ПОДШИБНИК.
если мне память не изменят... если при отпущенной педали шумит - первичный вал коробки...
если при нажатой педали шумит - выжимной...
aman.51
всё вожможно!
Andrey52RUS
Эта детская болезнь передалась от девятки и ещё конструкция коробки не менялась с 80-х годов
Память вас может обмануть. Заклинивший, перекошенный выжимной будет шуметь при отпущенной педали, при нажатой шарики возвращаются и он перестает шуметь. Вариант проверить - отдавить назад вилку - если шум прекратился - так оно и есть. Кстати - при ваших симптомах стираются лепестки корзины - бегом устранять.
Жадные - те кто не меняет вилку, направляющую выжимного, маховик, ставят дешевый выжимной, теряют направляющие коробки . Для этих людей есть специальная серия коробок:
chulym
я еще и 1000 не проехал на новом сцеплении менял поностью все комплект luk новые маховик и вилка и вот сегодня педаль нажимается с какими то щелчками facepalm походу выжимной га... facepalm завтра опять придется коробку снимать cry
chulym
советы:
1. Маховик затертый - под замену.
2. Направляющие коробки - должны быть на месте все
3. Вилку - поменять
4. Втулку вилки - поменять
5. Направляющую выжимного поменять
6. Между фланцем направляющего и подшипником - губочка смоченная маслом
7. Тросик обильно смазать
8. Чехол наконечника тросика - наместе.
9. Выжимной-усиленный
Если повезет и не убил подшипники первичного вала отсутствием направляющих коробки то ждет вас благодать тишины коробки.
chulym
Владимиръ Владимировичя же написал что ВСЕ ПОСТАВИЛ НОВОЕ!!! только какая то хрень получается
facepalm только 6 пункт не делали
skostya
Не все новые детали работают лучше старых. Особенно вилки из магазина
99,9% криво поставили коробку. Я сам 3 раза снимал коробку - 2 раза на сервис отдавал - вечером забирал, третий раз стоял над душой каждый шаг в четыре глаза смотрел - нижней направляющей небыло - заставил поставить - супермастера были мной недовольны
Mihail 393
советы
Шумит немного до 60км/ч с новья не было. Узнать бы что именно шумит, то исправил бы. А там шуметь много что может.
chulym
Все дело было в выжимном фирмы ina так как брал комплект! Лучше сразу брать его отдельно и тза
zmey999
выжмной
