Как думаете, стоит ли два новых болта купить и поменять их вместе с пыльником???
Гайка находится как бы под валом, вон на картинке прилив вниз виден. Спец ключ нужен будет. $@#Y@
подтяни рейку
Меня смущает то, что стук вдалеке от регулировочной гайки...
Так пыльник без сняти рейки менять можно, открутит только одну сторону... Я так и собираюсь сделать... А какой смазки туда заложить лучше? Литол, графитки или что-то еще?
Думаю по трудозатратам сравним будет с снятием рейки
Да ну, откручиваем тяги, откручиваем правое по ходу движения крепление рейки, снимаем старый пыльник, набиваем смазки, одеваем новый. Вроде так...
согнется и отвалится.
если руки кривые - то руль конечно криво встанет потом. То же самое касается поломанного ключа.
100% ключи криво сделаны, но сварка поможет и ключик станет вечным
а ты бы не умничал, а советом помог, когда я спрашивал.
фиг там! сталюка говеная - ключ везде гнется аки пластилин. на след. раз сделаю заранее с хорошей сталюки.
Я помню, с год назад тянул, кое-как этим ключем затянул... А в этот раз я еще подточил, подогнул - хер там. Снизу, сверху пробовал - не идет. Грани может подслизались... Попробую найти ключ с более высоким восьмигранником... А то люфт так и остался...
Есть еще варианты подтяжки? Ну так промочи и гайку рейки в wdшке тоже. Не должна она сильно закисать. У себя подтягивал вообще без проблем, а по идее машина старее.
наперекос идет из-за того, что гайка глубоко ввернута внутр
Пыльник на тягу натянуть не смог - да и х*р с ним, там плотно сидит и грязь не попадет
ну куда такой ключ сделали, хрен достанешь им куда..
Так а как их натягивать-то?
Что куда натягивать? Резиновый пыльник на втулку рулевой тяги? Я правильно понял? Что куда натягивать? Резиновый пыльник на втулку рулевой тяги? Я правильно понял?
