Synk777
Авто: ВАЗ 21102, БОШ MP7.0, БК "Штат".
Привет всем! Прошу помощи у тех, кто сталкивался или знает. Позавчера у нас лил дождь как с ведра, гдето час. Вчера откриваю машину и вижу на полу перед переднем пасажирским сидением капли воды (поликов небыло на полу, если б были, незаметил бы). Выстроены они были как текла вода. Находились у правого края бардачка. Я поставил руку на пол возле сидения, а там из-под ковролина просачивается вода. Одним словом потоп у пасажира. Подскажите откуда может поступать вода в салон, может из под фильтра салонного, или там нет такой возможности. Если снимать ковролин с пола, надо кроме сидушок і обшивки стоек, торпедо снимать полностью, или можно только ту часть что между сиденьями, или лучше снять полностью? Помогите пожалуйста
, а то жалко терять десяточку. Спасибо.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
лобовик протекает .
Synk777
печаль, торпедо надо снимать полностью, а то так не определить, если лобовик.
Balance
Авто: 2112 2001 год
У меня лобовик был менян и прохо проклеен. Поменял поставили течь прикратилась. А так капало аккурат над передним пассажиром...
sveinung
Synk777
не разбирай ни чего , сядь в салон а друг пусть канистрой\шлангом сверху льет.
лобовик отклеивается как правило , сверху в углах.
смотри там .
Lav5811
Откуда: Страна: Россия Город: Московская область Широта: 55.903' Долгота: 38.00112'
Авто: ваз 21103 16V 1.5L г.в.2001 Январь 5.1 ПО J5V05H16 -> J5V05N35->Богдан 21104 16V 1.6L 2011г.в.M73
Под жабо в кузове слева и справа (по крайней мере у меня) 2 квадратных отверстия (1см.*0,5см. примерно) и слева резинка от жабо плотно не прилегала к лобовому у меня и текло в салон причём прилично набиралось ,на фото его нет а по факту между шпилькой крепления жабо и заборником.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/20-23_19_11.jpg
Максим62
Авто: 21102, 2002г.
sveinung писал(а):Synk777
смотри там .
а чем можно лобовик в углу проклеить?
sveinung
Максим62
только переклейка стекла
Synk777
Lav5811, и как Ты решил проблему? Сушил салон, снимал с пола ковролин, под жабо что делал?
Кирилл С
Авто: 111730
В жабо н\о по краям имеется по три овальных отверстия для слива воды. Поднимаешь ковер, шумку и льешь воду в эти дырки, и смотри полилось ли в салон. Я снял жабо и приклеил желоб, чтобы вода из этих дырок текла на улицу. Сушил тепловентилятором поднял ковер, шумку - 2 часа и сухо.
Synk777
Чтобы поднять ковер нужно елементы торпедо снимать или просто сидушки выкинуть из салона и поднять?
Максим62
Авто: 21102, 2002г.
sveinung писал(а):Максим62
2 недели назад переклеевал...
sveinung
Максим62
значит так переклеил
Кирилл С
Авто: 111730
Synk777 писал(а):Чтобы поднять ковер нужно елементы торпедо снимать или просто сидушки выкинуть из салона и поднять?
Я торпеду не трогал. Открутил 4 гайки крепления сиденья и откинул его назад. Снял накладку порога, поднял ковер, шумку.
Выливал на лобовик стакан воды и весь стакан стекал в салон (приятный бонус от завода). Сначала надо устранить течь. Потом сушить.
| текло здесь.JPG |
45.2 KB |
1425 раз(а) |
Synk777
Займусь увлекательным делом, буду сушить пол)))) Спасибо всем кто откликнулся!!!
Lav5811
Synk777 писал(а):Lav5811, и как Ты решил проблему? Сушил салон, снимал с пола ковролин, под жабо что делал?
Так как текло только слева ,снимал сиденье со стороны водителя, этого было достаточно!
А под жабо проклеил эти отверстия ,и к жабо изнутри приклеил профиль для утепления окон самоклейку, чтоб зазора не было,кстати идея не моя где то на форуме тема была,не помню)))
Synk777
Привет, наконец собрал свою ласточку, вода затекала с-под торпедо, на фото которое показал Кирилл С, там есть дыра с завода, через нее и текло, дыру заделал шпаклевкой, закрасил из салона,а со стороны капота задул монтажной пеной, теперь не мокну в салоне. Торпедо пришлось снять, под шумок проклеил ее, стало значительно тише в салоне. Делал все сам, снова проделать всю работу не рискну, уж много гемору. Собрал и радуюсь)))))
tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Там же печка! разве есть доступ к отверстиям в салон?
Вот не пойму: если в жабо дыры для входа воздуха в печку, какой смысл стык жабо-лобовуха герметизировать, все равно воды под жабо не избежать.
