Страница 6 из 9
Рена
брат шумы писал(а):
делать тебе больше нечего Wink
Надо же разобраться как работает, где впускной, где выпускной клапаны, чё за пружинки.
На стоке понятно, здесь одни вопросы.
Shagrone
Рена
Стоит похожая. Фирмы SWAG. C лузаром, автоприбором, заводской крышками бачок раздувало. С этой все норм. Давление правда не мерил, на глаз смотрел. Брал в экзисте до кучи с другими запчастями.
Рена
Вскрыл, не полностью, но смысла не вижу снимать пружинки.
Та что больше - выпускной клапан, маленькая впускной.
Позже проверю какое давление держит, сейчас у нас 35 и выше, вентилятор не останавливается, рисковать не хочется, старая вроде пока нормальная, жёлтая какая-то.
Синюю покупал за 110р.
Размер файла: 274.83 KB
Просмотрено: 501 раз(а)
а причём тут жара в 35 и крышка бачка? facepalm
или чуешь что грешен был когда брал гавно Тосол?
с нормальным тосолом или тем более фризом у которых щас температура кипения в свободном состоянии доходит до 135гр ездить можно вообще с открытом бачком и никакая пробка ненужна даже.
Рена
или чуешь что грешен был когда брал г@$но Тосол?
Антифриз AGA Z42, FELIX.
Не закипит, но если крышка вовремя не стравит давление???
Что бы не говорили, наши расширительные бачки не вызывают доверия.
Кстати, жара за 35 серьёзная проверка для СО, перекрёстки первое время практически все были залиты тосолом, партубки то тут, то там src
если недоверяешь крышке-незатягивай её сильно.
+1 есть такое.
опять таки это только у тех кто под капот лезет только тогда когда что нить под капотом отвалится facepalm
а если следить за Сод то проблем невозникает при эксплуатации, проверено лично supercool
SUNshineNT
nea
с открытым бачком ездить никак нельзя
хорошая ОЖ не закипит, но нагреется, расширится и выльется из бачка или из-под пробки, не держащей дваление
facepalm
ОЖ нагреется и выльется из бачка говоришь?! facepalm
а чо ОЖ в бачок наливаем под гарло?
если налить как положено на холодную между МИН и МАХ то ОЖ никуда неполезет через горло , тема уже тёрлась на сколько поднимается уровень ОЖ на горячем моторе .
до сих пор неверишь?
проверить несудьба?
Зы наверное что то у меня СОД особенная и с откурченой пробкой я ездил, а уровень ТОСОЛа к горлу нелез Pardon
Rover_61reg
+1, и у меня наверное...
А жара у нас поболя будет. +40 в тени уже было.
TDream
Такого не будет, проверено.
Просто ОЖ раньше закипит при перегреве (т.е. неисправности СОД)
SUNshineNT
не знаю, не знаю
просто с неисправной крышкой у меня разок ОЖ закипала прям в бачке, разок убегала из под пробки
дак это вопрос к качеству ОЖ тогда будет.
ибо в 101гр включается карлосон и если на такой температуе закипела ОЖ то это не ож а гавно facepalm
качественный ТОСОЛ от Промпека кипит в свободном состоянии при 110гр и теперь ты понимаешь что раньше карлосон включится должен чем ТОСОЛ закипит НОРМАЛЬНЫЙ.
а про ФРИЗ и его 120-135гр в свободном состоянии я вообще молчу тут уже башка пропелером пойдёт пока он кипеть начнёт.
Пробка всего лишь обепечивая давление в системе тем самым поднимает планку вскипания ОЖ, тоесть если ТОСОЛ кипит при 110гр то с пробкой иправной он закипит около 120гр вот и всё, небудет пробки карлосон на 101 сработал и всё, а у ОЖ ещё запас 9гр до кипения.
MaratZ
У меня крышка тоже синего цвета. Но по конструкции совсем другая.
Крышка Swag от Ауди 80.
SUNshineNT
ибо в 101гр включается карлосон и если на такой температуе закипела ОЖ то это не ож а г@$но
весьма возможно что в тот момент была не ахти какая жижа залита
блин, я похоже туплю сам из-за жары
зачем тогда все эти клапаны, если достаточно дыру сделать?
и почему, если подоткрутить крышку на горячем моторе - уровень в бачке сразу вырастает?
Рена
Клапан для поддержания давления в СО 1-1,5Атм
Уровень подымается потому, что бачок "сдувается", выравнивается и уровень вырастает, а когда внутри давление, то он расширяется и уровень жидкости как-бы становится меньше
streles
+100 Проверено лично!!!
Dranik писал(а):
ибо в 101гр включается карлосон и если на такой температуе закипела ОЖ то это не ож а г@$но facepalm
Включается то включается, но если при этом заглушить двигатель а крышка не закручена или не держит то ОЖ убегает Pardon
А по теме делаем давление меньше атмосферы при любой пробке
streles
Неправильное мнение.Давление в СОД повышают для того чтобы температура закипания тосола была выше.И оно никак не зависит о ттого бачок сдувается или не сдувается.И если пробка не держит давления то температура кипения ОЖ будет значительно ниже и выброса не избежать.
он вырастает да тебе никто неговорил что он неподнимется НО из бачка он неполезет ибо и далеко если норм налито и настолько его непопопрёт.
ну я же сказал выше и Саня добавил что у нас СОД особенные что нифига небегает без пробок hehe
чего ниже будет?
ещё раз для тебя если ты нечитал посты выше facepalm
температура кипения тосола нормального без давления 110гр карлосон врубится на 101 куда он тебе вскипит?ему до закипеть ещё 9гр а тут вентиль заработал.
а если зальём фриз то тама температура кипения вообще доходит до 135 гр и куда он тут закипит???
тут уже перегрев ДВС шпарить будет если уж на то пошло, НО в любом случае в исправной СОД карлосон сработает раньше нежели нормальная жижа начнёт закипать.
streles писал(а):
Заглуши двиг при 100гр при открытой пробке и посмотрим что у тебя будет
да а я то неглушил ниразу и невидел.
streles писал(а):
Циркуляции нет в блоке температура много больше ОЖ закипает и ее выбрасывает
facepalm lol1
110гр закипает тосол,
до 105гр поднимал за все 5 лет сколько пробывал при выключеном ДВС.
кого выбросит то? facepalm
streles писал(а):
А температура кипения тосола как и у воды 100гр без давления
ты как вообще некурил ничо ROFL
или тебе может этикетку показать.
под давлением около 120.
Скажи чо курнул pst
MIK64
при исправной системе....у меня при 114 не закипал...когда карлосон отказал в пробке
streles
Циркуляции нет происходят местные перегревы ( в блоке например какая температура facepalm ) жижа закипает со всеми вытекающими hehe
А открути пробку на горячем движке когда заглушишь, почему ОЖ выбрасывает?
пробка потому что была.
Wink
streles
Dranik писал(а):
Ну эт я перепутал у тосола должно 110
streles
Да не курил но как-то пробовал без пробки ездить все нормально но как только двиг глушишь так жижу и выбрасывает.Кстати СОД в полном порядке.
а теперь дождись когда будет на улице +30 и выключи ДВС перед самы врубанием карлосона а потом включи зажигание минут через 5 и посмотри насколько раскалёный ДВС нагреет ещё ОЖ .
105гр по БК максимум что нагревал ДВС по моей запарке когда я вырубал ДВС недав включится карлосону, тоесть до закипания тосола 5 гр это если нет пробки если пробка то 10гр как миниму ,
вот и думаем какого хрена нормальный тосол будет выбрасывать хоть с пробкой хоть без и хоть без отработки карлосона.
Страница 6 из 9
