Рома 10
Авто: astra opc & 2114
В общем походу сцепление надо менять, вой какой то идёт при выжатой педали сцепления (не всегда) и при езде.
Возможно его без ямы поменять? или гемор сильный? вроде по книжке смотрел ничего сложного.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Рома 10
А с чего ты решил - что это сцепление?
Рома 10 писал(а):вой какой то идёт при выжатой педали сцепления (не всегда)
- больше похоже на выжимной
Рома 10 писал(а):при езде
- он же, или подшипники в коробке.
Проверь для начала уровень масла в коробке.
Рена
Рома 10
Yurik 999 - уровень масла в норме, даже когда менял, чуть больше уровня налил. Я то и грешу что выжимной, просто пробег уже 80 тысяч, если лесть туда, то думал что лучше уже сцепление в сборе поменять.
Рена - спасибо за ссылки
Yurik 999
Рома 10
Пробег - не показатель, все зависит от манеры вождения и режима, одно дело 80 тыс. по Московским пробкам и совсем другое по трассе.
Смотреть по факту надо.
Синицын
Я менял без ямы, ничего страшного.
Насчёт гемора ничего сказать не могу, ибо, не знаю, что для тебя гемор.
Для кого и кобыла невеста.
Рома 10
Yurik 999 да вот буду смотреть, может и вправду одним выжимным обойдусь.
Синицын - а можно по подробнее как делали? сильно машину задерали7 коробку полностью вытягивали?
Синицын
Нафига её сильно задирать, какой смысл?
Хватает пару домкратов по бокам и деревяшки под коробку.
Вытаскивать коробку полностью - это олигофрения.
Достаточно коробку просто отодвинуть.
Рома 10
Просто ни разу не сталкивался со снятием сцепы, просто мало представляю это, думал что коробку надо полностью вытягивать.
Синицын
Ну, можно вытянуть весь двигатель, это ещё более удобнее.
Авто: VW Golf MK7.5
а что с ямой такая проблема.? так то можно и без нее. но с нею куда удобнее
Синицын
Alexandr008 писал(а):а что с ямой такая проблема.? так то можно и без нее. но с нею куда удобнее
Как же меня радуют такие ответы, человек запускает целый топик, как менять без ямы.
А ему отвечают, что с ямой удобнее, типа у него выбор есть.
