MadM
Тут более посещаемый форум так решил разместить здесь:
появились достаточно дешевые преобразователи 12В - 220В от 150 до 600 ватт. удобно наверное. подключай чего угодно. хоть ДВД в машину втыкай. хоть видеокамеру с видеомагнитофоном. кто нибудь пользовал? проводка не навернется?
Форумян
600Вт на 12 вольтах это 50 ампер. Кидай толстенный провод с аккумулятора, типа такого, каким усилители питают. И конечно, предохранитель нужен.
Кстати, сам размышляю, как лучше ноут в машине запитать...
MadM
150 и 300 Ватт позиционируют как раз для ноутбуков.
600 ватт даже дрель какая то нарисована.
НО(!) все эти приблуды расчитаны питаться от прикуривателя!
Форумян
Ну что ж, коль ленивый, поверь расчетам...
Ты чего питать-то будешь?
Январь
Есть вариант питания и от АКБ http://www.neodrive.ru/?action=catalog&pid=27#
Fury
а что если взять обычный бесперебойник с 12V аккумулятором и с автомобильный аккумом их запараллелить... должно то же самое получиться, плюс увеличенная емкость по сравнению с одной автомобильной батареей! ну или найти UPS с дохлой батареей и из него нафиг выкинуть родную батарею и запитать от бортовой сети
или я в чем-то неправ?
Rus_16
Сложность в том, что на выходе UPS сигнал имеет форму меандра, а не синусоиды. Для импульсных блоков питания ЭВМ до этого глубоко фиолетово, а вот как поведут себя другие устройства это вопрос?
(Я так думаю)
Fury
на выходе нормально ведут все устройства. проверял. так что проблем не должно быть!
Rus_16
Спасибо, а то как на практике проверить руки не доходили Smile
zarub
Может тут чего интересного накопаете....
http://www.mobil-pitanie.ru/catinv.htm
wxp
(Я так думаю)
Касается не всех бесперебойников, нужно смотреть в каждом конкретном случае!
К примеру АРС серии SMART синус выдают!
Rus_16
Касается всех бесперибойников начального класса (Back UPS), согласен что у Smart UPS на выходе синусоида, но обчно под рукой бывает б/у Back UPS Very Happy (Ну не закупают предприятия Smart UPS-ы, дорого слишком, а покупать UPS специально для авто - проще готовое изделие купить (и дешевле)
Сергей.
я так и сделал !
Сергей.
а я не уверен, что недорогое готовое изделие дает синусоиду ....
Сергей.
см на неодрайве
готовое изделие - через прикуриватель не более 200Вт
все что выше на аккумулятор
alextan76
