MadM
Тут более посещаемый форум так решил разместить здесь:
появились достаточно дешевые преобразователи 12В - 220В от 150 до 600 ватт. удобно наверное. подключай чего угодно. хоть ДВД в машину втыкай. хоть видеокамеру с видеомагнитофоном. кто нибудь пользовал? проводка не навернется?
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
MadM писал(а):Тут более посещаемый форум так решил разместить здесь:
600Вт на 12 вольтах это 50 ампер. Кидай толстенный провод с аккумулятора, типа такого, каким усилители питают. И конечно, предохранитель нужен.
Кстати, сам размышляю, как лучше ноут в машине запитать...
MadM
150 и 300 Ватт позиционируют как раз для ноутбуков.
600 ватт даже дрель какая то нарисована.
НО(!) все эти приблуды расчитаны питаться от прикуривателя!
Форумян
MadM писал(а):150 и 300 Ватт позиционируют как раз для ноутбуков.
Ну что ж, коль ленивый, поверь расчетам...
Ты чего питать-то будешь?
Январь
Есть вариант питания и от АКБ
http://www.neodrive.ru/?action=catalog&pid=27#
Fury
Авто: 21102
а что если взять обычный бесперебойник с 12V аккумулятором и с автомобильный аккумом их запараллелить... должно то же самое получиться, плюс увеличенная емкость по сравнению с одной автомобильной батареей! ну или найти UPS с дохлой батареей и из него нафиг выкинуть родную батарею и запитать от бортовой сети
или я в чем-то неправ?
Rus_16
Сложность в том, что на выходе UPS сигнал имеет форму меандра, а не синусоиды. Для импульсных блоков питания ЭВМ до этого глубоко фиолетово, а вот как поведут себя другие устройства это вопрос?
(Я так думаю)
Fury
Авто: 21102
на выходе нормально ведут все устройства. проверял. так что проблем не должно быть!
Rus_16
Спасибо, а то как на практике проверить руки не доходили
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Rus_16 писал(а):Сложность в том, что на выходе UPS сигнал имеет форму меандра, а не синусоиды. Для импульсных блоков питания ЭВМ до этого глубоко фиолетово, а вот как поведут себя другие устройства это вопрос?
(Я так думаю)
Касается не всех бесперебойников, нужно смотреть в каждом конкретном случае!
К примеру АРС серии SMART синус выдают!
Rus_16
Касается всех бесперибойников начального класса (Back UPS), согласен что у Smart UPS на выходе синусоида, но обчно под рукой бывает б/у Back UPS
(Ну не закупают предприятия Smart UPS-ы, дорого слишком, а покупать UPS специально для авто - проще готовое изделие купить (и дешевле)
Сергей.
я так и сделал !
Сергей.
а я не уверен, что недорогое готовое изделие дает синусоиду ....
Сергей.
см на неодрайве
готовое изделие - через прикуриватель не более 200Вт
все что выше на аккумулятор
alextan76
Авто: 2111i 8V 2002г, 72тыс.
