ночью руками полез разъемы ощупывать,ибо 99% дело в них...ага,буй,горит..на след день уже обстоятельно все разъемы перещелкнул,проверил предохранитель,снял кожух колонки,там тоже разъемы пошевелил,аккум отключал...ага,буй,горит....поехал за семцот рублей ее сбросил..вернее,хотел узнать ошибку,чтобы знать,куда копать..
даже если ты и исправил проводку,то она будет гореть,пока не сбросят...что у меня и получилось какбэ..повышенное сопротивление подушки сидушки пассажира...По факту исправная система должна МИГАТЬ и гаснуть после запуска,а не ГОРЕТЬ и гаснуть,тем более гореть постояно...
размер капота из салона доставляет
отличный городской автомобиль
по расходу-ест столько,насколько давишь,от 10 (трасса 90-120),от 13 (город) до 15-16 (ужаленный в опу,постоянно в кик-дауне и обгоне,двиг красиво рычит).
грешен,да
понял,спс..
пилить точно не буду,нужно снял-поставил,если родные уже 95 отходили,грохота и раскачки нет,то по 6 тыр/шт-не оч большая стоимость..я так понимаю,что надо менять все и сразу,стойки,опорники,рычаги,рулевые..около 30-ки,если по максимуму
а что новый оригинал может вытечь через 5 тысяч или 95 лотерея полнейшая
спс
Это можно сказать, близкий родственник Эпики
, толщина у него будь здоров сломали у гайки т.е гнули, новый 600 руб стоит фото позже.
,счас заряжается
по ценам расходка вышла в 3200
снял сидушку,нашел I-Pod, 120 гигов
нихеррра себе
не понял, это плюк к 4900 за то или включая?
