Страница 3 из 10
Konst
Итаг!после дачных шебуршений в салоне загорелась лампа аирбэга lol1
что делали?сиденье пассажирское двигали,руль до упора крутил..загорелась внезапно facepalm ночью руками полез разъемы ощупывать,ибо 99% дело в них...ага,буй,горит..на след день уже обстоятельно все разъемы перещелкнул,проверил предохранитель,снял кожух колонки,там тоже разъемы пошевелил,аккум отключал...ага,буй,горит....поехал за семцот рублей ее сбросил..вернее,хотел узнать ошибку,чтобы знать,куда копать..
прикол в том,что лампу загасить можно только тетрисом!!! lol1 даже если ты и исправил проводку,то она будет гореть,пока не сбросят...что у меня и получилось какбэ..повышенное сопротивление подушки сидушки пассажира...По факту исправная система должна МИГАТЬ и гаснуть после запуска,а не ГОРЕТЬ и гаснуть,тем более гореть постояно...
корабль мне нравится Smile размер капота из салона доставляет Wink
Мr. Black Star
Konst
Посмотри обратку гура такой резиновый шланг по низу рамки радиатора под бампером, он держится на одном самозажимном хомуте, его скорее всего надо поменять, а то в мороз может оторвать, хомут лучше винтовой поставить да и на шланг селиконом брызнуть, а то его потом замучаешься искать. Это подтверждённая болезнь.
Konst
Black Star
ОК,спасибо!
В среду махнул масло.7(семь!) литров синтетки в двиг вошло facepalm
поменяю тышь через 5,хз что предыдущий заливал на сервисе,клялся что GM-кое,буду считать,что залил мягкую промывку.
масло-Шелл ультра 5W-40 8 литров-2800р(2 канистры)
фильтр маслянный-300 р
воздушный МАНН-550 р
фильтр салона,как Black Star советовал-тож около 450
вынул валенок старый,е-мае,тысяч 20-ть точно прошел,менять его занятно,легкий гемморойчик,жабо приподнимать..пистоны-непродуманные,грибок-шурупчик под крестовую отверку,свернуты до меня все,естественно..буду менять на человеческие или на "грибки" девяточные,ибо ковыряний с подцепить-выкрутить-и-все-это-нагнувшись-боком больше не хочу
Smile
заменил стойки стаба сзади-2 шт по 250 руб
поменял поводки дворников,ибо ржавье полиновское уже к этому времени стало-2 шт по 500 р
На очереди-замена масла в автомате,тормозной,после зимы-перетряхнуть передок,ибо стойки сопливят уже или забить за это и поменять,дождавшись звуков типа грохот Smile
еще ищем адаптер под K-line стирать ошибки SRS,ибо часто при сдвигании пассажирского кресла лампу зажигает,нужно локализовать и залечить,платить по 700 р не буду больше.
по итогам-самобытный,как писал Гайвер,унылый и валкий,диван на колесах.хочется 3 литра..понимаю Перца,который писал про "боязнь лючков" на Х5 и всеглотающем америкосе..по мне-диван,диван и только диван gpn отличный городской автомобиль gpn по расходу-ест столько,насколько давишь,от 10 (трасса 90-120),от 13 (город) до 15-16 (ужаленный в опу,постоянно в кик-дауне и обгоне,двиг красиво рычит).
с парковкой проблем нет,места либо есть,либо их нет,матизы не рассматриваем,достаточно маневренная,ожидал худшего...минус-ширина мешает шуршать по обочине facepalm грешен,да facepalm
gпо багажнику все летает,надо мастерить стропы,сетки какие-нибудь...
вопрос-крышку расширительного бочка имеет смысл превентивно поменять?
Konst
оффтоп,чего-то картинка доставила
Мr. Black Star
Со стойками будут непонятки, либо оригинал либо чистый китай от чери, либо кроилово по их переделке пока не вытекли забей.
От чери номера B11-2905010 , B11-2905020 переделок быть не должно но ресурс? Стоят они по 1500 ради эксперимента можно попробовать или пилить под каябу от камри 30. Родные тысяч по 6 за стойку.
Оригинал :
Китай:
Konst
понял,спс..
пилить точно не буду,нужно снял-поставил,если родные уже 95 отходили,грохота и раскачки нет,то по 6 тыр/шт-не оч большая стоимость..я так понимаю,что надо менять все и сразу,стойки,опорники,рычаги,рулевые..около 30-ки,если по максимуму
Мr. Black Star
Konst писал(а):
понял,спс..
Тут вопрос не в цене за оригинал, а что новый оригинал может вытечь через 5 тысяч или 95 лотерея полнейшая. Опорники живучие больно учитывая вес машины.
Konst
вот это плохо...а готовых решений,кроме китая нет?
Мr. Black Star
нет.
Konst
Мr. Black Star
Konst писал(а):
facepalm
спс
Ещё забавная хрень с передней ступецей и её подбором на которую налеплен датчик абс, и сайленты в задней подвеске (но там хоть аналоги есть что бы рычаг не менять) при заказе запчастей говори корейский вин тот что под стеклом, а не наш тот что на табличке под капотом и документах.
Konst
Black Star
спасибо,но рычаг вроде 2Х5000 р,в нем и сайленты,и запресованная шаровая,думаю,поменять сайленты,шаровую,т е детали+работа+влзможные засады не многим меньше стоимости нового рычага?
Мr. Black Star
В регионах можно поменять сайленты, а нам да дешевле поменять рычаг в сборе. Потому что мало кто разбирает и собирает рычаги в мск да и по ценам тож на тож выходит. Рычаг ведь всё равно снимать это деньги и переборка с запчастями выходит на стоимость нового.
poliman
Black Star
друган на цывег 4д поставил китайскую винтовую подвеску за 25к в круг. оригинал - 12к за 1 стойку.
глянь, может и на твою подойдет.
Мr. Black Star
poliman
Есть такой комплект на эпику за 25, винтовой, я не хочу, она дубовая станет, но по отзывам рулится будет как надо. есть так же растяжки на чашки ценой 2-2,5 штуки и много чего.
В эпике корейского ноль, этот рыдван скорее америкосовский диван и по ощущениям и по управляемости, но мне нравится что стиль скорее как у нового тахо, чем как у круза-авео и проч.
Короче эпика скорее америкос чем кореец, а вот все остальные модели ну за исключением каптивы, скорее корейцы чем америкосы.
Konst
кочерга доставляет Good
что за додж магнум скажете? что-то рыдваны-диваны мне все больше нравятся...прикольно все-иаки передвигаться на просторном и тяжелом авто))))
с016кт
Принимайте меня в свой клуб!
Приобрел в июне Шевроле Эванда, 2 л., 131 л.с. 2006г. Это можно сказать, близкий родственник Эпики, много з/ч одинаковых, ходовка один в один.
На форуме Эванды такая тоска, я уже привык к ЛОЛу, тут прям жизнь бурлит, а там одна новая тема в неделю...
Мr. Black Star
с016кт
Поздравляю Drinks or Beer
Это не родственник, а прошлый кузов, но да детали подходят многие.
Прошёл ТО-1 (15 000) в Блок моторс и они меня в основном порадовали.
Можно присутствовать в рем. зоне, причём приёмщик уточняет это вопрос - если желаете то пожалуйста проходите, стоимость самого ТО 4900 (вместе с мойкой и снятием защиты) + разрешают свою расходку можно даже неоригинал, но вот если будут проблемы с заслонкой и найдут не родной воздушный фильтр то с гарантией пошлют, потому купил оригинал, по ценам расходка вышла в 3200 (7 литров масла дексос 2 (дешёвое), воздушник, салонник, масляный фильтр, кольцо) в блоке это стоит почти 7000, удивило что салонник был похож на дерьмо через 5 тысяч пробега, а воздушник почти как новый так что зря брал. Всё осмотрел вместе с мастером машина как новая, бампер повесили нормально и всё с внутренней стороны выглядит идеально
Появились растраты гопота из Балашихи ночью вырвала с мясом правый рычаг стеклоочистителя facepalm, толщина у него будь здоров сломали у гайки т.е гнули, новый 600 руб стоит фото позже.
Последний раз редактировалось: Мr. Black Star (03 Сентября 2012 15:18), всего редактировалось 1 раз
Konst
с016кт
Smile
заменил колодки,сангшины,естественно,перед-зад,все суппорта шевелятся gpn
борюсь с лампой айрбэга,плохой контакт или сломан провод под пассажирским сиденьем,снял сидушку,нашел I-Pod, 120 гигов hehe ,счас заряжается 63
еще замена эмблемы на радиаторе,800 руб
maxred
не понял, это плюк к 4900 за то или включая?
нихеррра себе
с016кт
Парни, Drinks or Beer
Вот делюсь своей печалью - потекла и застучала правая передняя стойка. Стоимость оригинала 5-6 тыр. На форуме народ в Украине колхозит вкладыши от Ауди 100, но там токарки много, а по деньгам я посчитал, около 3 тыр выходит. Кроилово, мля.
Фига себе! Мы, помню, с корешем перетягивали как-то сидухи в в одной прульке, нашли в сидухе под обшивкой автобусный билет из Лондона.... Билет, кстати, был всего два года назад продан....
Konst
maxred писал(а):
нихеррра себе
было принято решение отдать взад бывшему хозяину,ибо море семейных и детских фото Pardon
фап-контент найден не был,поэтому слайды и не выложил supercool
pklyonov
У меня так один знакомый снял сидушку с девятки и нашел трофмат. Выбросил в итоге, так как дело было года через три после покупки и трофмат весь ржавый был. Макарыч, что ли, назывался, не помню.
Мr. Black Star
с016кт
Китайские по 1500, родные да опять за 5ку были по 3800 в экзисте на эпику, насколько помню они одинаковые с эвандой. Номера в этой теме выше. По родным экзист выдаст.
Трубка гура две металлические трубки соединены резинкой на 2-х херовых хомутах. Как её умудряются рвать я х.з. но сама она может отвалится из-за хомутов и уставшей от реагентов резины.
Последствия нападения вандалов, есть версия что это доставщики чего либо не смогли к дверям подъезда подъехать. Обратите внимание на толщину поводка это писец увидел бы епнул этим поводком по тупой башке.
Да это плюс к 4900, общий бюджет 8100, ну опять же впервые в жизни мне не жалко, так как всё посмотрели внимательно вместе с мастером.
Konst
Black Star
у тебя защиты нет?
у меня с защитой,тяжелая Good
услышал стук задних сайлентов facepalm
будем ждать решения с плавающими сайлентами,ибо с обычными долго не проходит,а в сборе дорого,неоправданно..пичаль
Страница 3 из 10
