Garrison
Что такое ресивер кондиционера, и зачем его предписывается менять на ТО- 60 000?
pleschner
Ресивер - алюминиевая банка, размером с пивную, стоит перед испарителем.
Зачем менять? - ХЕЗ
На иномарках ничего не меняя ездят по 300-400 тыков и не жалуются.
Замена сопровождется заливкой масла в компрессор и заправкой фреона
макс331
Ресивер – это устройство, отвечающее за очистку, влагоудаление и накопление хладагента.
Внутри находиться фильтрующий элемент, видимо поэтому и предписывают переодически менять его.
ortodox
А почему бы не поставить отдельно фильтр и оставить в покое ресивер?
беспокойный
Видимо фильтры отдельно не поставляются. На панасы калиновские по-крайней мере.
Евгений.В
Циалит (если не изменяет мне память)-способен работать в масле и и удалять из него влагу.
Если система была разгерметизирована и набралась влаги то замена обязательно, если все герметично и работает без замечаний не надо мешать ей работать.
ortodox
У холодильщиков есть подобные фильтра , вопрос только удобно ли там подлезть с горелкой к нагнетательной трубке чтобы впаять его.
pleschner
А разве фильтр дешевле ресивера?
Хоть фильтр, хоть ресивер менять - спускать весь фреон и заправлять по новой с маслом.
Короче - не мешай машине работать - Начнутся проблемы - будешь их решать.
А для профилактики разгерметизировать систему я бы не стал!
ortodox
Цена фильтра около 10 уе. А сколько ресивер-ХЗ. Pardon
+1.
pleschner
Фильтры
http://rid-magaz.ru/1-1-1.html
от 900 до 4700 р.
Извиняюсь по фильтрам не то глядел... а такой фильтр не нашел.
Ресивер - http://www.frost-lada.com/parts.shtml
1000 р.
ortodox
1000 р.
Вот типа такого:http://wsk.prom.ua/p3326977-filtr-osushitel-ktc.html 200 руб.
Но и 1000 р не так уж много чтобы раз в пару-тройкеу лет не поменять.
Правда еще надо плюсануть стоимость фреона и работы.. facepalm
Garrison
Мне за 3 года трижды меняли отопитель в сборе, при этом фреон откачивали и закачивали обратно - предполагаю, что не до конца (что-то в аппарате оставалось, не выдавилось). Сейчас кондей работает довольно слабо.
Вот думаю: просто дозаправить или что-то менять надо.
5703
представляю состояние фильтра при давлении хотя бы 17 очков. При неисправностях бывает и больше. И плюс две дырки для течи
ortodox
Дозаправить , делов на 5 минут.
Дык он и рассчитан на 30 бар, ставится в нагнетательной линии холодильных установок. А наличие дырок зависит от квалификации установщика.
Ресивер, помимо того, что это ёмкость для хладагента, еще и осушитель. Так как в процессе работы в системе гуляют продукты износа компрессора и вода, все это дело скапливается в ресивере. Плюс ко всему кондейное масло крайне не любит воду, после контакта с которой образует кислоту, которая любит кушать всякое алюминиевое.
Поэтому рес надо периодически (раз в 3-4 года) менять, т.к. от его чистоты и исправности зависит долговечность кондейной системы.
