AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Есть помещение 10 метров, встроенные светильники, 6 штук. В них светодиодные лампы, мощностью 2,7 Вт каждая. Света очень много. Как уменьшить яркость? Светильники изначально подразумевались под люминесцентные лампы. Соответственно на коробке написано "через диммер не включать". Судя по всему блок розжига или как там его, стоит в самом светильнике. Да, цоколь у лампы GX-53, производитель Ecola.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
светодиодные лампы не предназначены для реостата. Выход один - купи меньше мощность.
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
Mitiok писал(а):Вывернуть пару ламп
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Люрр
можно матовое стекло наклеить
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Люрр писал(а):можно матовое стекло наклеить
Очки ннада?
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Затонировать
PachaG
Авто: Priora
AND517
Такой примерно светильник. Выкручивать не хочется, негорящие лампы некрасиво, наклеить тоже наверное нормально ничего не получится
ifind
Авто: рено меган 2
На картинке люминесцентные светильники - диммированию не поддаются, светодиодные диммируются шим-регулятором любым если низковольтные, высоковольтные лампы-сборки (на 220 сразу) не диммируются просто так.
Люрр
ifind писал(а):На картинке люминесцентные светильники - диммированию не поддаются, светодиодные диммируются шим-регулятором любым если низковольтные, высоковольтные лампы-сборки (на 220 сразу) не диммируются просто так.
да поняли уже все...
ifind
Авто: рено меган 2
Люрр писал(а):ifind писал(а):На картинке люминесцентные светильники - диммированию не поддаются, светодиодные диммируются шим-регулятором любым если низковольтные, высоковольтные лампы-сборки (на 220 сразу) не диммируются просто так.
Ты чего?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
klimser писал(а):Затонировать
В ноль.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Кстати какая температура? Если 4200, то есть смысл на теплый белый поменять, не так на глаза давит
AND517
Как крайний вариант
AND517
Mitiok писал(а):Кстати какая температура? Если 4200, то есть смысл на теплый белый поменять, не так на глаза давит
Во всей квартире тогда менять придется, а в других комнатах после замены света будет мало.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
AND517 писал(а):а в других комнатах после замены света будет мало.
Света будет столько же. Восприятие изменится.
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
я недавно заморачивался ентой темой, правда хотел уменьшить 12в автосветодиод. Дык вот где то при +4в он включается и горит и фсе, ничо не помогает у него
2 положения 3 положения вкл.выкл.сгрел.
В итоге закрасил маркером
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Grant_a писал(а):12в автосветодиод
А такие есть?
AND517
Mitiok писал(а):Света будет столько же. Восприятие изменится.
Мне не количество люменов или в чем там сила света измеряется надо, а именно восприятие. До этого везде стояли 2700, было несколько маловато, поставил 4200 и нормально стало.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
AND517 писал(а):До этого везде стояли 2700, было несколько маловато, поставил 4200 и нормально стало.
AND517 писал(а):Света очень много. Как уменьшить яркость?
Ну тебе не угодишь. То много, то нормально.
Значит врезай новые доп светильники под 2700 К. Либо смирись
AND517
Mitiok писал(а):Ну тебе не угодишь. То много, то нормально.
Все помещения рассчитал под 2700. Показалось мало, заменил на 4200, стало нормально. Кухня осталась последняя, сделал сразу 4200, теперь везде нормально, а на кухне много. Доп светильники в комнатах тоже не получится врезать, там дизайн такой, что ни прибавить, ни убавить без потери внешнего вида.
D.O.K.T.O.P
Mitiok писал(а):Grant_a писал(а):12в автосветодиод
А такие есть?
ой, а то мы не слышали про светодиоды в габаритах : синие- белые и прочий колхоз
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Grant_a писал(а):ой, а то мы не слышали про светодиоды в габаритах : синие- белые и прочий колхоз
там 3в светодиоды
