Страница 1 из 2
AND517
Есть помещение 10 метров, встроенные светильники, 6 штук. В них светодиодные лампы, мощностью 2,7 Вт каждая. Света очень много. Как уменьшить яркость? Светильники изначально подразумевались под люминесцентные лампы. Соответственно на коробке написано "через диммер не включать". Судя по всему блок розжига или как там его, стоит в самом светильнике. Да, цоколь у лампы GX-53, производитель Ecola.
Mitiok
Вывернуть пару ламп
Люрр
светодиодные лампы не предназначены для реостата. Выход один - купи меньше мощность.
_Den_1984
Mitiok писал(а):
Вывернуть пару ламп
Гаврилыч
Светофильтр.
Люрр
можно матовое стекло наклеить
Mitiok
Очки ннада?
klimser
Затонировать Smile
PachaG
можно все не включать
AND517
Такой примерно светильник. Выкручивать не хочется, негорящие лампы некрасиво, наклеить тоже наверное нормально ничего не получится
ifind
На картинке люминесцентные светильники - диммированию не поддаются, светодиодные диммируются шим-регулятором любым если низковольтные, высоковольтные лампы-сборки (на 220 сразу) не диммируются просто так.
Люрр
да поняли уже все...
ifind
Ты чего? wwow
Гаврилыч
klimser писал(а):
Затонировать Smile
В ноль. hehe
Mitiok
Кстати какая температура? Если 4200, то есть смысл на теплый белый поменять, не так на глаза давит
AND517
klimser писал(а):
Затонировать
Как крайний вариант facepalm
AND517
Во всей квартире тогда менять придется, а в других комнатах после замены света будет мало.
Mitiok
Света будет столько же. Восприятие изменится.
D.O.K.T.O.P
я недавно заморачивался ентой темой, правда хотел уменьшить 12в автосветодиод. Дык вот где то при +4в он включается и горит и фсе, ничо не помогает у него 2 положения 3 положения вкл.выкл.сгрел.
В итоге закрасил маркером Pardon
Mitiok
Grant_a писал(а):
12в автосветодиод
А такие есть?
AND517
Мне не количество люменов или в чем там сила света измеряется надо, а именно восприятие. До этого везде стояли 2700, было несколько маловато, поставил 4200 и нормально стало.
Mitiok
Ну тебе не угодишь. То много, то нормально.
Значит врезай новые доп светильники под 2700 К. Либо смирись
AND517
Все помещения рассчитал под 2700. Показалось мало, заменил на 4200, стало нормально. Кухня осталась последняя, сделал сразу 4200, теперь везде нормально, а на кухне много. Доп светильники в комнатах тоже не получится врезать, там дизайн такой, что ни прибавить, ни убавить без потери внешнего вида.
D.O.K.T.O.P
Mitiok писал(а):
Grant_a писал(а):
12в автосветодиод
А такие есть?
ой, а то мы не слышали про светодиоды в габаритах : синие- белые и прочий колхоз pst
Mitiok
там 3в светодиоды
Страница 1 из 2
