Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
недавно по случаю снимал спинку заднего кресла .... обратил внимание на петли они реально болтались куда хотели в разные стороны
действовал практически по рецепту
mikh2
вроде кардинально не изменилось но скрежет вроде как исчез на серьезных кочках
рекомендую всем !
но есть еще жудкое желание заварить их нафиг
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
грохот в двери у меня лично был из за люфта в замках могу сделать фоткэ для сравнения новых и старых замков
а износилась там две вещи !!! 1 -е это болт что в кузов вкручивается,
(противошумные с пластиком вообще на 1-2 года хватает )
2-е в замке есть резиновый демпфер - он выполняет роль упора и выбирает зазор подобно резинкам на капоте
Есть в продаже но очень редко встречаются резинки отдельно от корпусов замка стоят 15 рэ служат верой и правдой 3-5 лет
еще есть причина редкая ,но на машинах с меняными дверьми встречается - дверь касается кузова и звук в данном случае создает металл об металл
- лечится регулировкой положения дверей (может быть не совпадение по зазорам , как действенный метод это место чеканки отделить например кусочком шумки, но эт не на всю жизнь )
Mick2004
Болт как раз у меня в пластиковой оболочке, и клацанье слышно именно в замке. А где резиновый упор там, можеш фоту дать?
Mick2004 писал(а):Болт как раз у меня в пластиковой оболочке,
убери эти пластиковые оболочки и надень пыльники рулевых наконечников, будет получше.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
Mick2004и
Dranik у вас небольшое недопонимание речь не про крепления сидений а про задние двери а конкретно про замки
в тему
Mick2004
все сделаю в ближайшие два дня !!! будет фото и отчет - замков куча и новых и старых 15 летней давности у всех одна и та же причина стуков - резиновый демпфер стерся или примялся
терпение и все будет
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
а я всё с 1 сверчком борюсь, никак не пойму где он
. Скрип идёт под левым ухом. Снимал проклеил пластматску на которой держится ремень безопасности, верхние поручни там всё разобрал проклеил, всёровно поскрипывает. Уже как еду на 1 передачи, пытаюсь там всё рукой передавливать искать, а вдруг. Как раз просто обшивку придавил скраю в момент нажима скрип, вот думаю мож она всё же.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
Рома 10
потолок может скрипеть (проклеить места сопряжения с металлом)и сами резинки (забить и не париться или пролить силиконом , но не надолго хватит)
у меня сверчек эт концевик на освещение богажника.... но его не всегда слышно
Лёха198
Djumajy писал(а):потолок может скрипеть...
дальше можно не читать
не может. ни Самара-1, ни Самара-2 в силу природы материала не скрипят потолками.
Рома 10 писал(а):Скрип идёт под левым ухом.
накладка стойки снаружи крепко сидит? накладка стойки в салоне поди тоже не обесскриплена...
TDream
Блин, а у меня над левым ухом (не поручни)...
Не могу понять, шо это...
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
Лёха198
вот неверующий, а у меня потолок скрипел ! все пропало после проклейки натертых мест сопряжения потолка и металла ...
Mick2004
Djumajy писал(а):Mick2004иDranik у вас небольшое недопонимание речь не про крепления сидений а про задние двери а конкретно про замки
я про спинку и не говорил, речь о замках дверей, видео же про двери и замки я выложил.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
Рома 10
Djumajy это не потолок скрип издаёт 100%
Лёха198 - накладки наржуние которые на улице сидят хорошо, в салоне обесшумливал то же.
Пойду наверное по пути исключения, буду снимать обшивку, пластмаску стойки (на которой ремень безопасности закреплен), буду смотреть останется скрип или нет.
Mick2004
не совсем понятно что это за резинка, это замок надо снять? там без ударной отвертки делать нечего?
Mick2004 писал(а):там без ударной отвертки делать нечего?
как смотря затянули на заводе, я октручивал что у себя что у брата простой отверткой у себя, и простой звёздочкой у брата, всё открутилось без проблем,
а вот товарищу на 099 меняли замки тама да сломал отвёртку и не одну и только потом с помощью молотка страгивались болты.
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Вот мой первый пост из моей темы.
Помогите решить проблему. Что-то дребезжит в районе чуть правее центра авто, спереди. Звук непонятный, толи из салона, толи из под капота. Дребезжание с позвякиванием такое.. Звук появляется на кочках. Снимал панель и печку, проехался без них, дребезжит всё равно. У кого какие соображения?
Вот запись этого сверчка.
[URL=http://файлообменник.рф/tusnmsk06rkf.html]Запись003.mp3[/URL]
usv писал(а):HummerH3 писал(а):Всем доброго вечера.
Шкив коленвала задевает за брызговик моторного отсека? На ХХ на правую сторону движка понажимай и услышишь.
На движок нажимал, ни чего не задевает.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
HummerH3
У меня так дребезжала пластмассовая накладка-решетка, между кузовом и задней кромкой капота, иногда ее еще называют "жабо" по аналогии с 10-ым семейством, я сажал на двухсторонний скотч, помимо саморезов, и проверить, чтоб был зазор между капотом и пластмассовыми ребрами этой решетки, иначе может задевать о метал, и даже будучи проклееной давать шум
HummerH3
Biger015 писал(а):У меня так дребезжала пластмассовая накладка-решетка, между кузовом и задней кромкой капота, иногда ее еще называют "жабо" по аналогии с 10-ым семейством, я сажал на двухсторонний скотч, помимо саморезов, и проверить, чтоб был зазор между капотом и пластмассовыми ребрами этой решетки, иначе может задевать о метал, и даже будучи проклееной давать шум
Хм, тоже вариант, пойду сниму её совсем, потом отпишусь.
HummerH3
Короче говоря снял решётку, потом простучал весь капот кулаком и обнаружил эту падлу) Скрипел замок капота. Зажал его посильнее, жирно смазал литолом, всё, дребезг исчез. А я панель снимал, дятел
Зато печку проклеил всю
Но звенело как-будто прямо в салоне, по металлу передавалось что-ли.
Biger015, спасибо тебе мил человек, дал направления для поиска.
Рома 10
2 дня копался и победил дребезг панели. Снял бороду, все стыки с панелью проклеил антискрипом, всю проводку подвязал на пластиковые хомуты, места где проводка может бить о что-либо то же проклеил, самое что дребезжало это тяги управления печки, их то же победил, так же проклеил полностью бск и дефлекторы. Результатом был обрадован, теперь даже если тронуться не плавно, нет дребезга от вибрации. Не знаю на долго ли хватит этого
Лёха198 писал(а):не может. ни Самара-1, ни Самара-2
не может
Лёха198 писал(а):накладка стойки снаружи крепко сидит
накладки передний и боковые счкрипучие там они ни как не привачены,когда кузов гуляет все это счатье скрипит
Dranik писал(а):как смотря затянули на заводе
ни как,мы протягивали после салона замки ,они на отвали притянуты...плюс ограничители...и еще ограничители у меня знакомый раз в год меняет они то же стучат у него.
Ты поставил задний усилитель?! Квадрат который(рамка,окно)
Suse писал(а):Ты поставил задний усилитель?! Квадрат который(рамка,окно)
Ага
я его ещё и сам своял
Suse писал(а):ни как,мы протягивали после салона замки ,они на отвали притянуты
у себя откручивал долго и мучительно замки, сломал отвертку,
а вот товарищу на Патриоте да пришлось все затягивать ибо они просто были нажевлены с завода
HummerH3
А вот ещё проблемка - на кочках сильно подпрыгивает педаль сцепления и стучит. Я поставил на педаль дополнительно ещё одну пружину, проблема не решилась. Ни у кого не было такого?
Не знаю писали тут про ручки над головами людей в Самаре.
а вот напяленая облицовочная резина/или что то подобное реально брякает ибо на металический каркас одевается с запасос в километр.
