Колян90
				Авто: 21144 '11
				Авто: 21144 '11
				roadster писал(а):Колян90 писал(а):Да ты че упал чтоле.... В качестве дист. воды можно использовать снег, растаяв его и отфильтровав
В аккумуляторе уже есть тяжелые металлы- свинец и сурьма. Других туда не надо...
Хотя да, лучше ненадо
                торантино
				Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
				Как правило все зарядники оснащенны амперметром,кроме автоматических. Из опыта скажу что хорош тот, который имеет вольтметр впридачу к амперметру. На таком заряднике сразу или через небольшое время видна  батарея с замкнутой банкой. Как не прибавляй ток, а напруга будет 10-12в, вместо 14-16 на исправном. Очень часто банка размыкаеться, на непродолжительное время и напряжение нормализуеться.  У кого нет вольтметра не лишним будет его вмонтировать.
                Сан-Саныч
				Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
				Был Кулон, сдох, но работал хорошо, полноавтоматический
Был Орион. Полное говно. Сдох
Купил вот такой Бош
http://www.sm-tuning.ru/catalog/r1/r4/1029/
притом купил дорого, 2500
  Работает, трансформаторный а не импульсный он, тяжелый, мне нравится
                ladydub
				Купил 5 лет назад СТЕК, очень доволен. Не ломается, автомат, батареи бережет, очень быстро заряжает.
                ДюКЧ
				Авто: 2106 1986г., 21150i 2000г.  bosh 1-5-4      с ВП!
				не считаю проблему выбора актуальной. лет 20 имею древнюю простенькую маленькую зарядку, у которой при мах заряде (6А) бывает вышибает кондер. мне ее хватает по самые ухи. зарядка без автоматов, импульсов и пр. заморочек - тупо поставил-снял. и до сих пор не понимаю, как это зарядка бережет батарею?!
                Ватыт
				Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
				Кедр.
Компактный, недорогой, умеет что нужно
				Пускозарядочное  устройство... НПК(О)Энергия УЗПУ-С-12-9
Супер вещь... мощно..надёжно без лишних наворотов.
Можно запитывать мощные потребители 12в..  до 20-30 ампер...
Спокойно крутит автомобильный насос..
                rover
					Ушлый вангер
				Авто: Старый чемадан
				В связи с тем, что мое зарядное устройство забрал загаражник сосед по гаражу, и не появляется с тех пор, хотя следы видно, что он бывает, и даже видел издалека, как он бедный аж бегом закрылся у себя, купил такое - КОТО-БХ1, за 1000 руб в ближайшей метре.
Последний раз редактировалось: rover (24 Февраля 2013 16:43), всего редактировалось 1 раз
                Trihka
				Авто: RAV-4 2003г.в. 120000км 2л.150л.  Шнивка 2004г
                НПП Орион
				Trihka писал(а):http://titanarc.nnov.ru/page.php?page=55&path=30 таким никто не пользовался?
Заурядные устройства автоэлектрика. Достойные, но есть 2 минуса.
1. Цена
2. В режиме пуска ток 100 ампер выдает в течении 20 секунд, затем если не остановиться возникнут проблемы
                Trihka
                $n@ke
				Авто: Ваз 21102
				Авто: Ваз 21102
				Ватыт писал(а):Кедр.
У меня тоже кедр 10. Недостаток один при полностью севшей батарейке не включаеться, нужна крона для пуска. В остальном автомат, как и все ему подобные.
Есть "Жигули" старенький не пользовался, нужен ремонт. Клеймы присобачить, амперметр поставить и регулятор что то не понятно на что настроен, шкалы нету и крутилка туда сюда делает оборота 3. По мне не есть гуд.
                TDream
				У меня такое. Плавная рег-ка тока до 12а. Заряжает выставленным током до напруги 14,8в, далее стабилизирует ее, снижая ток. Легкое, компактное, куча защит.
		| Стрела.jpg |
		| Описание: |  |
		| Размер файла: | 34.43 KB |
		| Просмотрено: | 502 раз(а) |
                торантино
				TDream писал(а):Заряжает выставленным током до напруги 14,8в, далее стабилизирует ее,
То есть можно использовать на режиме хранение. Типа когда подключил  к АБ и он сам следит за напругой и когда нужно подзарядит.
                Wanderlust
				Авто: RIO
				Авто: RIO
				Цитата:упил такое - КОТО-БХ1, за 1000 руб в ближайшей метре.
                TDream
				торантино писал(а):То есть можно использовать на режиме хранение. Типа когда подключил к АБ и он сам следит за напругой и когда нужно подзарядит.
Не, такого режима нема.
                Wanderlust
				Авто: RIO
				Авто: RIO
				Режим хранения - зарядный ток 100-200 мА, если напряжение снижается до 12.7 В то повторяется цикл зарядки на малом токе.
                торантино
				Wanderlust писал(а):Режим хранения - зарядный ток 100-200 мА, если напряжение снижается до 12.7 В то повторяется цикл зарядки на малом токе.
Вот это хорошая функция ,если таковая в привесок имееться.
