Алексис
Во время стирки упал пластмассовый предмет между барабаном и баком. Стал шарить как его достать. В инструкциях написано надо попробовать снять резинку уплотнитель и там пошарить. Но как ее снять, если она затянута хомутом, который снимается с помощью спец. клещей?
Или как достать предмет из стиралки? ))
Mitiok
В какую дырку? wwow
MilleniumD
rg-45
проявить смекалку и вызвать сервисмЭна hehe
    купить клещи и загнуть в термичке hehe
    ну или крючком для вязания подцепить проволку и тупо стянуть.
купить автоконструктор и пару лет практиковатся 63
Lednik
Алексис
там просто мощная пружина, я так стаскивал - отвёрткой, плоскогубцами и с помощью какой-то матери Smile
в принципе - всё более чем просто и реально
facepalm
Урокуи труда прогуливал? Там кольцо из проволоки и пружина!!! аккуратно поддеваешь кольцо и разбортируешь его. И пассатижики тебе в помощь. Ничего сложного. Специнструмент это когда конвеер прет и надо бортировать одну стиралку в 5 секунд.
Holz
Mitiok писал(а):
В какую дырку?
Да мало там дырок....Что ли? 63
Алексис
Mitiok писал(а):
В какую дырку? wwow
в щель. между резинкой, баком и барабаном.
Не наш метод. Ледник правильно сказал, будем вызывать какую то мать.
Mitiok
Признавайся, зачем ты туда пластиковую карту запихал?
Алексис
Lednik писал(а):
Алексис
отверткой боюсь, вдруг соскочит и резинку повредит.
Добавлено спустя 39 секунд:
не угадал. косточка от лифчика )))
AND517
Алексис
Сними заднюю крышку, вытащи ТЭН, через это отверстие и вытаскивай. Заодно ТЭН почистишь.
Mitiok
Фу, блин. Забей, пусть там валяется
Алексис
AND517 писал(а):
Алексис
мне кажется это затратнее часовминут чем разбортовать этот хомут. Который кстати надо забортовать потом ))
Alexsa91
какой размер чашечек? Smile
rg-45
заодно и резинку поменяеш hehe
    вот только сомневаюсь я что без экстрактора ты чтото вынеш даже сняв резинку.резинка между баком и корпусом наружным.между баком и барабаном щёлка весьма узкая и пять милиметров резинки наврятли шибко помогут.
DAI
AND517 писал(а):
Алексис
+1. Или заменит, если уже п рулю ему хана.
ЗЫ. ТС, а какого размера был лифчик, то? 63
А то может там косточка ого - го, тока автогеном вырезать! 63
Алексис
не наш метод )))
AND517
С пяток саморезов на задней крышке, болтик на ТЭНе, два разъема.
Алексис
MilleniumD писал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=78IzOd6yf70
ютуб только дома посмотрю. там что то стоящее?
AND517
Стоит рублей 300 Smile
MilleniumD
Дааа...там ты сможешь увидеть как можно решить проблему pst
Алексис
не могу понять, он что спереди?
Нагреватель (ТЭН)
- Разобрать переднюю панель и отключить провода нагревателя
- Ослабить болт нагревателя M6, надавить на него, и вытащить нагреватель из бака
(При монтаже ТЭН не забудьте соединить под болт желто-зеленый провод заземления).
Добавлено спустя 44 секунды:
понял, спасибо, не надо )
