Алексис
На форуме 24 лет
Во время стирки упал пластмассовый предмет между барабаном и баком. Стал шарить как его достать. В инструкциях написано надо попробовать снять резинку уплотнитель и там пошарить. Но как ее снять, если она затянута хомутом, который снимается с помощью спец. клещей?
Или как достать предмет из стиралки? ))
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Алексис писал(а):Во время стирки упал пластмассовый предмет между барабаном и баком
В какую дырку?
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
проявить смекалку и вызвать сервисмЭна
купить клещи и загнуть в термичке
ну или крючком для вязания подцепить проволку и тупо стянуть.
купить автоконструктор и пару лет практиковатся
Lednik
ж0сткая резина
Алексис
там просто мощная пружина, я так стаскивал - отвёрткой, плоскогубцами и с помощью какой-то матери
в принципе - всё более чем просто и реально
Авто: Новый щедрый сарайчик
Урокуи труда прогуливал? Там кольцо из проволоки и пружина!!! аккуратно поддеваешь кольцо и разбортируешь его. И пассатижики тебе в помощь. Ничего сложного. Специнструмент это когда конвеер прет и надо бортировать одну стиралку в 5 секунд.
Holz
Mitiok писал(а):В какую дырку?
Да мало там дырок....Что ли?
Алексис
На форуме 24 лет
Mitiok писал(а):Алексис писал(а):Во время стирки упал пластмассовый предмет между барабаном и баком
В какую дырку?
в щель. между резинкой, баком и барабаном.
rg-45 писал(а):проявить смекалку и вызвать сервисмЭна
Не наш метод. Ледник правильно сказал, будем вызывать какую то мать.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Алексис писал(а):в щель. между резинкой, баком и барабаном
Признавайся, зачем ты туда пластиковую карту запихал?
Алексис
На форуме 24 лет
Lednik писал(а):Алексис
отверткой боюсь, вдруг соскочит и резинку повредит.
Добавлено спустя 39 секунд:
Mitiok писал(а):Алексис писал(а):в щель. между резинкой, баком и барабаном
не угадал. косточка от лифчика )))
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Алексис
Сними заднюю крышку, вытащи ТЭН, через это отверстие и вытаскивай. Заодно ТЭН почистишь.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Алексис писал(а):не угадал. косточка от лифчика )))
Фу, блин. Забей, пусть там валяется
Алексис
На форуме 24 лет
AND517 писал(а):Алексис
мне кажется это затратнее часовминут чем разбортовать этот хомут. Который кстати надо забортовать потом ))
Alexsa91
Авто: наше и не наше
какой размер чашечек?
Алексис писал(а): вдруг соскочит и резинку повредит.
заодно и резинку поменяеш
вот только сомневаюсь я что без экстрактора ты чтото вынеш даже сняв резинку.резинка между баком и корпусом наружным.между баком и барабаном щёлка весьма узкая и пять милиметров резинки наврятли шибко помогут.
DAI
+1. Или заменит, если уже
п рулю ему хана.
ЗЫ. ТС, а какого размера был лифчик, то?
А то может там косточка ого - го, тока автогеном вырезать!
Алексис
На форуме 24 лет
Mitiok писал(а):Алексис писал(а):не угадал. косточка от лифчика )))
не наш метод )))
AND517
Алексис писал(а):мне кажется это затратнее часовминут чем разбортовать этот хомут. Который кстати надо забортовать потом ))
С пяток саморезов на задней крышке, болтик на ТЭНе, два разъема.
Алексис
На форуме 24 лет
MilleniumD писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=78IzOd6yf70
ютуб только дома посмотрю. там что то стоящее?
AND517
DAI писал(а):+1. Или заменит, если уже п рулю ему хана.
Стоит рублей 300
MilleniumD
Алексис писал(а):MilleniumD писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=78IzOd6yf70
Дааа...там ты сможешь увидеть как можно решить проблему
Алексис
На форуме 24 лет
не могу понять, он что спереди?
Нагреватель (ТЭН)
- Разобрать переднюю панель и отключить провода нагревателя
- Ослабить болт нагревателя M6, надавить на него, и вытащить нагреватель из бака
(При монтаже ТЭН не забудьте соединить под болт желто-зеленый провод заземления).
Добавлено спустя 44 секунды:
MilleniumD писал(а):Алексис писал(а):MilleniumD писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=78IzOd6yf70
понял, спасибо, не надо )
