Jakson
epatazh писал(а):х123ас
бро др#$@т на тему
Антоха, поздравы, реально настоящий тюнер, молодец, удачи!!!!
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
о-хе-реть...
прочёл на одном дыхании... пойду покурю...
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
здорово
, надо бы мне тоже "легкий" более крутильный низ собрать..
да только не дефится что то))) а просто так лень разбирать
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
Антох, вопрос по сильно по теме, но все ж, каналы проходить 31/29 мм-безопасно, не вскроются маслоканалы?
БДСМ
Авто: PRIORA
кароче надо тоже пакупать старую восьмёрку и так заморочиться
Антоха...
Давно запал на конфиг такой, токо с 1,5... Боязно втыка токо...
Похоже, шо таки решусь... По крайней мере захотелось ещё сильней...
Тему под присмотром оставляю, шоб отслеживать развитие событий...
Levsha621 писал(а):Антох, вопрос по сильно по теме, но все ж, каналы проходить 31/29 мм-безопасно, не вскроются маслоканалы?
На самом деле, как повезёт. Я на всякий случай чуть в сторону фрезу уводил в опасном месте.
Всем спасибо за поздравы
diimm
Ну наконец то, вселяешь мне прям уверенности в постройке пихла своего
Красава
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Я как понял поршня то были под 16В, ты их переделал на 8 В, еслиб не цокали так бы и оставил?
ST_13 писал(а):Я как понял поршня то были под 16В, ты их переделал на 8 В, еслиб не цокали так бы и оставил?
Там изначально я понял что запаса нет по ходу (хотя контакта в вмт НЕ БЫЛО),но я почему то не учёл сразу ,что с длинным шатуном проблема скорей не в ВМТ, а когда поршень уже идёт вниз - скорость поршня низкая ,а у вала этого наоборот высокая скорость открытия клапана, и получается что клапан догоняет поршень. Хорошо что вообще нарезал циковки изначально ,иначе трэш был бы при первом пуске.
ST_13
х123ас писал(а):иначе трэш был бы при первом пуске.
Ну да былоб жуть, работа стоит похвалы
Еще хотел спросить про этот пояс, для смазки толкателей, он прям настолько обязателен? Понятно что лучше будет, но ведь толкатель при работе сам вращается в своем месте, понять немогу как его лучше сделать, или оставить просто дырки..
ST_13 писал(а):Еще хотел спросить про этот пояс, для смазки толкателей, он прям настолько обязателен? Понятно что лучше будет, но ведь толкатель при работе сам вращается в своем месте, понять немогу как его лучше сделать, или оставить просто дырки..
Я не знаю ,на сколько он обязателен. Я писал ,что многие обошлись без него, и довольны вроде как. Но я считаю что сделать его нужно, раз уж начал делать эту принудительную смазку.
ST_13 писал(а): Понятно что лучше будет, но ведь толкатель при работе сам вращается в своем месте, понять немогу как его лучше сделать, или оставить просто дырки..
Масляный клин по окружности с кольцом, тогда да... А просто дырка, с одной стороны мажет, и жмёт к другой стороне колодца, где не мажет... Выбирай... А какие пробемы кольцо сделать...??? Я промудохался с ним не кисло, а Антон дремелем...
ЭД*
Однако молодец!
Букв много,но прочиталось все на одном дыхании.
Ждем окончания обкатки.
ЭД*
х123ас писал(а):писал весь вечер))))
Главное все наглядно и понятно.
Вот то как сами делают подкормку маслом толкатели,для меня если честно было открытием. Теперь тоже подумываю над этим.
Благо дремель есть
Levsha621
Антох, ну с принудительной смазкой токателей стала гбц тише работать? а то у нас тоже есть любители 8 вэ
Levsha621 писал(а):Антох, ну с принудительной смазкой токателей стала гбц тише работать? а то у нас тоже есть любители 8 вэ
Да хз как она работала в стоке
Не помню я уже ,но вообще мотор работает тише чем работал 16вэ у меня
И выпуск тоже тише стал.
Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
Антоха поздравляю=)) Свершилось, теперь обкатка и "дергающиеся стрелочки"
Kiryuxa
спс
ST_13
kazak1102 писал(а):А какие пробемы кольцо сделать...???
Короче возьму шуруповерт, вставлю диск на шпильке, и проделаю это кольцо, только для начала маркером нарисую его внутри колодца.
ST_13 писал(а):Короче возьму шуруповерт, вставлю диск на шпильке, и проделаю это кольцо, только для начала маркером нарисую его внутри колодца.
ИМХО, шурупувёртом ущатаешься по маркеру линию держать... Это ж не дремель... Лучше туда вкинуть шо-нить жля опоры диска, к примеру, толкатель обрезанный в размер...
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Антох, мои поздравления. Надеюсь прокачусь
TRD
Авто: Ваз 21083
х123ас а подскажи глубину цековок которые сделал??? Просто тоже самое предстоит делать.
TRD писал(а):х123ас а подскажи глубину цековок которые сделал??? Просто тоже самое предстоит делать.
от днища поршня ,по ходу клапана - 4мм , перпендикулярно днищу - около 3мм там было на сколько я помню.
Добавлено спустя 33 секунды:
bagzzzmdg писал(а):Антох, мои поздравления. Надеюсь прокачусь
пасиб))ну приезжай опять - прокачу))
