				Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
			 .Тут у меня стойки стали некорректно работать на 70тыс. Стучать не стучали,но гасить колебания стали слабо. На наледи с выбоинами,кузов входил в резонанс. Грешил на пассажирскую стойку, так и вышло. Хотя водительская работала не намного лучше. Перед тем как снимать,сколхозил приспособу. Сделать такую хотел давно,ещё когда ездил на 41м,всё руки не доходили.
				Авто: Ваз 2112
				Авто: Ваз 2112
			второй же спокойно одной рукой туда обратно, внутренности все одинаковые.
 Подлил ещё 30куб. Стал выходить сантиметра на 2-3. Шток тонкий ,объём его меньше чем у стойки,поэтому и выход поменьше. Пробовал ещё подлить 20куб. Шток не дожался до упора сантиметра 2. Хотел так оставить,потом отлил.
				Авто: Ваз 2112
				Авто: Ваз 2112
			Клапан сжатия попробуй отревизировать или заменить. Для проверки можешь переставить их местами с нормально работающего амортизатора.
			эт который в самом внизу к трубке крепится, да?
300 куб не слишком, при ударе не выдавит масло наружу?
				Авто: Ваз 2112
				Авто: Ваз 2112
			А чтоб подвеска стала пожоще
куда добавлять толстые диски, в клапан сжатия или где поршень?
				Авто: Ваз 2112
				Авто: Ваз 2112
			Я очень доволен своей проделанной работой, эт были мои первые стойки которые я собрал сам
				Авто: RM 1.4 K4J
				Авто: RM 1.4 K4J
Ещё про переливную трубку-она мягкая и имеет острый срез с одной стороны. Этим острым срезом она вводится в отверстие обоймы.Что бы она хорошо закрепилась и не выпала из обоймы,её острый конец нужно ухватить пинцетом и растянув рубку продёрнуть её в обойму,что бы конец торчал на  2см. Эта трубка очень важна,во первых она сужает отверстие в обойме, так оно около 4мм,с ней 2мм. Во вротых ,она не даёт маслу пениться и переливает его сразу в низ сапога. В третьих-она работает как велосипедный нипель. То есть когда шток идёт вверх,масло смазывает обойму и сальник и перетекает по ней в сапог,а когда поршень идёт на сжатие ,то давление в сапоге сплющивает шланчик и он закрывается не давая вспененому маслу  из сапога  зайти в рабочий цилиндр над поршнем.  В четвёртых- воздух в верхней части сапога не может проникнуть в рабочий цилиндр над поршнем. В сальник не забываем закладывать шрус.
				Авто: Ваз 2112
				Авто: Ваз 2112
			Импортные стойки как то работают без трубки, надо же
 Наверное только потому что они импортные.
 Подскажите амортизаторной жидкостью можно регулировать жесткость подвески, и какую лучше использовать жидкость
				Авто: RM 1.4 K4J
				Авто: RM 1.4 K4J
Да уж. И как же они так работают.  Наверное только потому что они импортные
			Так что не пугай народ)
Эту трубку перестали ставить фиг знает когда, и ниче вроде)
У нас хлопец один мешает моторную синтетику с трансформаторным 1:3, говорит дольше стойка живет
				Авто: RM 1.4 K4J
				Авто: RM 1.4 K4J
			На закатанных стойках трубок уже нет, и ничего
Капельница жестковатая, вряд ли будет схлопываться
Ну да, говорит масло "жирнее"
				Авто: RM 1.4 K4J
				Авто: RM 1.4 K4J
МГП специально разработано для гидравлики и амортизаторов.
				Авто: RM 1.4 K4J
				Авто: RM 1.4 K4J
			Ну ты хоть разбивай по абзацам, так тяжело читать)
Не понял про масло. Если под завязку лить - то можно меньше ставить дисков в клапане сжатия?
				Авто: toyota- corolla 2005г    рено логан 1,6 2010г
			 и маслом на 2113. Будоражат мысли не поставить ли патроны каябовскмие или если они уже сейчас и не продаются то целиком стойки? Или по грунтовке ( езжу по ней ежедневно примерно 0,5 км не стоит этого делать?
 Во-первых респект за стенд - полезная вещь.
Как внешне, не снимая с авто определить разборные или неразборные стойки?
На 13-ке неразборные в любом случае, они разборные шли до конца 2003 года.
Исходя из того , что я давно уже не гонщег и у меня стояло все стоковое, вот и не знаю что ставить. Хотелось бы чуть лучше , чем сток по управляемости ,
Так то сам сильно ощущаю разницу между газомаслом на тойоте и маслом на 2113. Будоражат мысли не поставить ли патроны каябовскмие или если они уже сейчас и не продаются то целиком стойки? Или по грунтовке ( езжу по ней ежедневно примерно 0,5 км не стоит этого делать?
 Тоже такой вариант рассматривал.
  Тоже такой вариант рассматривал.  Единственное надо думать как сделать считывающее устройство для характеристики.
