MUSTAFA23
Забрал я тут передние стойки в сборе с пружинами...
Мне то больше нужны были пружины, но решил проверить и что за стойки в корпуса завернуты.
Назрел вопрос. У кого были такие пружины? Какое занижение и жесткость? Из поиска узнал, что высота -40, и то это неточно, больше нет инфы.
Ну и про стойки. Поиском выяснил, что это B6. У кого были, как они в деле?
Я в раздумьях, ставить H&R со своей масляной каябой 010, либо ставить с В6... Один минус, у одной стойки нет уже газового подпора.
Я в раздумьях.
Размер файла: 396.2 KB
Просмотрено: 236 раз(а)
Размер файла: 455.09 KB
Размер файла: 367.92 KB
Просмотрено: 213 раз(а)
Stels_dust
MUSTAFA23
Вах Smile
Б6 - супер. Подпора нет - плохо...я б не ставил.
У меня хр пружины, но они красные, не такие как у тебя
MUSTAFA23
Stels_dust
У тебя, примерно, на сколько ниже стока было?
У этих на один виток меньше, чем в стоке.
usv
MUSTAFA23
Номер должен быть такой:
H&R Sport -40мм 94040
Цвет красный, а не бордовый. Жесткость 30 и 28 вроде бы.
Stels_dust
MUSTAFA23
У меня перед щас тока остались - с них срезан виток.
Изначально -40мм, у меня, примерно -60.
MUSTAFA23
Номеров нет никаких, все что есть на фото
Stels_dust
Возможно это ХР комфорт....я не уверен
MUSTAFA23
Stels_dust
Спасибо, попробую поискать инфу про комфорт...
На счет подпора, я в раздумьях... Я в повороты не вваливаю, сильно быстро не езжу, кругом камеры.
MUSTAFA23
Сегодня опытным путем выяснил, что газ в обеих стойках есть... У той стойки, в которой якобы небыло газа, снял гайку со штока, шток стал под давлением газа выходить.
В гайке стойки стоит что то типа сальника, который не дает свободно двигаться. Не знаю как быть... Pardon
Это самоконтрящаяся гайка с пластиковой вставкой lol1
Timonz
Нет, он про большую гайку с сальником которая на толстой части штока, в сальник забей смазки консистентной.
Михан831
Это на -25 Ашеры? Так-то Били б6 крутые аморты, ценник, правда в районе 17ти за комплект.
MUSTAFA23
Да, именно про эту большую гайку с сальником я и имел ввиду... Попробую набить литолом, посмотрим, что из этого выйдет.
Поискал про хр эти, похоже это и есть комфорт -25.
У меня теперь другой вопрос, подружутся ли эти пружины и стойки? И что ставить на зад, какие пружины и стойки?
usv
Человек из H&R говорил, что эти били и H&R комфорт созданны друг для друга. С H&R спорт уже укорачивать нужно сапог, шток и проч.
Все, кто ездил на таком комплекте, говорят отличный вариант.
MUSTAFA23
Нарисовалась проблема, не могу найти пыльники на стойки... Пыльники специфические, номера на них есть, но по ним не пробивается ничего. Печальбеда. Может кто чего предложит?
по идее там такие же пыльники как на Плазе спорт, может их легче найти будет?
Или же ставить с опорами сс20 ,тогда пыльник с задней стойки ставить...
MUSTAFA23
Тоже уже про плазу думал. Единственное, плазы у нас в магазинах нет, если только в Казани искать.
Про сс20 знаю, что так можно, только не бюджет. У меня и сток опорники долго живут, и поменять не проблема, час времени надо всего...
Калиновик прислал подвеску с пыльниками
(вообще он для передней стойки, висит на задней просто так Smile )
MUSTAFA23
Посмотри пожалуйста, есть ли там какие нибудь номера на пыльнике.
s010
Хм... ну б.у. H&R поставить еще куда ни шло (и то если есть понимание что пружины для Самары), но аммо nea Господа не доедайте уж хрен с солью то...
MUSTAFA23
Машина как бы тоже самара. Стойки сухие, тугие, газовый подпор на месте. Судя, в каком состоянии были задние били, прошли они очень мало. Машина за 2 года вросла в землю, диски тормозные покрылись толстым слоем ржавчины, а задние стойки были как новые... Единственное, что жалею, когда трактором выдергивали, вырвали шток из задней стойки...
Они у меня слишком далеко лежат. Смогу посмотреть только через пару дней. Лучше напиши ему на почту спроси. Или на сайте ЛСС
Timonz
От оки передние вроде ставят еще на толстый шток, я с плазой ставил от десятки пыльники Smile
za_k_on
в бибях похожие пыльники лежат, называются "универсальные".
На днях видел. Диаметр естественно не мерил, брал задние пыльники с чашками.
MUSTAFA23
Посмотрю в биби по случаю...
