двигатель 21124 1.62 л 82.4мм
блок 8вэ калино, щуп остался 8вэ, рессивер 2112
первый раз сразу после сборки залили масло, потом потекла прокладка поддона и я не сразу занялся этим, тупо подливали и всё .
потом сделал и поменял масло, залил я в движок почти всю канистру 4л
там гр.100-150 осталось в канистре, получается вошло около 3.9 л и это ещё на минимуме по щупу, я поездил чуток, и долил те 150 гр и стало между по середине между метками по щупу, т.е вошло 4 л
это вообще что? и как это ?
но я полностью удалил противоотливную пластину в поддоне, но это же не из за этого же наверно
и ещё масло во впуске есть на кольцах рессивера
может это как то связно
масло во впуск вроде же у ушатанных двигателей кидает, я тока собрал
гбц скидывал - хон все дела, всё в норме, поршня не болтаются
обкатку вроде прошёл уже, тыс 4-5 накатал я после сборки
ну покручиваю до 4 тыс , это криминально нет? масло то
| IMG_20130914_181120.jpg |
158.84 KB |
303 раз(а) |
| IMG_20130914_181128.jpg |
172.95 KB |
282 раз(а) |
| IMG_20130914_182228.jpg |
149.05 KB |
258 раз(а) |
| IMG_20130914_182255.jpg |
141.5 KB |
265 раз(а) |
