Страница 2 из 2
Mihail 393
Двиг 21126. Измерял как Сергио получилось 491мм. но щуп вставляется не полностью (на фото до красной стрелки не доходит несколько мм.)
Сергио
Афиноген Полюгаев писал(а):
а расстояния от кончика до рисок мин и макс - как у "родного" щупа ТС.
о как...
Mihail 393 писал(а):
получилось 491мм
Ну думаю +- 1мм эт нормально.
Теперь интересны замеры от кончика щупа до риски Мах. Smile
Gennadiy K
Родной щуп.
Рабочая длина около 491мм. А вот метка макс выше на 1.5мм, чем у Сергио. Масла до отметки макс всего 2,6л входит facepalm
Matvei
как и обещал, правда с задержкой, по длинне одинаковые, уровни практически тоже совпадают
снизу новый, сверху сток, на котором верхняя резинка сползла, соотв смотреть по цвету (там видно)
Сергио
Еще б кто-нибудь со свежей приоры размерчик снял, для закрепления так сказать.
Nikos102
двигатель 21124 1.62 л 82.4мм
блок 8вэ калино, щуп остался 8вэ, рессивер 2112
первый раз сразу после сборки залили масло, потом потекла прокладка поддона и я не сразу занялся этим, тупо подливали и всё .
потом сделал и поменял масло, залил я в движок почти всю канистру 4л
там гр.100-150 осталось в канистре, получается вошло около 3.9 л и это ещё на минимуме по щупу, я поездил чуток, и долил те 150 гр и стало между по середине между метками по щупу, т.е вошло 4 л
это вообще что? и как это ?
но я полностью удалил противоотливную пластину в поддоне, но это же не из за этого же наверно
и ещё масло во впуске есть на кольцах рессивера
может это как то связно
масло во впуск вроде же у ушатанных двигателей кидает, я тока собрал
гбц скидывал - хон все дела, всё в норме, поршня не болтаются
обкатку вроде прошёл уже, тыс 4-5 накатал я после сборки
ну покручиваю до 4 тыс , это криминально нет? масло то
Размер файла: 158.84 KB
Просмотрено: 303 раз(а)
Размер файла: 172.95 KB
Просмотрено: 282 раз(а)
Размер файла: 149.05 KB
Просмотрено: 258 раз(а)
Размер файла: 141.5 KB
Просмотрено: 265 раз(а)
Gennadiy K
Размер щупа свежей Приоры. Smile
Для сравнения размер щупа 21124 2008 года выпуска. Рулетка та же самая, условия те же. Pardon
При сравнении фото видно, что метка "макс" осталась более менее на том же месте 461...462 мм от резинового ограничителя на ручке щупа.
А метка "мин" щупа Приоры переехала на 4мм выше и стала 477 мм против 481мм.
Общая длина щупа и расстояние от кончика до меток ни о чём не говорит, но всё таки положил линейку для сравнения.
беспокойный
Хм, я почти уверен, что на Приоре 2008 года был щуп как на нижней фотке.
Gennadiy K
Я тоже так думаю.
3ds
Подтверждаю, на моей и на братова машинах (приоры, лето и осень 2008 года) щупы такие же. И на калине со 126 мотором конца 2012 года тоже такой же щуп.
Страница 2 из 2
