Страница 3 из 3
m104 писал(а):
Да и по отзывам Прамо говнище еще то
ты ещё радик печки Прамо не видел facepalm bbbee
тама не то что гавно тама дермище.
Рена
Dranik писал(а):
Рена писал(а):
На всякий случай оставил на запас.
думаю скоро ты его поставишь обратно Pardon
По трассе с ПРАМО температура выше +81С не поднимается! Фтопку его!
Надо поменять пока морозы не стукнули.
С Ween стабильно +86С.
facepalm
А Прамо не 082...???
Если он, то легко дорабатывается, и делай температуру какая нравится...
У меня это работает Good
ostrow_96
Польский Метал ин кар латунный был инсталлирован взамен заклинившего в открытом виде facepalm родного, в первую зиму после замены было очень жарко в салоне Smile
Zver_042
ostrow_96 писал(а):
Польский Метал ин кар латунный был инсталлирован взамен заклинившего в открытом виде родного, в первую зиму после замены было очень жарко в салоне
Они все такое чувство более горячие. У меня пара термоэлементов металинкаровских под 082 термостат, оба открываться начинают на 87-88 градусов, хотя заявлено 85.
З. Ы. Петрович, это ж химия в любом случае, на температуру срабатывания термоэлемента ты повлиять не можешь, вся игра со свободным ходом штока.
Он позже открываться начинает...
Температуру поднял ощутимо (по показометру), даже слишком... Были проблемы... Пришлость малость понизить...
Zver_042
И ход штока полезный при этом уменьшается, клапан большого круга открывается на меньшую величину, а клапан малого круга менее плотно закрывается Pardon Я химичил тоже, но в другую сторону немножко, убирая свободный ход штока, но при этом чтобы клапан оставался плотно прижатым к седлу на крышке, тонкая подгонка так сказать конкретного элемента к конкретной крышке hehe Металинкаровский элемент кстати не хотел садиться в крышку, пока уши ему слегка не подпилил. Их два вида есть, по номерам, но оба начинаются толи 2110, толи 21082, сейчас не вспомню, на паскере можно посмотреть. Правда в наличии только один был.
уже более 4 лет или 45тыков пробегу, робит Good
Может быть... В детали не вдавался, есичё...
Но токо температура стабильна на любых режимах... Стрелка как приварена к шкале...
Одна проблемка таки имеется... У меня Прамо, и есть личное мнение, шо он, зараза, перепускает малость на холодную на большой круг... Долговастенько мотор греется, не смотря на схему по-калиновски...
Вскрывал, притирал, какое-то время всё чудно, но потом то же самое...
Не напрягает, потому пока забил... Металл-инкаровский буду искать...
SHESHENIN
Во ты заморачиваешся....Карбы долше греются, это нормально, у меня так же было.
Не заморочисься, так и помрёшь нифига не поняв... Drinks or Beer
Так с новья грелся ж по-шустрей, есичё... Да и не заморачиваюсь я особо... hehe
в123вв
Shocked Good Зимой можно в сторону тепла подкручивать, а летом - наоборот, если, конечно стоит комп. Кстати на инотазах, даже на самых обычных, так как на наших не поиграться - там даже показометры температуры врут, если с диагностикой сравнивать, например на приборке показывает 90, а на самом деле только 80 facepalm
Yurik 999
По моему - все наоборот, и особенно хорошо это зимой видно. Засеки время прогрева на ХХ, хотя бы до 90 гр., карба и инжа - сильно удивишься.
Alexandr972
Такая же ерунда с долгим прогревом на хх, а еще у карба можно подсос вытянуть и процесс нагрева сразу веселее
SHESHENIN
Alexandr972 писал(а):
подсос вытянуть
Подсос вообще вешь! тут не поспоришь, но если на малых 1200-1500 по ощущениям карб дольше греет
торантино
Это если регулировка жирная или совсем бедная. При правильной греется быстро. Точно не помню, в -35С с полностью выстывшим двигателем, открытым краном и выключенным вентилятором печки 7 или 9мин до 90гр.. С включенным вентилем на 1ю скорость минут 15ть. до 90гр.
SHESHENIN
торантино писал(а):
-35С с полностью выстывшим двигателем, открытым краном и выключенным вентилятором печки 7 или 9мин до 90гр.. С включенным вентилем на 1ю скорость минут 15ть. до 90гр._________________
С этим согласен. На 9-ке примерно так и было с орущим подсосом. Но почемуто сейчас(+2 до +5) на 15 той нагрев быстрее. Выхожу к тачке в 6 15 утра, завожу, закуриваю, сигарета 3-4 мин, сажусь, уже 55-60........может термос хороший попался?
Почему у тебя, не в курсе, а вот почему у меня долго, могу доложить... Very HappyМой 082 перепускает таки, вот и долго... А вчера, после недавних расхваливаний 082, в вечерней поездке догревал двиг на ходу, показалось шо долго, печку включил, стрелка падать начала... hehe Утром получил подтверждение... Про около 50-60 гр. оба патрубка тёплые... Заклинил, короче...Но казус в чём...??? Вечером сегодня всё как обычно, прогрелась, поехали, температура стабильна... ROFL Работает, гад... lol1 Надо таки термоэлемент купить нормальный.. supercool
SHESHENIN
kazak1102 писал(а):
DМой 082 перепускает таки,
Может 08 поставить там отвертие побольше, всё таки 082 для инжей???
А разница, карб или инж... Мотор одинаковый.. pst
Не хочу стока... Термоса мрут как мухи, а замена не такая, как на 082 как бы... Very Happy Ну и Мел-Инкар у нас я найти не смог... Возять продавцы кал, в основном... supercool
Да и не совета я спрашивал... Вот как поговорю тут про шо-то, то обязательно или токо шо было то же самое, или будет на днях... Вот и вылезло... Pardon
торантино
У меня на обычных оборотах,скажем полторы.
Может. Если все цилиндры работают нормально,и топливо столько сколько нужно в них поступает,то дожно всё быстро прогреваться,что инж,что карб.
Страница 3 из 3
