Nagg1kksS
Сегодня ехал по трассе,вдруг дождь пошел ну я естественно включаю дворники потом секунд через 15 смотрю левый дворник стал меньше ход делать.
Потом вообще встал и не стал работать,а правый* продолжал работать.
Тормознул я значит смотрю резьба ( куда сам дворник вставляется) плоское всё. Риски сточились facepalm
Подскажите, что делать чтобы механизм не менять cry Я слышал что она прилично стоит
Последний раз редактировалось: Nagg1kksS (06 Октября 2013 20:44), всего редактировалось 1 раз
99_style
А подтянуть гайки,если?Я так то менял так трапецию,но у меня еще кроме этих рисок сорвалась резьба,на 9ке дело было,гимор еще тот(вытащить/вставить)
Nagg1kksS
ПОдтянуть не получится,гайка прокручивается
Слушай,а если фумлентой на резьбу намотать а потом дворник ставить?
тимыч 2111
Попробуй новую гайку и шайбу подложи, мне помогало.
Nagg1kksS
пробывал,ппрокручивается 1 фиг дворник сам
4K6RMA
попробуй убрать шайбу и одновременно двумя гайками затянуть но без фанатизма
Nagg1kksS
Я пробывал уже так
Шлицы стерты. Поводок дворника на оси проворачивается!
mamba82
Было у меня такое тоже с левым ... Когда отвалился в сильный ливень-психанул,приехал в гараж и просверлил ось с дворником,вставив в дырку шплинт.(подобрал по размеру гвоздь) Нормально держится больше года точно Smile
Nagg1kksS
Объясни подробнее где сверлить, если есть фото скинь сюда Smile
mamba82
У сотика дисплей треснул- фото только такое ((( если присмотреться видно
Сверлил насквозь ,плотно подгонял по диаметру гвоздь и всё дело это сверху гайкой.
Размер файла: 105.3 KB
Просмотрено: 783 раз(а)
Nagg1kksS
Это на двенахе?)
А какой диаметр сверла?
Жабо заводское снимать надо?
mamba82
Да на 12. диаметр не помню.. да на глаз прикинул ну и что бы шплинт потом подходил.
жабо надо снимать,там всё просто.
Nagg1kksS
Стоп.Что то я тупанул... а зачем накладку снимать? она же вроде не мешает
Размер файла: 15.04 KB
Просмотрено: 555 раз(а)
mamba82
у меня надо. такого образца как на картинке(фото не моё)
Размер файла: 465.27 KB
Просмотрено: 412 раз(а)
Nagg1kksS
И где зеленым отмечено тоже надо снимать??? У меня просто так же. А зачем снимать-то скажи
mamba82
не надо снимать ничего. Просверлил -вставил шплинт-гайкой закрутил.Всё. facepalm
Nagg1kksS
А это надо? ROFL
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Размер файла: 341.64 KB
Просмотрено: 284 раз(а)
Размер файла: 283.81 KB
Просмотрено: 363 раз(а)
Vit59
Подскажите, что делать чтобы механизм не менять Я слышал что она прилично стоит
Я так и не понял? если резьбу М6 сорвал,менять однозначно, если нет, см. мой пост тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269022&start=25
Ellipsis378
Может просто нарезать новую резьбу?меньше просто и шайбу под гайку подложить.
Nagg1kksS
Всё сделал таки я наконец дворник
Нарезал резьбу поменьше и риски прочистил шилом. Затянул гайкой и вроде держится Smile
Ellipsis378
На семерке другу так делали, отъездил еще год и так и продал, норм все работало.
