Arhitekt
Возможно повторюсь, но такой проблемы в темах ненашел. Десят 8кл, 2000г.в. Контроллер Бош(номер непомню). Проблема такая: После торможения (на светофорах в основном) хх не стабильный, а плавает где-то от 200 до 1000, после прогазовки хх выравнивается. Проявляется не всегда, а как приспичит, в основном на горячую. Такая проблема начала возникать когда вакум померать стал. Вакум поменял, через месяц возникла снова, и проявляется все чаще и чаще. Меня рхх, дпдз, подсоса воздуха нет. куда надо дальше идти, диагностику провести не могу-нет толковых диагностов((
d.dmitry
Дмрв завышает возможно.
nikolja 1201
Скорей всего подыхает ДМРВ. Глянуть бы на нем АЦП.
Вспоминай номер или смотри на контроллере.
Не нужно толковых - сними показания и выложи сюда. Тогда можно будет о чем-то говорить. Или на крайний случай подключи БК с возможностью диагностики.
Ну хотя-бы вот так:
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/2112/sven68/journal/288230376151732259/
!Lnur
Arhitekt
меняй РХХ ещё раз.
Наверняка наглухо забит канал вентиляции картера в ДУ, попробуй подуй через шланг в обоих направлениях.
