alver_tmb
При постановке на охрану ИНОГДА не закрываются замки дверей. Так же могут иногда не открываться с первого раза. Т.е. схема такая: жму кнопку на брелке раздается одиночный пик, но замки не закрывают машину. Нажимаю еще раз и раздается "щелк" запирания дверей. В чем может быть проблема?
STARIC
alver_tmb, здравствуйте! Машина ПРИОРА? Дорестайлинговая или обновленная? Что за сигнализация установлена и был ли использован дополнительно LIN-блочок при монтаже? Если знаете - куда и как подключено управление центральным замком от сигнализации?
Сразу скажу - машина не простая для подключения к ЦЗ. Возможно те, кто устанавливали сигнализацию - этого не знали. Скорее всего у Вас все работате как положено первые 15-30 минут с момента глушения мотора. А вот по истечении некоторого времени (обычно не менее 30 минут) - перестает...
alver_tmb
STARIC
приора, дорестайл, 2009 г., люкс, сигналка старлайн а61. Про блочок не в курсе.
STARIC
alver_tmb, блочок скорее всего не установлен ( о нем в конце). Они появились в конце ушедшего года. А сигнализация ставилась раньше, судя по всему. Советую обратиться ВЖИВУЮ к нормальным установщикам ДЛЯ ПЕРЕДЕЛКИ управления центральным замком со стороны сигнализации. Вот здесь http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=12186&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight= есть подсказки (электроника похожа). На странице 2 идет обмен мнениями и предложениями - как можно подключиться к ЦЗ, чтобы он РАБОТАЛ под управлением сигналки. Распечатайте и к установщикам. Там действительно н епросто все. Ну или купить вот такой девайс
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20lin%20priora&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fcomfortlin.ru%2F&ei=BqrSUozyBMPorQfnzICgCQ&usg=AFQjCNFq4TA-QCxpdrdNfYHUUCtFDi6Mtw&bvm=bv.59026428,d.bmk&cad=rjt
А это его описание
http://www.masterpriora.ru/files/Passport_LIN_Priora_116.pdf
medvejatnick
У меня на десятке из-за плафона освещения салона сига глючила, поменял плафон - проблема исчезла.
sterzhnikov
Почитал, видно это у всех проблема такая не зависимо от автомобиля. У меня тоже было, оказалось, тяги не выставили правильно. Отрегулировал, все сразу стало ок gpn
Korcin
Тяги выставите правильно, скорее в них проблема, где-то немного перегибает вот и проблмеа.
Eneware
Посмотрите еще предохранитель центрального замка. У меня один раз такое было, пикаю с пульта все пикает, а авто открываться не открывается. Оказалось предохранитель умер.
SwinMen
тяги проверьте, если нет, проверьте правильность подключения ЦЗ там 4 проводка вроде, может какой поменяли местами случайно.
Some
на брелке сигнализации тоже контакт имеется, который может неплотно держаться, вследствие механического или воздействия влаги - вот и не срабатывает с первого раза
