alver_tmb
Авто: LADA Priora седан
При постановке на охрану ИНОГДА не закрываются замки дверей. Так же могут иногда не открываться с первого раза. Т.е. схема такая: жму кнопку на брелке раздается одиночный пик, но замки не закрывают машину. Нажимаю еще раз и раздается "щелк" запирания дверей. В чем может быть проблема?
STARIC
Авто: Toyota Prius Alpha
alver_tmb, здравствуйте! Машина ПРИОРА? Дорестайлинговая или обновленная? Что за сигнализация установлена и был ли использован дополнительно LIN-блочок при монтаже? Если знаете - куда и как подключено управление центральным замком от сигнализации?
Сразу скажу - машина не простая для подключения к ЦЗ. Возможно те, кто устанавливали сигнализацию - этого не знали. Скорее всего у Вас все работате как положено первые 15-30 минут с момента глушения мотора. А вот по истечении некоторого времени (обычно не менее 30 минут) - перестает...
alver_tmb
STARIC
приора, дорестайл, 2009 г., люкс, сигналка старлайн а61. Про блочок не в курсе.
STARIC
medvejatnick
Авто: ваз 2109
У меня на десятке из-за плафона освещения салона сига глючила, поменял плафон - проблема исчезла.
Почитал, видно это у всех проблема такая не зависимо от автомобиля. У меня тоже было, оказалось, тяги не выставили правильно. Отрегулировал, все сразу стало ок
Korcin
Авто: lada
Тяги выставите правильно, скорее в них проблема, где-то немного перегибает вот и проблмеа.
Eneware
Авто: 2107
Посмотрите еще предохранитель центрального замка. У меня один раз такое было, пикаю с пульта все пикает, а авто открываться не открывается. Оказалось предохранитель умер.
SwinMen
Авто: lada
тяги проверьте, если нет, проверьте правильность подключения ЦЗ там 4 проводка вроде, может какой поменяли местами случайно.
Some
Авто: Lada Granta
alver_tmb писал(а):При постановке на охрану ИНОГДА не закрываются замки дверей. Так же могут иногда не открываться с первого раза. Т.е. схема такая: жму кнопку на брелке раздается одиночный пик, но замки не закрывают машину. Нажимаю еще раз и раздается "щелк" запирания дверей. В чем может быть проблема?
на брелке сигнализации тоже контакт имеется, который может неплотно держаться, вследствие механического или воздействия влаги - вот и не срабатывает с первого раза
