Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Ринат591
Патрубки на радиаторе щупал? Разница температуры между ними есть?
Ринат591
Авто: ваз-2115 инжектор, 2005 года.мозги январь 7.2. есть бортовик multitronics c350
на радиаторе отопителя? если там то вроде особый разницы не заметил
Huyan
Мурзилка писал(а):Отопитель 2108–01 отличается почти горизонтальным расположением радиатора и другим распределением воздушных потоков: в промежуточных положениях заслонки горячий воздух поступает снизу, благодаря этому к стеклам подается более прохладный воздух, а к ногам — более теплый
от туда
Ринат591 писал(а):на радиаторе отопителя?
На нем
Ринат591 писал(а):то вроде особый разницы не заметил
а температура, примерно, какая, рука терпит?
Ринат591
ну это я и так знаю, не понял тебя что ти хотел сказать
ну примерно так что рука терпит
Huyan
Ринат591 писал(а):не понял тебя что ти хотел сказать
это не важно
от печки холодно если её радиатор холодный или дует мимо радиатора.
нужно выяснить куда дальше идти
Ринат591
а может быть то что вентилятор хреново крутит?
Добавлено спустя 26 секунд:
опять же на трассе на скорости с неим холоднее
Ринат591 писал(а):на трассе на скорости с неим холоднее
Какая температура двигателя при движении по трассе?
Лучше смотреть по БК,а не по указателю приборки.
fletch
Авто: ВАЗ 21099 2005
Доброй ночи, господа. А подскажите, что посмотреть - печка как-то странно работает - стоял на месте с включенным двигателем, чувствую - стало холодней в салоне, из центрального воздуховода дует холодный воздух, думаю "Приплыл, щас весь салон зальет", но смотрю - под ногами сухо, в расширительном бачке тосол на месте. Поехал - из печки стало дуть теплым воздухом, причем чем больше нагрузка на двигатель - тем теплее воздух. Температура двигателя все время 90 градусов. И не то, чтобы на улице холодно (-16), но когда на улице было -5 - -7 печка так грела, что я аж потел. И еще поток воздуха слабоват, может ли быть виноват фильтрующий елемент?
fletch писал(а): стоял на месте
производительность помпы на печку ,при ХХ в морозы зачастую бывает недостаточно.
для начала как минимум проверить открытие крана.
температуру патрубков печки.
открытие-закрытие заслонок.
Ринат591
т808 писал(а):Какая температура двигателя при движении по трассе?
Блин к сожалению БК нету
ну примерно такая же (почти девяносто) но пониже чем в городе
kazak1102 извиняюсь серьезно проблема в дороге...
Ринат591 писал(а):к сожалению БК нету
Инж есть,а БК на нем нет?
Неужели лучше деньги за диагностику отдавать,чем на БК потратить?
Ринат591
т808 писал(а):Инж есть,а БК на нем нет? wwow
да блин каждый раз об этом задумываюсь и че то все руки не доходят
JENICH
Авто: ЕСТЬ
подскажите может кто сталкивался или точно знает. по моему ощущению и по наблюдаемой температуре по БК термостат стал открываться на 96гр. а раньше открывался на 94 точно! термостату больше двух лет. скоро он помрет? или еще что может быть?
JENICH писал(а):по БК термостат стал открываться на 96гр. а раньше открывался на 94 точно! термостату больше двух лет. скоро он помрет?
Он давно уже умер.
Менять.
JENICH писал(а):еще что может быть?
Сравни время прогрева своего авто с графиками
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=337441
Сохатый
т808 писал(а):Он давно уже умер.
Менять.
Тихо-тихо...
надо сперва разобраться как
JENICH определяет момент открывания термостата.
Сохатый писал(а):надо сперва разобраться как
Как проблему отписал,такой совет и получил.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
ну а чего непонятного? по бк ориентировался что при новом что и сейчас. видно как температура доходит до 94 ( а сейчас до 96) и термос открывается. нижний патрубок горячий становиться, на этой температуре еще надолго зависает, а потом либо вверх ползет (если нагружаешь мотор) либо чуть ниже становиться .
JENICH писал(а):видно как температура доходит до 94 ( а сейчас до 96) и на этой температуре еще надолго зависает
Вот это и хотелось услышать!
Графики по ссылке смотрел?
Дохлый твой термостат,а летом вообще закипеть можешь.
Ринат591
сеня заехав в город заметил особенность что если температура держится 90-92 градусов (по приборке), то из всех сопел идет тепло, и даже из того левого, но из него все равно не такой жар как из других.
Р.S. температура на улице около минус 22-24, кран открыт до конца, заслонка закрыта
JENICH
Авто: ЕСТЬ
т808 писал(а):Графики по ссылке смотрел?
да. но они дают лишь общую картину. и разброс открывания термоса чуть ли не в 10гр у разных производителей на разных условиях. у когото там и ппри 85 открывается
т808 писал(а):Дохлый твой термостат
дохлый тем что открывается на 96? или стал открываться позже?
я честно говоря заипался с этими термосами года три назад. сменил 3 или 4 штуки за год! все закисали почему то быстро в закрытом состоянии. в разных магазинах брал. точно было два вернета. непомню какой сейчас стоит.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Мужики, а кто- нибудь врезал дополнительный насос в систему отопление?
Мне мастер предлагает врезать, обещает Ташкент
killerfinger
Авто: временно на 21043
парильщик писал(а):Мужики, а кто- нибудь врезал дополнительный насос в систему отопление?
Вот тоже интересно. И в какое место его ставить?
бежать надо от таких мастеров
потому как исправная СОД и без доп насоса греет адово, и если мастер советует вместо поиска неисправности СОД ставить насос то много ума не надо чтоб понять что это за мастер
а так в обратку печки врезать и подвешивать за чё нить этот насосик.
парильщик
Dranik писал(а):потому как исправная СОД и без доп насоса греет адово
Ясен пень...
Но из-за несовершенной систему отопления на тазу вечные проблемы возникают: тосол, как газировка и то и дело завоздушивает радик, потому что угол установки не совсем правильный...
Погазую на пригорке, горячий идет, встал горизонтально, опять теплый воздух пошел...
ХЗ, чего делать, менять на антифриз?... те же затраты...
