roz71
Авто: ВАЗ-21093 карб, LADA 111730
Менял в коробке первичный подшипник. Прикрутил кпп к машине - машина трогается на нейтральной передачи при отпускании педали сцепления. Где мог ошибиться при сборке коробки? КПП- 5ст.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
мож вилку муфты не затянул?
вскрытие покажет
и при сборке нужно было проверять включение и выключение всех передач, тогда бы гемора было бы меньше
roz71
х.з.
Первичный вал после сборки - от руки точно не вращался. Может на скоростях ее как-то собрал? Также вместо картонной прокладки - на силикон собрал. В мануалах про какие-то зазоры говорится - тоже ничего не мерил.
Скорости не проверил - да, роковой косяк видимо.
Замудохался с ней. Скорей всего "новую" КПП буду брать (или что за коробки сейчас в магазинах продаются?).
laika
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
возможно блокирующее кольцо синхронизатора в муфту синхронизатора неправильно встало...
IMPRINT
Авто: Некро сток
roz71
С вероятность много % залипо на шестерне кольцо синхронизатора.
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Из механики автомат собрал!!!! Ахмет отдыхает...
Авто 21099
мож синхрон не правильно вставил в муфту?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Имхо заранее обреченное на неудачу занятие перебирать коробку в гаражных условиях на скору руку. Проще и выгоднее для здоровья и нервов новую купить, если уж время так поджимает.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Guzh
а когда колесо спустит надо брать другую машину.
Удивительно,но такие советы обычно дают те,кто кпп ни разу не разбирал.
Прям сразу вспомнилось- "Вы заметили что против абортов чаще всего выступают такие страшные бабы,которых бы ты не трахнул не при каких обстоятельствах?" с. Карлин.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
laika
Если поставить неправильно блокирующее кольцо передача просто не включится.
IMPRINT писал(а): обычно дают те,кто кпп ни разу не разбирал.
ну коробки они разные бывают
тут как то трахтур ипонский разбирали
так повеселились от души.
представитель производителя сказал что в таких условиях сделанное просто невозможно и отказался от каментариев по любым техническим вопросам
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
как то перебирал себе кпп 5 ступ. и перестарались с одеванием муфты 5-й передачи (не хотела вставать на место, загнали с помощью молоточка) отпускаю сцепления а она поехала!!! и скоростя все работают и нейтрали нет. когда вновь вскрыли поняли в чем косяк. Удачи.Самое главное не торопиться в этом.
Guzh
Цитата:такие советы обычно дают те,кто кпп ни разу не разбирал
не разбирал, но подозреваю что по если по уму, то второпях ничего хорошего не выйдет, к тому же похоже надо какие то допуски чтобы соблюдались.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Guzh
Разбери и прозреешь.Все допуски в кпп измеряются щупом.
Больше всего умиляет всегда совет купить новую кпп,за ее цену можно купить кпп 12/18 ряд в сборе бу.
Guzh
23600 руб. стоит новая КПП, вполне нормально. Другое дело что может девятка у ТС совсем древняя и ей красная цена 50 тысяч рублей, тогда конечно смысла не имеет все эта затея с покупкой.
roz71
laika
IMPRINT
Авто 21099
ОК. Посмотрю.
Guzh
Да, все верно, торопился- улетаю отдохнуть на теплые моря - хотел отца с машиной оставить.
IMPRINT
Искал недолго варианты - ни спеца на МКПП не нашел (зато сейчас модно АКПП чинить), ни предложения б/у коробок не увидел.
Мелкий2010
Кажется тоже стучал молоточком при сборке 5-й передачи. В вашем случае исправить удалось, отвернув только крышку КПП?
Guzh
У нас видел в магазине за 17т.р., типа новая. Насчет целесообразности - будем думать с отцом. Говорит- года два бы поездила (дача-дом).
Guzh
Я привел ценник с бибиавто 49.
Мелкий2010
открыть крышку 5 й передачи, снять ее и вставить от руки все там, синхнизатор, муфту и должно прийти счастье! Удачи. Отдых на море это хорошо.
Ahmet99
Что там сложного кпп перебрать? Если всё грамотно делать то получится.
Начни с планирования. Запланируй все выходные на кпп,
пятница вечер - снять с машины
суббота разборка-дефектовка-сборка
воскресенье неспеша поставить
вот лично я перебирал коробку на этом говнофоруме
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=334612
вот на ютюбе куча видосов
http://www.youtube.com/watch?v=LurfNL58YuA
Коробка вещь сама по себе очень простая, чтобы собрать правильно надо не спешить, а до этого ещё и посмотреть в книжке чтобы понять как устроено.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Guzh
Ты за 23500 получаешь то же самое гамно с диким провалом между первой и второй и главной парой которая в городе не нужна.
Ахмета поддержу,тазокпп примитивна.
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
IMPRINT
А от чего, кстати, этот провал между 1 и 2? После 1-й 2-ю надо ловить, чтобы не было рывка или провала все время. Именно 1-2, остальные передачи ровные. Я просто более плавно сцепление отпускаю между 1-2, дергача нет, если наловчиться. По-моему, это тупо недочет великой инженерной мысли, слишком большая разница в коэффициентах передач, трудно поймать оптимальное соотношение вращения валов. У иномарок такого не замечал, из тех на которых ездил. Да даже на "классике" нет такого.
Ahmet99
Infernalis
когда из первой передачи переводишь рычаг во вторую, ты на полсекунды на нейтрали задержи,
в это время скорость первичного вала упадёт(уравняется со скоростью вторичного) и убитому(так на всех старых коробках) синхронизатору меньше работы. Вот тогда синхронизатор справится и нормально без удара включит передачу
Вообще есть шестерни старого образца и нового,
так вот на новой шестерне синхронизатор побольше. Типа Автоваз услышал эти переключения
roz71
Вообщем, снял коробку и крышку пятой. Попробую пересобрать пятую передачу. Шток пятой передачи недвижим при попытках переключения передач. Да и взаимное положение шестерней с синхронизатором какое-то "нехорошее".
| sam_1923-2.jpg |
78.52 KB |
1313 раз(а) |
Авто 21099
похоже, что
Авто 21099 писал(а):мож синхрон не правильно вставил в муфту?
c105
у нас 17 касарей стоит новая коробка
roz71
Шестерни пятой снял. Через шток выбора передач вроде нейтральная передача включается. Снял картер. Сейчас пробую через шток выбора передач научиться пятую включать/выключать- с этим нужно разобраться, т.к. при сборке, в моем мануале принудительно пятая включается в целях затягивания гаек.
upd
Коробку собрал. Нейтраль включается. Ошибки: думаю, при сборке неправильно установил блокирующее кольцо синхронизатора, да и наверное упорную пластину (5 передачи). После сборки, действительно, обязательно нужно проверять включение передач. Не зря разбирал- заметил, что вилка 3-4 передачи царапала вал- заменил вилку.
