Рена
В общем нарисовалась такая проблема - задние колеса перетормаживают после дождя, уже обсуждалось, но решил создать отдельную тему.
С родными барабанами и колодками вообще проблем не было, пока не поотлетали накладки
Поставил то ли Fenox, то ли Finwhale.
После этого жопа стала перетормаживать в сырую погоду.
Поменял барабаны стало ещё хуже, приходится после стоянки ручником сушить, после этого машина адекватно тормозит.
Грешил на РДТ задних колёс, но думаю с ним всё в порядке, шток не закис и т.п.
Решил для начала поменять колодки, что посоветуете?
Выбор такой:
1. QML
2. Ferodo PREMIER
3. LPR
4. TRW
И давайте соберём статистику по колодкам, с которыми зад перетормаживает в сырую погоду.
Garik36
Рена
Перетормаживает вообще все время, когда идет дождь, или после нескольких интенсивных торможений становится нормально?
может дело не в тормозах а в резине?
подрегулировать под "мокрую дорогу".
и собственно что значит перетормаживает? блокируются значительно раньше передних?
Рена
Я же писал, что приходится ручником сушить потом нормально.
Зимой пару интенсивных торможений запросто приведёт к заносу.
Добавлено спустя 49 секунд:
Пока не просушишь да, особенно зимой заметно, чуть нажал на тормоз -сразу блокировка wwow
Просушишь - тормозят как положено.
Последний раз редактировалось: Рена (18 Июня 2014 08:55), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Рена
Либо ржавчина в задних барабанах (как у меня), либо колдун не отрегулирован.
Дык рулем крутить не надо supercool
Рена
Ржа понятно, но с родными колодками такого небыло
Garik36
Рена
А барабаны не менял?
И родные колодки - это что? ВИС?
Рена
Garik36 писал(а):
Рена
Родные с завода 2001год были, фиг знает что за фирма, но накладки поотлетали где то на 60 тык.
Сначало колодки поменял и начались проблемы, шорканья, блокировка в сырую погоду.
Поменял в том году барабаны на заводские, проблема осталась, вот и грешу на колодки.
У тебя что установлено?
Лысик
сейчас сзади чугун Алнас и колодки АТЕ,раннюю блокировку задних колес ощущал зимой после стоянки более 12 часов,в основном когда температура около нуля скакала.Два поднятия ручника на небольшой скорости исправляли ситуацию.По теплу такого не замечал,хотя машина бывает несколько дней стоит.
Garik36
Барабаны Автореал чугунные и колодки Финвал.
Добавлено спустя 52 секунды:
У меня то же самое. Еще летом бывает в сырую погоду. Пара хороших торможений все приводят в норму.
Рена
Garik36 писал(а):
и колодки Финвал.
Может в них собака зарылась?
Лысик, по теплу всё нормально, а после дождя?
Garik36
Без понятия. Я сам грешу на барабаны.
Кстати, коллега на новой Гранте тоже жаловался на такое явление. Колодки и барабаны точно заводские у него.
Лысик
По теплу не замечал такого.Несколько дней шли дожди,тормозит хорошо сразу,зад не перетормаживает.
Рена
Garik36 писал(а):
Рена
Garik36
Что скажешь, колдун жив?
http://www.youtube.com/watch?v=he4u5sHexyA
Добавлено спустя 56 минут 32 секунды:
Во парень докопался до истины, всё дело в радиусе колодок:
Лечим излишнее торможение задних колес. ВАЗ 10е семейство (Dan1982)
Т.е. главная проблема при работе задних тормозов — кривые колодки, у которых радиус меньше или больше.
Теперь осталась мелочь - найти ровные колодки, которые бы равномерно прилегали к барабану.
Garik36
Не знаю, я в него не лазил никогда Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Так я не понял, какие в итоге оказались правильными? Ниппон?
Сохатый
Шевелится Smile Большего по видео сказать невозможно. Нормально колдун проверяется на стенде с помощью гидроцилиндра и четырех манометров.
Рена
По моему без разницы.
Ниппон никогда не поставлю, у меня спереди колодки ихние были, ничерта не тормозили.
Лысик
Перед установкой можно приложить колодки к барабану,посмотреть насколько кривые!Точно помню,что на колодки ВИС на машине отца барабан не хотел налезать,я стачивал края колодок на 1-2 мм.АТЕ у меня без проблем позволили надеться барабану,но фаску немного всё равно снимал.
Шток колдуна двигается,уже хорошо,а как он распределяет усилия,смотреть на стенде ТО или на асфальте,слегка присыпанном песком.
Рена
Достаточно ручник ослабить.
Лысик
не хватило!тросики даже сняли,потом замучились наживлять гайку!хотя распорная планка позволила полностью свести колодки,т.е. она не держала их.На колодках мешали именно верхний и нижний край,середина не задевала.Т.е. получается колодки требовали чуть большего диаметра барабана. Барабаны чугун Автореал.
интересная теория.
теперь ещё сравнить деформацию колодок от разных производителей на "разгибание".
и сколько нужно торможений что бы фрикционная накладка приняла радиус барабана?.
$@#Y@
У себя тоже такое замечал весной, пару раз после ливня сильного. Колодки и барабаны родные. Резина - годовалая данлоп 703, дело точно не в ней.
Рена
rg-45 писал(а):
интересная теория.
По моему запаришься стирать до нужной кондиции.
Взял TRW, посмотрим как они в деле.
Фото прилагаю.
Размер файла: 367.02 KB
Просмотрено: 244 раз(а)
Размер файла: 339.88 KB
Просмотрено: 241 раз(а)
Размер файла: 280.49 KB
Просмотрено: 255 раз(а)
Размер файла: 380.07 KB
Просмотрено: 245 раз(а)
Размер файла: 281.18 KB
Просмотрено: 238 раз(а)
Рена
Поставил TRW, с крутой горки пробовал тормозить ручником, чтоб притёрлись не много.
Заметил такую важную вещь: с колодками финвал после торможения ручником тормоза с нагревом становились ватными, хоть до упора дёргай ручник,
С TRW тормозит, с нагревом тормоза не плывут Good
Чуть позже выложу фото финвал, износ не равномерный по краям,
такое впечатление что работала только верхняя или нижняя кромки.
Добавлено спустя 18 минут 27 секунд:
Заодно поставил новый кронштейн РДТ с регулировочным болтом.
Старый ходуном ходил, у тего вроде жёстче конструкция.
так ты уж определись hehe стираются они или нет Smile
