За фото пардон
Все равно вместо фото виден только замок и ПРИВАТНЫЙ ДОСТУП
ниче се состояние не бит не крашен...........
. И шо,
Начинай с порогов...
ох......... так она же на на год старше от моей
пару недель назад раст стопом обработал а вот за лонжероном не уследил моль его посекла(задний правый)
Повысверлю я сварку точечную,
вариться кроме стоек не к чему.
Она ж никакая будет стоять.
Главное по машине не прыгать
Снимаешь порог и уселитель (внутри порога), варишь новые (дырки в отбортовке порога или дрелькой, или дыроколом, или надрезы болгаркой делаешь через 3-4 см, через дырки варишь порог к уселителю, приваренному сплошняком к стойкам).Да, первым делом снять двери - мешать будут...И еще момент - все купленное железо желательно ободрать от грунта и задуть по новой.Ездить же долго собираешся ...Практика - машины, варенные деталями с заводским грунтом, ржаветь начинают через 5-6 лет.
И шо, менять днище, менять частями, или штопать...???
Пороги к стойкам сплошным швом варятся...???
в автомобиле разве что то варится сплошным швом?
днище брать и переваривать,
латки? лучше тогда вообще не браться.
Убогие советы, типа "продать, добавить, купить", "на помойку", и прочее, категорически отрицаются и не выслушиваются...
а где ТС? не уж сдался?
то, что должно быть единой деталью, делается сплошняком.
В условиях Петровича - нереально...
конечно варится!
Андрюха, ты не видел никогда, как меняют пороги на Самарах?
а так то изначально в авто нет сплошных швов, всё на точечной сварки.
Как это сделать, пока не представляю... Подвесить зад некак
Стаканы задних стоек пока на месте,вот в них и можно хоть через брус торчком опереть кузов.
Такая мысль присутствовала...
подвесить зад и поменять ланжероны задние, пока днища нет
Зазоры спрыгнут...проходили...Без днища нельзя вывешивать зад.Порядок сварки - усилитель средний,порог,днище,нижний усилитель (связка порог-днище),"автомат"нижний(продолжение переднего лонжерона).Грунтуем, красим, или
