Страница 19 из 23
Wingen писал(а):
а отверстия оставшиеся от болтов крепления крана чем заделывали?
болтик М6 с резинками и шайбочками и гайкой в салоне затянул.
Лысик
Good так же!делать или вдвоем или сначала вставить эти болтики и, держа болтики изнутри пальцем,просунув через большие отверстия,затягивать гайки!..если конечно пальцы не сильно толстые ROFL
Wingen
да блин он же крутится вокруг себя не затягивается
и там все 8 влезает
мож заглушку какую нибудь приспособить
дак ты возьми такой болтик и гаечку которая будет легко крутиться и ты в салоне сможешь удерживать болтик пальцами а гаечку закруть, затяуть она затянется без проблем.
Wingen писал(а):
и там все 8 влезает
влезет ставь 8 какие проблемы то.
Pardon
Лысик
у меня сил пальцев хватило,чтоб его удержать,при этом хорошо протянуть.Но я у отца нашел какие-то советские еще,принесенные с завода,там шляпка,так шляпка,пальцами можно хорошо держать.Хотя по сути там усилия то особого не надо,а чтоб не раскрутилось можешь гайку с нейлоном использовать.
Попробуй промерить пистоны например от шитков задних арок,обшивки хлопушки(и старого и нового образца).
Wingen
да ладно это вообще не проблема.
Поставил переходные штуцера как на чертежах.... Drinks or Beer кран нафиг выкинул,его нового хватило ровно на 4-5 открытия-закрытия и он потек.
Где вы такие запчасти берёте...???
Даже у нас, в Гондуасе, такого не купить... Very Happy
33egorki
А кто нибудь пробовал ставить такой кран в подкапотное пространство http://www.watervalve.ru/klapany-ehlektromagnitnye/klapany-ehlektromagnitnye-nerzhaveyushchiy.html Напряжение управления там 12 вольт есть , то есть кнопку в салон, для агрессивных жидкостей, рабочий диапазон −20… +120 °С, то есть то что нам нужно.
Лысик
33egorki,-20 маловато..не все на юге живут.
33egorki Профиль заполни...
Есть решение за незаполненный профиль сажать... Very Happy
Это я так решил... supercool
Майор Дмитрий
Ребята почему не могу смотреть картинки?
сайт куда грузил картинки я походу загнулся Pardon
Babai iz Yalta
камрады , такой вопрос , а если просто на вход в печку шаровый кран и скинуть с тяжки тросик на переключение холодный гарячий (ну что б лишний раз не дрочить кран ) , т.к. сказать бюджетный вариант , кто так делал ? летом без печки охлаждения хватает ?
Тут обычно, если колхоз, то таки прикладной, а не просто колхоз...
Думаю ТАК тут никто не колхозил... Very Happy
BPSNSK
Babai iz Yalta
скидывал трос, но кран рано или поздно почему-то всё равно потёк
Лысик
Babai iz Yalta,а зачем нам 2 крана,один из которых не славится свой надежностью?! Wink Если уж проблема с переходниками,то в сантехнике можно подобрать комплект на замену!
исправная СОД+правильно настроенный двигатель и без радиатора печки должна справляться!
Babai iz Yalta
BPSNSK писал(а):
Babai iz Yalta
СПС , вот это хотел услышать , значит легким путем не получится !!! ((( cry
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
почему ? мне эта схема как самая простая первым делом пришла в голову !
Huyan
есть другая тема
завтулить на герметик трубку через "крановый" проход, чтоб кран был только корпусом для перехода шлангов из моторного отсека в салон
Babai iz Yalta
парни , а есть чертежи этих самых втулок-трубок чтоб столяру не на пальцах объяснять а по понятиям так сказать ? заранее спасибо !!!
Huyan
пока нет
Babai iz Yalta
есть другая тема
тоже вариант неплохой , вот щас если не найдем точных данных по трубкам , то это будет наверное оптимальный вариант !!! Drinks or Beer
пока нет
((( тема актуальная очень даже , а данных нет Razz , я думал здесь уже на поток поставили ,изготовление втулок переходных ?
Лысик
держи!
Размер файла: 69.67 KB
Просмотрено: 374 раз(а)
Размер файла: 80.85 KB
Просмотрено: 362 раз(а)
Размер файла: 99.43 KB
Просмотрено: 429 раз(а)
Babai iz Yalta
Лысик
спасибо большое !!! rlzz
BPSNSK
Babai iz Yalta
На самом деле, когда ты выкинешь штатный кран, сделаешь переходники и кран снаружи, то уже забудешь о проблемах в этой части надолго или насовсем при владении данной машины. Я так думаю. Потому что проделав это единожды, уже вспоминаю об этом лишь тут на ЛОЛе только видя эту темку Wink
По части этого чертежа добавлю лишь, что можно доточить резьбу под гайку подальше, т.к. гайка может не закрутиться до конца, и возникнет чрезмерный зазор. Ну и обратить внимание на возможность уменьшения утолщения исходя из применяемых шлангов.
Последний раз редактировалось: BPSNSK (11 Января 2015 00:50), всего редактировалось 1 раз
Лысик
BPSNSK+1!при этом не забыть о хороших патрубках и хомутах!
Страница 19 из 23
