Wingen писал(а):а отверстия оставшиеся от болтов крепления крана чем заделывали?
болтик М6 с резинками и шайбочками и гайкой в салоне затянул.
Лысик
Dranik писал(а):Wingen писал(а):а отверстия оставшиеся от болтов крепления крана чем заделывали?
так же!делать или вдвоем или сначала вставить эти болтики и, держа болтики изнутри пальцем,просунув через большие отверстия,затягивать гайки!..если конечно пальцы не сильно толстые
Wingen
Авто: 2114
Dranik писал(а):болтик М6 с резинками и шайбочками и гайкой в салоне затянул.
Лысик писал(а):так же!делать или вдвоем или сначала вставить эти болтики и, держа болтики изнутри пальцем,просунув через большие отверстия,затягивать гайки!..если конечно пальцы не сильно толстые
да блин он же крутится вокруг себя не затягивается
и там все 8 влезает
мож заглушку какую нибудь приспособить
Wingen писал(а):да блин он же крутится вокруг себя не затягивается
дак ты возьми такой болтик и гаечку которая будет легко крутиться и ты в салоне сможешь удерживать болтик пальцами а гаечку закруть, затяуть она затянется без проблем.
Wingen писал(а):и там все 8 влезает
влезет ставь 8 какие проблемы то.
Лысик
у меня сил пальцев хватило,чтоб его удержать,при этом хорошо протянуть.Но я у отца нашел какие-то советские еще,принесенные с завода,там шляпка,так шляпка,пальцами можно хорошо держать.Хотя по сути там усилия то особого не надо,а чтоб не раскрутилось можешь гайку с нейлоном использовать.
Wingen писал(а):мож заглушку какую нибудь приспособить
Попробуй промерить пистоны например от шитков задних арок,обшивки хлопушки(и старого и нового образца).
Wingen
Авто: 2114
Dranik писал(а):дак ты возьми такой болтик и гаечку которая будет легко крутиться и ты в салоне сможешь удерживать болтик пальцами а гаечку закруть, затяуть она затянется без проблем.
да ладно это вообще не проблема.
Поставил переходные штуцера как на чертежах....
кран нафиг выкинул,его нового хватило ровно на 4-5 открытия-закрытия и он потек.
Wingen писал(а):его нового хватило ровно на 4-5 открытия-закрытия и он потек.
Где вы такие запчасти берёте...???
Даже у нас, в Гондуасе, такого не купить...
33egorki
Авто: ВАЗ-2115
Лысик
33egorki,-20 маловато..не все на юге живут.
33egorki Профиль заполни...
Есть решение за незаполненный профиль сажать...
Это я так решил...
Ребята почему не могу смотреть картинки?
Майор Дмитрий писал(а):Ребята почему не могу смотреть картинки?
сайт куда грузил картинки я походу загнулся
Babai iz Yalta
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21093 немка
камрады , такой вопрос , а если просто на вход в печку шаровый кран и скинуть с тяжки тросик на переключение холодный гарячий (ну что б лишний раз не дрочить кран ) , т.к. сказать бюджетный вариант , кто так делал ? летом без печки охлаждения хватает ?
Babai iz Yalta писал(а): если просто на вход в печку шаровый кран и скинуть с тяжки тросик
Тут обычно, если колхоз, то таки прикладной, а не просто колхоз...
Думаю ТАК тут никто не колхозил...
BPSNSK
Babai iz Yalta
скидывал трос, но кран рано или поздно почему-то всё равно потёк
Лысик
Babai iz Yalta,а зачем нам 2 крана,один из которых не славится свой надежностью?!
Если уж проблема с переходниками,то в сантехнике можно подобрать комплект на замену!
Babai iz Yalta писал(а):летом без печки охлаждения хватает
исправная СОД+правильно настроенный двигатель и без радиатора печки должна справляться!
Babai iz Yalta
На форуме 10 лет
BPSNSK писал(а):Babai iz Yalta
СПС , вот это хотел услышать , значит легким путем не получится !!! (((
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
kazak1102 писал(а):Babai iz Yalta писал(а): если просто на вход в печку шаровый кран и скинуть с тяжки тросик
почему ? мне эта схема как самая простая первым делом пришла в голову !
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Babai iz Yalta писал(а):мне эта схема как самая простая первым делом пришла в голову !
есть другая тема
завтулить на герметик трубку через "крановый" проход, чтоб кран был только корпусом для перехода шлангов из моторного отсека в салон
Babai iz Yalta
На форуме 10 лет
парни , а есть чертежи этих самых втулок-трубок чтоб столяру не на пальцах объяснять а по понятиям так сказать ? заранее спасибо !!!
Huyan
Babai iz Yalta писал(а):парни , а есть чертежи этих самых втулок-трубок чтоб столяру не на пальцах объяснять а по понятиям так сказать ? заранее спасибо !!!
пока нет
Dranik писал(а):Майор Дмитрий писал(а):Ребята почему не могу смотреть картинки?
Babai iz Yalta
На форуме 10 лет
Huyan писал(а):Babai iz Yalta писал(а):мне эта схема как самая простая первым делом пришла в голову !
есть другая тема
тоже вариант неплохой , вот щас если не найдем точных данных по трубкам , то это будет наверное оптимальный вариант !!!
Huyan писал(а):Babai iz Yalta писал(а):парни , а есть чертежи этих самых втулок-трубок чтоб столяру не на пальцах объяснять а по понятиям так сказать ? заранее спасибо !!!
пока нет
((( тема актуальная очень даже , а данных нет
, я думал здесь уже на поток поставили ,изготовление втулок переходных ?
Лысик
держи!
| hayba.jpg |
69.67 KB |
374 раз(а) |
| gayka.jpg |
80.85 KB |
362 раз(а) |
| perehodnik.JPG |
99.43 KB |
429 раз(а) |
Babai iz Yalta
На форуме 10 лет
Лысик
спасибо большое !!!
BPSNSK
Babai iz Yalta
На самом деле, когда ты выкинешь штатный кран, сделаешь переходники и кран снаружи, то уже забудешь о проблемах в этой части надолго или насовсем при владении данной машины. Я так думаю. Потому что проделав это единожды, уже вспоминаю об этом лишь тут на ЛОЛе только видя эту темку
По части этого чертежа добавлю лишь, что можно доточить резьбу под гайку подальше, т.к. гайка может не закрутиться до конца, и возникнет чрезмерный зазор. Ну и обратить внимание на возможность уменьшения утолщения исходя из применяемых шлангов.
Последний раз редактировалось: BPSNSK (11 Января 2015 00:50), всего редактировалось 1 раз
Лысик
BPSNSK+1!при этом не забыть о хороших патрубках и хомутах!
