Страница 147 из 199
Garik36 писал(а):
Еще б РН нормальные они ставили на конвейере - цены б им не было.
Тут они шо-то тормозят...
С ВТН уже проблема, думаю, и надолго, ну разве в запасниках у кого... Твой ВТН ВИДЕЛ НА РЫНКЕ ЛЕТОМ, моих нет нифига (9111)... Но думаю, у вас найдётся ему приемлемая замена...
Добавлено спустя 51 секунду:
Alexandr008 писал(а):
а если взять как на инж самаре или 10ке. шкив подходит на коленвал ?
Зубчатый токо, если про поликлиновой...
Garik36
Говорят, что калужские РН подобны ВТНу. Задал вопрос в соответствующей теме, посмотрим, что скажут спецы.
Богамол
Да.
Верней шкив от инжа спокойно встанет на коленвал карба.
Garik36
закажи из москвы, делов то. там любые втн вроде есть.
Да.
тогда можно заморочиться, если бюджет позволяет?
Я ж ссылку выше дал... Там весь комплект безделушек, и выливается в приличную сумму...
Garik36
Эх, еще глушак менять, колеса менять, заднее стекло менять, и тормоза 2112 охота...
вот ковыряем свои самары, тюнинг типа. а по большому счету доводим до уровня приоры. ROFL
Zver_042
Garik36 писал(а):
из-за чего произошел пожар
Из за плохого контакта в этом месте скорее всего, так что даже допдиоду досталось.
Garik36 писал(а):
и что случилось с РН???
Ты его убил, несвоевременно отремонтировав генератор Pardon
Garik36 писал(а):
Кроме того, шумят подшипники генератора, шкив кривой, контактные кольца изношены.
Ты же говорил что гена свежий? Или это я берега попутал?
Garik36
Да.
цена там костмас!
$@#Y@
при этом по эргономике, надежности, коррозионной стойкости как были на уровне самар, так и остались. Почему-то у бати шнива 03 года - и ни пятна ржавчины. Девятина 03 года уже обычно в дуршлаг превратилась.
чего именно цена космос? шкива и ремня? или там еще надо что то химичить
1 Генератор 2112-3701010 1 6
2 Шкив генератора 2110-1005060 1 -
3 Верхний кронштейн генератора (планка установочная) 21082-3701635 1 10
4 Планка натяжная 2110-3701670 1 9
5 Гайка планки натяжной 2112-1001294 1 -
6 Болт натяжения регулировочный 2110-3701629 1 8
7 Болты крепления верхнего кронштейна М8х20 с зубчатым буртиком 13838171 2 7
8 Нижний кронштейн генератора 21082-3701650 1 2
9 Болты крепления нижнего кронштейна (М10х55) 2112-1001371 2 1
10 Болт крепления нижнего кронштейна (М10х40) 2112-1001368 1 3
11 Болт крепления генератора (М8х110) ось 2110-3701376 1 4
12 Втулка оси генератора 21214-3701638 1 -
13 Гайка оси генератора 2112-1001294 1 -
14 Поликлиновый ремень генератора 21082-3701720 1 5
http://2108.info/engine_tuning/73-zamena-generatora-2108-2109-21099-2113-2114-2115.html
можно с бу заморочиться
Garik36
Ну свежим он был в 2000 году, так что ты попутал.
Zver_042
Ну тады ой, мне почему то думалось что недавно его покупал Pardon
Garik36
Zver_042
Я его ремонтировал два раза, может потому тебе и показалось.
Подскажите, а есть ли диодные мосты производства не Орбиты? Где такой заказать?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
А почему контакт вдруг стал плохим?
Zver_042
Ослаб болт/гайка (не помню кто там), плохой контакт фазной обмотки с кольцевой клеммой(ибо непропаян), но сильный нагрев мог быть также вызван пробоем силового вентиля в этой фазе. Короче теперь уже не важно. Плохо если не пропаял выводы обмоток к клеммам, но если все равно генадия менять будешь, то ладно Pardon
Мосты есть Пензенские (Астро), они правда неремонтопригодные, диоды там "залиты" в отформованные кратеры в пластинах моста.
Garik36
А можно ли починить РН?
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Неужели кто-то еще заморачивается с ремонтом таких недорогих запчастей?
Zver_042
Да, я hehe
Кроме того, я быстрее его отремонтирую в случае необходимости, чем куда то ехать за новым, и машина опять же не нужна доя этого.
Скорее нет, чем да Pardon
Не подумай ни в коем случае что злорадствую, но помнишь я тебе сразу сказал, разбирай генератор, не тяни... cry
Токо тогда уже у него плавло до 18 вальтов, с его слов... Это неделю назад было... Чуть меньше... Pardon
РН дохлый был, похоже...
Zver_042
Нееее, это было когда лампочка на приборке начала гореть, а напряжение было "в норме" Pardon
Garik36
Да у вас в Москве магазы на каждом шагу, не?
Жень, у меня напруга подпрыгнула еще до того, как гена загорелся. Я не мог это предупредить. Возможностями Ванги не наделен Pardon
Гайка на 8 мм. М4 с гровером.
Потому,что при предыдущей сборке плохо его сделал.
Последний раз редактировалось: т808 (09 Января 2015 23:34), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Я у вас спрашивал, что делать, а в ответ ни бе, ни ме Pardon
Oleksiy
если другой гена то только 80а, или ремонт старого
Страница 147 из 199
