Garik36 писал(а): Еще б РН нормальные они ставили на конвейере - цены б им не было.
Тут они шо-то тормозят...
С ВТН уже проблема, думаю, и надолго, ну разве в запасниках у кого... Твой ВТН ВИДЕЛ НА РЫНКЕ ЛЕТОМ, моих нет нифига (9111)... Но думаю, у вас найдётся ему приемлемая замена...
Добавлено спустя 51 секунду:
Alexandr008 писал(а):а если взять как на инж самаре или 10ке. шкив подходит на коленвал ?
Зубчатый токо, если про поликлиновой...
Garik36
Говорят, что калужские РН подобны ВТНу. Задал вопрос в соответствующей теме, посмотрим, что скажут спецы.
Богамол
Alexandr008 писал(а):шкив подходит на коленвал ?
Да.
Верней шкив от инжа спокойно встанет на коленвал карба.
Garik36
закажи из москвы, делов то. там любые втн вроде есть.
Богамол писал(а):Alexandr008 писал(а):шкив подходит на коленвал ?
Да.
тогда можно заморочиться, если бюджет позволяет?
Alexandr008 писал(а):тогда можно заморочиться, если бюджет позволяет?
Я ж ссылку выше дал... Там весь комплект безделушек, и выливается в приличную сумму...
Garik36
Эх, еще глушак менять, колеса менять, заднее стекло менять, и тормоза 2112 охота...
Garik36 писал(а):Эх, еще глушак менять, колеса менять, заднее стекло менять, и тормоза 2112 охота...
вот ковыряем свои самары, тюнинг типа. а по большому счету доводим до уровня приоры.
Zver_042
Garik36 писал(а):из-за чего произошел пожар
Из за плохого контакта в этом месте скорее всего, так что даже допдиоду досталось.
Garik36 писал(а):и что случилось с РН???
Ты его убил, несвоевременно отремонтировав генератор
Garik36 писал(а):Кроме того, шумят подшипники генератора, шкив кривой, контактные кольца изношены.
Ты же говорил что гена свежий? Или это я берега попутал?
Alexandr008 писал(а):Garik36
Да.
цена там костмас!
$@#Y@
Alexandr008 писал(а):Garik36 писал(а):Эх, еще глушак менять, колеса менять, заднее стекло менять, и тормоза 2112 охота...
при этом по эргономике, надежности, коррозионной стойкости как были на уровне самар, так и остались. Почему-то у бати шнива 03 года - и ни пятна ржавчины. Девятина 03 года уже обычно в дуршлаг превратилась.
чего именно цена космос? шкива и ремня? или там еще надо что то химичить
Alexandr008 писал(а):или там еще надо что то химичить
Цитата:1 Генератор 2112-3701010 1 6
2 Шкив генератора 2110-1005060 1 -
3 Верхний кронштейн генератора (планка установочная) 21082-3701635 1 10
4 Планка натяжная 2110-3701670 1 9
5 Гайка планки натяжной 2112-1001294 1 -
6 Болт натяжения регулировочный 2110-3701629 1 8
7 Болты крепления верхнего кронштейна М8х20 с зубчатым буртиком 13838171 2 7
8 Нижний кронштейн генератора 21082-3701650 1 2
9 Болты крепления нижнего кронштейна (М10х55) 2112-1001371 2 1
10 Болт крепления нижнего кронштейна (М10х40) 2112-1001368 1 3
11 Болт крепления генератора (М8х110) ось 2110-3701376 1 4
12 Втулка оси генератора 21214-3701638 1 -
13 Гайка оси генератора 2112-1001294 1 -
14 Поликлиновый ремень генератора 21082-3701720 1 5
http://2108.info/engine_tuning/73-zamena-generatora-2108-2109-21099-2113-2114-2115.html
Garik36
Ну свежим он был в 2000 году, так что ты попутал.
Zver_042
Garik36 писал(а):Ну свежим он был в 2000 году, так что ты попутал.
Ну тады ой, мне почему то думалось что недавно его покупал
Garik36
Zver_042
Я его ремонтировал два раза, может потому тебе и показалось.
Подскажите, а есть ли диодные мосты производства не Орбиты? Где такой заказать?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Zver_042 писал(а):Garik36 писал(а):из-за чего произошел пожар
А почему контакт вдруг стал плохим?
Zver_042
Garik36 писал(а):А почему контакт вдруг стал плохим?
Ослаб болт/гайка (не помню кто там), плохой контакт фазной обмотки с кольцевой клеммой(ибо непропаян), но сильный нагрев мог быть также вызван пробоем силового вентиля в этой фазе. Короче теперь уже не важно. Плохо если не пропаял выводы обмоток к клеммам, но если все равно генадия менять будешь, то ладно
Мосты есть Пензенские (Астро), они правда неремонтопригодные, диоды там "залиты" в отформованные кратеры в пластинах моста.
Garik36
А можно ли починить РН?
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Zver_042 писал(а):они правда неремонтопригодные
Неужели кто-то еще заморачивается с ремонтом таких недорогих запчастей?
Zver_042
Garik36 писал(а):Неужели кто-то еще заморачивается с ремонтом таких недорогих запчастей?
Да, я
Кроме того, я быстрее его отремонтирую в случае необходимости, чем куда то ехать за новым, и машина опять же не нужна доя этого.
Garik36 писал(а):А можно ли починить РН?
Скорее нет, чем да
Не подумай ни в коем случае что злорадствую, но помнишь я тебе сразу сказал, разбирай генератор, не тяни...
Zver_042 писал(а):помнишь я тебе сразу сказал
Токо тогда уже у него плавло до 18 вальтов, с его слов... Это неделю назад было... Чуть меньше...
РН дохлый был, похоже...
Zver_042
kazak1102 писал(а):Токо тогда уже у него плавло до 18 вальтов, с его слов... Это неделю назад было...
Нееее, это было когда лампочка на приборке начала гореть, а напряжение было "в норме"
Garik36
Zver_042 писал(а):чем куда то ехать за новым
Да у вас в Москве магазы на каждом шагу, не?
Zver_042 писал(а):но помнишь я тебе сразу сказал, разбирай генератор, не тяни...
Жень, у меня напруга подпрыгнула еще до того, как гена загорелся. Я не мог это предупредить. Возможностями Ванги не наделен
Zver_042 писал(а):Ослаб болт/гайка (не помню кто там)
Гайка на 8 мм. М4 с гровером.
Потому,что при предыдущей сборке плохо его
сделал.
Последний раз редактировалось: т808 (09 Января 2015 23:34), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Zver_042 писал(а):Нееее, это было когда лампочка на приборке начала гореть, а напряжение было "в норме"
Я у вас спрашивал, что делать, а в ответ ни бе, ни ме
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
если другой гена то только 80а, или ремонт старого
