gans397 писал(а):Кстати у кого фонит регистратор на радио. И кто как с этим боролся.
Фонит, как правило, не сам регистратор/радар-детектор, а его блок питания, если он выполнен в виде дешёвой китайчатины импульсным преобразователем с 12-ти на 5 вольт. И фонит он по сети.
Решается одним из четырех способов (либо их комбинацией):
1. Поиск нормального (нефонящего) преобразователя 12/5.
2. Доработкой существующего путём внедрения в него фильтра из дросселей и кондюков.
3. Установка хорошего сетевого фильтра в цепь питания майфуны (наиболее разумный, ибо мало ли чего ещё потом "подвесишь" с таким же фонящим преобразователем).
4. Сборка понижающего блока питания для регика/радара на "тупой" КРЕНке типа 7805 (нюанс: если "жор" девайсов превышает 0,5 А - буить греться, как утюг, нужно заморачиваться с теплоотводом).
Себе решал вопрос по способу №2, не хотелось выкорчёвывать и дорабатывать фильтр майфуны, а этот и так на столе лежал...
Подключён от зажигания, прикуриватель свободен.
Задержка выключения есть вроде на всех, а на моём так вроде ещё и программируемая. Да и потом, в нём есть аккум, если уж так приспичило при выключенном зажикании поснимать - нажал кнопочку на самом регике и пиши.
