Sergakov
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Свечи с резисторами как положено, зазор проверяли?
То что катушка звонится 6,5кОм ни о чём не говорит,просто производитель увеличил количество витков на вторичке(уменьшив на первичке один два витка), на выходе получаем тоже, или уменьшили сечение проводов вторички. Если ЭБУ замеряет ток импульса на катушку(чтобы определить пропуски), это может сказаться в виде ошибок.
Проверьте заменой все свечи,почистить разъёмы на МЗ и на ЭБУ с помощью ВД40, трясти проводку.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Sergakov писал(а): Если ЭБУ замеряет ток импульса на катушку(чтобы определить пропуски),
Sergakov
ЭБУ не умеет диагностировать искрообразование вообще .
По параметрам тока в первичке КЗ определяется обрыв , либо замыкание цепи управления .
Пропуски
воспламения ЭБУ определяет по неравномерности вращения КВ
http://www.chiptuner.ru/content/pub_13
Цитата:Суть этого метода заключается в том, что на полностью исправной системе коленчатый вал двигателя вращается достаточно равномерно, и по сигналам ДПКВ это отлично видно. Если же в каком-либо цилиндре, по какой-либо причине, отсутствовала вспышка топлива, то диаграмма сигналов изменится. Следовательно, измеряя временные интервалы сигналов ДПКВ, можно с достаточной долей вероятности судить о сгорании смеси и вычислять в каком цилиндре (по положению на диаграмме) происходит сбой.
MikhaylenkoPA
Михей91 писал(а):Свечи идеальны, поршни чистые, компрессия везде >14. Сегодня машина не троила, ошибок не выдавала, но на ХХ все ровно толчки какие то были.
Михей91 писал(а):Также услышал какой то странный цокающий звук, возникающий с некоторой периодичностью, похож на стрекотание кузнечика. На аудиозаписи он бывает очень отчетливо слышен, что это может быть?
Афтар, проверь клапан адсорбера!
Михей91
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 211340, 2009 г.в., 1,6, 8 кл., М73 (DA02)
MikhaylenkoPA у меня вот такой вот в точности стоит
https://f-a.d-cd.net/9d8e0fu-960.jpg где тут датчик с клапаном? Один из этих шлангов снимать? Насколько я понимаю один с бака приходит, другой на двигатель идет? Нет книжки под рукой, негде посмотреть.
Михей91
На форуме 10 лет
т808 спасибо, привык обращаться к руководству что в машине лежит. Читаю.
MikhaylenkoPA
Сними шланг (стрелкой показано) и заткни (сам шланг!) подходящей затычкой, покатайся. Если симптом исчезнет, клапан адсорбера под замену. Он, зависая, и дает на ХХ тряску двигателя...
Безымянный.png |
139.1 KB |
197 раз(а) |
MikhaylenkoPA писал(а):Сними шланг (стрелкой показано) и заткни (сам шланг!) подходящей затычкой,
Удобнее снять и заткнуть шланг с адсорбера(правый на схеме).
Михей91 писал(а):Авто: ВАЗ 211340, 2009 г.в.
Последний раз редактировалось: т808 (25 Май 2015 13:53), всего редактировалось 1 раз
Михей91
На форуме 10 лет
т808 спасибо. Профиль заполнил.
MikhaylenkoPA, теперь понятно, я так понимаю чтобы протестировать на наличие посторонних звуков которые возникают, клапан нужно выключить (отсоединить разъем) и послушать, пропадет ли звук или нет?
т808 в плане подлезть, гораздо удобнее)
Последний раз редактировалось: Михей91 (25 Май 2015 13:55), всего редактировалось 1 раз
MikhaylenkoPA
т808 писал(а):Удобнее снять и заткнуть шланг с адсорбера(правый на схеме).
Ну да, точно
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Михей91 писал(а):теперь понятно, я так понимаю чтобы протестировать на наличие посторонних звуков которые возникают, клапан нужно выключить (отсоединить разъем) и послушать, пропадет ли звук или нет?
некоторые клапана стучат довольно громко. Это не является неисправностью, главное, чтобы он воздух перекрывал когда надо. Отключишь разъем - загорится чек. просто приложи к нему руку, и ты почувствуешь, от него звук исходит или нет. Но он работает либо при полностью прогретой машине, либо при дросселе > 0 град.
На фото опора передней стойки не слишком ли сильно вылезла?
Зазор не более 10мм.?
И тормозухи в бачке маловато.При резком торможении лампочка недостаточного её уровня не загорается?
Михей91
На форуме 10 лет
т808 это фото не моей машины, просто нашел на скорую руку.
Мои опоры вот:
http://www.drive2.ru/l/3716160/
Стараюсь следить за всем и чуть что сразу устранять.
Михей91 писал(а):это фото не моей машины
Тогда ясно.
Михей91 писал(а):Мои опоры вот:
Михей91
На форуме 10 лет
MikhaylenkoPA так то по сути, если заглушить шланг, то клапан становится бесполезным и от этого участка цепи можно отказаться вовсе. Адсорбер можно оставить чтобы давление стравливал с бака. Никто не думал об этом?
Михей91 писал(а):от этого участка цепи можно отказаться вовсе. Адсорбер можно оставить чтобы давление стравливал с бака. Никто не думал об этом?
А как адсорбер продуваться будет?
Ведь рано,или поздно он наполнится парами,а значит и топливом,под завязку.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
не наполнится .
он отсасывает пары когда подключен шланчиком к дроссельному узлу.
(разряжение)
а коли не подключен то и ничего не высосет..из бака
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Михей91
можно так сделать но зависит от прошивки.
на некоторых прошивках идёт строгий контроль смеси появляется ошибка , на других ,-эбу не замечает заглушенного шланчика.
это я эксперементировал с эбу бош 7.9.7
как на м73 не знаю
Спиди Гоньсчег писал(а):он отсасывает пары когда подключен шланчиком к дроссельному узлу. (разряжение)
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
ну а как ? по твоему . там же никаких моторчиков компрессоров нет . самотёком не пойдёт . в баке разряжение от расхода бензина
Спиди Гоньсчег писал(а):ну а как ? по твоему
Принцип работы системы многократно описан,в том числе и по ссылке выше.
Никакие моторчики,или компрессоры не нужны.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
это отговорки. опиши физику процесса. если не согласен.
а не просто пошли туда не знаю куда искать то не знаю что
Спиди Гоньсчег писал(а):искать то не знаю что
Кто знает
что искать,тот найдет.
Спиди Гоньсчег писал(а):опиши физику процесса.
Она описана:
Цитата:Адсорбер работает следующим образом. Топливные пары, образующиеся в топливном баке, поднимаются вверх и постепенно скапливаются у горловины бака, откуда им прямая дорога в сепаратор, в котором происходит процесс конденсации этих паров. Пары, обратившиеся в жидкость, сливаются обратно в топливный бак. Однако не все пары успевают стать снова жидкостью. Часть паров, что осталась в виде газа, попадает в адсорбер, где поглощается при помощи адсорбента – активированного угля.
Стоит заметить, что весь описанный выше процесс протекает исключительно при выключенном двигателе.
т.е. без разрежения.
Оно понадобится только для возвращения адсорбера в первоначальное,готовое к приемке новой партии паров топлива,состояние,осуществляемое продувкой.
d.dmitry
т808 Чудноватое описание, а если при работающем движке что тогда происходит?.
На вазах с 1797 эбу определяет количество паров бензина поступивших из адсорбера.
Адсорбер это чисто промежуточное хранилище паров бензина, между баком и дросселем. А ещё адсорбер берёт воздух с улицы))
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
И года 4 уже нет сепараторов на вазах.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
т808 писал(а): т.е. без разрежения.
При разряжении пары с бака тянет через адсорбер, и ничё там не перекрывает пары в ожидании "первоначального состояния".
MikhaylenkoPA
т808 писал(а):Ведь рано,или поздно он наполнится парами,а значит и топливом,под завязку.
да, так и будет. Спичку поднесешь - и ремонта подкапотного пространства не избежать.
(разряжение)
Из бака пары расширяясь, идут в адсорбер, и там углем поглощаются, пока уголь не насытится. При продувке уголь отдает пары. кои сжигаются. Можно и отключить его нафиг - хозян-барин. Но настоятельно не рекомендую. Если отключать, то снимать весь адс нафиг и шить прошивку без чека по клапану адса, или ставить резистор-обманку...
Или перейти в тему, что лучше, карбюратор или тнжектор
d.dmitry
И продувка адсорбера идёт постоянно на евро3 вазах, не замечал чтоб там оно чегото ждало новой партии.
