| DSC_0005-1.jpg | |
| Описание: | Вот здесь и сорвал то я одну из шпилек, переднию по ходу движения. |
| Размер файла: | 51.32 KB |
| Просмотрено: | 163 раз(а) |
Ездить можно, резко в повороты не входи. И это не рулевая тяга, а стабилизатор
КАК ЕЁ ТЕПЕРЬ ЗАМЕНИТЬ
.Я ДОЛБОДЯТЕЛ СОРВАЛ
Сей девайс нужен что бы машина не сильно кренилась при входе в поворот. Тише ездий и все норм будет
просверлить отверстие со стороны салона,вставить болт и в паре точек прихватить сваркой.
.Со сверлением отверстия, вроде понятно ( каким диаметром сверлить и какого диаметра шпильку вставлять М8!?!? )
А почему способ Лысика тебе показался тяжёлым!?!?
А с методом о тех.отверстии - я вообще не понял.....
Где это отверстии и что ч ним делать!?!!.
) нарезаю резьбу для другой шпильки, так!?!? После чего вкручиваю другую шпильку.
Я, с наружней стороны - сверлю шпильку обычным сверлом на М6.
после такого ты уже не нарежешь под болт М6,
Отверстие НЕ должно быть - НАСКВОЗЬ,верно!?!?
После этого, специальным мечиком
метчик М6х1.25 нужен
С шагом ошибся.
у шпильки шляпка толстая и ширины её хватает для нарезания резьбы.
ещё этот метчик покупать.
на долго хватит!и м6 и м8
Я когда шпильку сорвал, просверлил и через технологическое отверстие изнутри поставил болт М8Х25 крепления чашки стойки 2110...отверстие сверлил, чтобы резьба болта свободно проходила, а за счет утолщенной части и насечки - болт в отверстии при затяжки гайки мертво сидит и не проворачивается...болт вставлял с помощью очень тонкой и эластичной силиконовой трубки...продел ее в просверленное отверстие, а в технологическое отверстие вставил проволочный крючок, цеплял им трубку и вывел - одел конец трубки на болт - тянешь за трубку - болт заходит в отверстие...Болт такой: http://avtopasker.ru/goods/23098.htm
Вроде дошло..... Осталось только теперь болт такой купить и трубочку резиновую. Без "ямы", думаю реально туда подлезть.
Это с дрелью-то?
Это с дрелью-то?
для дрели еще и розетка нужна,если она не от акб.
может у него коловорот
