Страница 13 из 139
komatoz
FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть
21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора
Список РН н.о.:
Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина
для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...
для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия
что там в РН н.о. ?
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.
Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)
Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
Для старого образца:
или
Для нового образца:
Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.
P/S/восстановил что смог Sad
alternator.rar
Описание: Диагностика работы генератора осцилографом download Скачать
Размер файла: 2.06 MB
Скачано: 2792 раз(а)
Последний раз редактировалось: komatoz (07 Марта 2012 08:15), всего редактировалось 14 раз(а)
Kachan
лампочка - возможно диодный мост генератора (пробиты диоды), надо генератор смотреть.
Роман Торопов ©
Данил Данилыч писал(а):
в ключенном зажигании тускло горит контрольная лампа генератора, а при заведенном двигателе не гаснет
И мерить не чё не надо, это доп. диоды на диодном мосту (подкова).
продавец волшебной воды
olbr
!Lnur
мост поменял месяц назад..
так что делать, новый генератор покупать, или поставить старый мост с выкушеными диодами и РН нового образца?
!Lnur
продавец волшебной воды писал(а):
olbr
!Lnur
Опредили сначала что у тебя накрылось - подшипники, подкова, статор или ротор, потом обсудим что поменять...
!Lnur
дело в том. что это генер приносит мне большие траблы уже второй месяц, сначало сгорели РН и мост, поездил, сейчас вот загудел, может дешевле(в плане времени и морального успокоениия) купить новый генератор...
Роман Торопов ©
если гудит подшипник - это одно,
если гудит меж.виток - это другое ...
при меж. витке действительно проще новый гена ...
Я считаю правильнее было при первой же разборке генератора произвести его капремонт.
Зачем? Корпус не изнашивается, а якорь и обмотки продаются на любом рынке и легко меняются. Если делать самостоятельно - есть смысл.
!Lnur
продавец волшебной воды, ну тогда тебе и решать что тебе дороже время и моральное успокоение или деньги на новый генератор.
В таком случае ищи сразу с РН нового образца.
Старый потом сможешь восстановить и в запас.
Роман Торопов ©
вот и посчитай их стоимость ...
1. Ротор генератора 2110 КЗАТЭ
2. Статор генератора 2110 КЗАТЭ
1820 + 1050 = 2870 руб.
а вот новый Генератор 2108-2110 КЗАТЭ = 2880 руб
Логично, но это будет 85 А КЗАТЭ, но цена уже 3850 руб.
Проще взять гену 90 А с РН стар. образца 2680 руб. и воткнуть в него трёх уровник 200 руб.
- и хозяин будет доволен и гарантия на него на месте будет.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (26 Августа 2009 13:26), всего редактировалось 1 раз
Спасибо всем, тогда вопрос, как определить, что воет?снять генератор, что дальше?
Не обязательно менять сразу все, ведь правда? Smile
Роман Торопов ©
правда, но обычно так и бывает ... Wink
Т.е. это из поговорки - скупой платит трижды + геморой ...
!Lnur
скажите пожайлуста, как определить, что воет..
и ещё, где посмотреть можно онлайн инструкцию как гену снимать/разбирать...
Роман Торопов ©
!Lnur писал(а):
Как насчёт: Генератор 2123 Chevy Niva КЗАТЭ? = 3240р
нафига такой дорогой, да и докучи 80 А
выдернуть маленький проводок с гены (начальное возбуждение), но не газовать, а то он сможет самовозбудиться ...
Или достать РН и завести ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (26 Августа 2009 13:52), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Не снимай сразу.
Сначала отсоедини от него провода, сними крышку, сними РН, заведи мотор - воет? Если воет значит подшипник, если нет - электрика
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
!Lnur
Где-ж дорогой - дороже стокового всего на 360р - столько и будет стоить трёхуровник.
Роман Торопов ©
Итого 2880 руб месте с 3-х уровником и 90 Ампер и с сохранением гарантии на гену.
Кстате у меня такой гена с завода (Белорусский 90-Амперник) - 2 года, доволен, правда воткнул не трёх уровник,
а воткнул РН н/о и выкусил доп. диоды.
!Lnur
Роман Торопов ©
1) вскрыть гену - это потеря гарантии - только слепой не заметит, а трёхуровник воткнуть - вскрывать палюбому. Так что придётся ездить на 90А и страдать от снижения напруги под нагрузкой.
2) хвалёные трёхуровники дохнут как мухи - отзывов о них на фтоладе тьма.
Человек хочет совсем избавиться от гемора, а ты ему новый навязываешь. При общих затратах около 3 тыс.р., 360 р. погоды не сделают, зато будет законченное ГОТОВОЕ решение с гарантией supercool
Роман Торопов ©
Гарантией разрешается снимать крышку Wink
А акуратно открутить РН (два винтика) - нет проблем ...
Pardon не юзал не знаю ...
согласен, но не все готовы платить 3800 рэ за 85 А, а Шнивовский 80 А за 3240рэ- не стоит того шоп тратиться
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (26 Августа 2009 14:40), всего редактировалось 1 раз
а родной если купить?
komatoz
!Lnur
Роман Торопов ©
Значится ежели вы ещё помните у меня эта проблемка давно с геной.
Поменял мост , дважды менял РН н/о теперь один мост с выкушенными диодами в запасе и олин РН н/о в запасе .
Лично мне нравится мыслль купить сразу 85А гену от калины с РН н/о изабыть этот вопрос, НО смущает момент, что его стоимость на 1000р отличается от варианта белорусского 90А гены и трехуровневика.
Лично я юзал трехуровневик на протяжении почти 3-х лет, что могу сказать про него плохого - в сильные морозы при утренней заводке зарядка гены отсутствовала в течении пары минут, больше косяков за ним не замечал.
Однако не исключаю вариант его низкой надежности.
Есть вариант с выкусыванием доп диодов и вкрячиванием в белорусского гену РН н/о, но это как верно замечено ведет к потере гарантии (хотя можно купить подкову для белорусского геннадия Smile она стоит порядка 450р если мне не изменяет паямть и вкупе с РН н/о мы получим по цене пракстически 85 А Pardon .
таким образом, если деньги есть то лучше брать сразу 85 А с РН н/о.
У меня напрмер почти 4к нет Sad поэтому я остановился на более дешевом варианте, коплю на Белорусского гену и буду брать к нему трехуровневик.
Если трехуровневик навернется (а у него тоже есть гарантия) то в случае если это произойдет после гарантийного периода то выкушу диоды и поставлю РН н/о Smile. У гены гарантия тоже не вечная.
Последний раз редактировалось: komatoz (26 Августа 2009 14:42), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
komatoz писал(а):
хотя можно купить подкову для белорусского геннадия она стоит порядка 450р если мне не изменяет паямть и вкупе с РН н/о мы получим по цене пракстически 85 А
где это ты видел подкову для БАТЭ (8 основных диодов) для РН нового образца (без доп диодов) ?
!Lnur
Я вот не понимаю зачем машине без ЭУР генератор больше 80А?
Запас карман не тянет? А в чём запас-то если употребить эти 90А некуда! Smile 80А за глаза.
Главное чтоб независимо от потребляемой мощности (в пределах разумного) напруга была стабильной, что обеспечивает РН нового образца, а не максимальные 90-ампер при 10 вольтах. ROFL
Страница 13 из 139
