Страница 28 из 140
komatoz
FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть
21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора
Список РН н.о.:
Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина
для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...
для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия
что там в РН н.о. ?
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.
Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)
Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
Для старого образца:
или
Для нового образца:
Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.
P/S/восстановил что смог Sad
alternator.rar
Описание: Диагностика работы генератора осцилографом download Скачать
Размер файла: 2.06 MB
Скачано: 2876 раз(а)
Последний раз редактировалось: komatoz (07 Марта 2012 08:15), всего редактировалось 14 раз(а)
skripun
как узнать что это подкова сдохла а ниче другое???
skripun
Прозвони диоды, проверь клемы, проверь затяжку винтов.
skripun
Serg_x salgal Пыльный
спасиб, но поеду я наверное к эллектрику, тк если я касаюсь ремонта своего ведра, то хочу ее поджечь посадив перед этим всех конструкторов и сборку в салон Smile
salgal
Хорошо если электрик знакомый-а то после сервиса появится может желание и работников оттуда посадить рядом с конструкторами.Хозяин барин конечно-сам может и лучше бы сделал.
skripun
Роман Торопов © спасибо за гарчишник, дельнее былоб если ссылку кинул или по делу ответил.
Лан продолжение моей песни.
Сени еду на аккуме тк гена недает, покупаю в магаз как посоветовали диодный маст ну подкову короче, спрашиваю подойдет??? сказали да, снимаю гену, смотрю у меня диодный мост стоит толь с доп сопротивлениями толь диодами припаянный и идущей к контакту в который втыкается шунтирование как сказали ну и проводок на подкове который к рн, а новый без них те сопротов иль доп диодов, прозвонили катушки вродь нормально. ну собрал и таже куйня. народ подсказал померять при зажигании вкл тот провод который втыкается в гену при собранном состоянии типа шунт он у меня показал 6,9 вольт сказал идолжен быть также как и аккум 12 с копейками уже к тому моменту когда мерял.
путних эллектриков ненашел, все кричат даж не смотря выкинуть гену и купить новый. че делать??? новый купить
Столько и должен.
Выкинуть только что купленный диодный мост и купить подходящий.
А вообще лучше было сначала прозвонить свой.
skripun
парни кто немного петрит, ну те понимает но русскими машинами заниматся не хотят, прозвонили сказали что мост старый живой, гену надо на стенд который хер где найдешь.
Гену можно в руке крутануть и посмотреть что на выходе есть.
Но нужен тестер. Без него никуда. Диодный мост проверили - хорошо, а доп.диоды проверили?
skripun
доп диоды это где??? которые припаянны после диодной пары??? я так понимаю??? если да то вродь звонили каждый, но завтра проверю.
Это те, которых нет на твоей новой подкове Wink
Хотя можно и без них её подключить немного переделав. Выше на картинках показано как. Но чуя вряд ли ты этим займешься Smile
skripun
я заморочусь если объяснишь че куда припаять.[/img]
skripun
и еще вопрос не мог ли я его подпалить новый те, если на вход шунта подкинул +12??? как посоветовали японские мастера???
KIB
У нас такую "подкову" захочешь купить, не купишь - нигде нет.
А у меня вот восьмидиодная, тоже не могу найти на запас для замены.
Придется, ежели чего, стандартную ставить.
Это как? Если гена четырехфазный, то 3хфазный до 4х фаз дорабатывать... ну я не знаю hehe
skripun
СПАСИБ, решил проблемку, дело было не в того вида подкове.
Alexat73
Хочу тоже поменять РН перед зимой, а то надоело в морозы АКБ домой таскать. Не заряжает генератор зараза и все тут. просаживается под полной нагрузкой до 12,9. Вот только на днях мерял плотность электролита - заряжен всего на 50% показывает. Генератор стоит беларусский, 90А. На Приоре с кондеем вообще можно на месте поменять или генератор снимать надо. Там хрен куда подлезешь-мешают трубки кондея.
KIB
Четвертый - вывод от средней точки звезды. Я думаю можно просто оставить "висеть". В генах на обычных 6-ти диодных подковах так и сделано, только провод короткий.
Где-то видел на каком-то форуме (по-моему Ока) умелец-любитель сам запрессовал еще два диода и вывел среднюю точку к ним. Таким образом поднял максимальный отдаваемый ток.
Сохатый
На любом нормальном режиме работы трехфазного выпрямителя диоды подключенные к средней точке звезды будут всегда закрыты и на отдаваемый ток никак не повлияют.
KIB
А почитай тут
http://amastercar.ru/articles/electrical_equipment_of_car_11.shtml
Выпрямитель для трехфазной системы содержит шесть силовых полупроводниковых диодов, три из которых: VD1, VD3 и VD5 соединены с выводом "+" генератора, а другие три: VD2, VD4 и VD6 с выводом "-" ("массой"). При необходимости форсирования мощности генератора применяется дополнительное плечо выпрямителя на диодах VD7, VD8, показанное на рис.1, пунктиром. Такая схема выпрямителя может иметь место только при соединении обмоток статора в "звезду", т. к. дополнительное плечо запитывается от "нулевой" точки "звезды".
Сохатый
А.. понял о чем речь идёт. Это да, есть такое дело. Плохо только то, что
. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5...15% при частоте вращения более 3000 мин-1.
Гораздо ценнее прибавка при низких оборотах, а свыше 3000 там и так генератору мощности хвататает.
vickk
привет всем!Парни, очень хороший форум, давно его читаю, вот решил зарегеться! Вы сильно не ругайтесь, я новичок в этом деле. но вот не могу понять, авто 21113 4 года выпуска, гена 80а, проблема как и у многих, просадка, раньше на холодную выдавал 13.8-13.9, пару дней назад поменял регулятор напряжения, вроде теперь на холодную 14.1 но при полной нагрузке всеравно падает до 13.2, а в мурзилке написано что должно быть не меньше 13.8 при любой нагрузке. вот теперь даже незнаю что дальше ковырять, подскажите пожалуйста, как нормализовать напругу. Заранее спасибо.
vickk
так вот и не держитSad из за чего непонимаю, диодный мост что ли виноват!
Есть ли смысл попробовать трехуровневый регулятор, или он мне не поможет?
vickk
в общем так!только что сходил померил:
мерил тестером на клемах акума и по бк.
холостой бк 14.0 ак 14.01
ближний бк 13.6 ак 13,9
ближ+туманки(ксен) бк 13,4 ак 13,76
бл+туманки+печка(1 скор) бк 13,3 ак 13,71
бл+тум+п+дальний бк12,8 ак 13.6
при прогреве авто напряжение ниже
говоришь контакты плохие, которые внутри гены?
Нет, регулятор на помойку просится gpn
vickk
дык он же новыйSmile)))тобеж с диодным мостом все нормуль?
Страница 28 из 140
