Страница 30 из 140
komatoz
FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
1. Диагностика работы генератора осцилографом
(см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
1.1 "СЕЛ АККУМУЛЯТОР"
2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
3. Генератор !!! Механическая мат.часть
21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
6. Выбор РН
18.Доработка РН
7. Пульсации на гене с АКБ и без - практические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20 Самостоятельная установка "звёздного" вывода генератора
8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
9. Установка РН н.о. в картинках
23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
24. Выбор генератора
Список РН н.о.:
Для стандартной конструкции генератора:
93.3702 - Россия, "Астро", Россия
844.3702 - "Орбита", Россия
845.3702 - "Орбита", Россия
611.3702-05 - "Энергомаш", Россия
7931.3702 И4 - «Электромодуль» Беларусь
7931.3702-01 - "ВТН", Украина
9444.3702 - "ВТН", Украина
для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
846.3702 -"Орбита",Россия...
для генераторов типа "калина"
848.3702 - "Орбита", Россия
849.3702 - "Орбита", Россия
что там в РН н.о. ?
Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.
Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)
Если больше искать причину - земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
Подключение магниторы для уменьшения утечки:
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б
Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину - массы, контакты, в генераторе - диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).
Для старого образца:
или
Для нового образца:
Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.
P/S/восстановил что смог Sad
alternator.rar
Описание: Диагностика работы генератора осцилографом download Скачать
Размер файла: 2.06 MB
Скачано: 2876 раз(а)
Последний раз редактировалось: komatoz (07 Марта 2012 08:15), всего редактировалось 14 раз(а)
serrodjja_603_
Роман Торопов ©
также обороты падают когда жму тормоз,у меня просто еще птф подрублены к стопарям,от пред.хозяина...
и еще вдогонку вопрос-провода от гены однажды обломились,посмотрел-были зеленые,окисленные,естессно изоляция подплавленая,я эт все зачистил,заизолировал и обратно прикрутил,можно так или менять эти провода надо???
Роман Торопов ©
hehe такого я ещё не стречал - нада отписать будет в аратёхнинг ...
заменить и купить мультиметр.
serrodjja_603_
Роман Торопов ©
задние птф)))ну у 11 просто стопари не особо заметные,знаю что надо убрать но руки не доходят....
а к чему провода от гены идут помимо акуума???и продаются ли они отдельно или просто где то купить провода?
Роман Торопов ©
serrodjja_603_
во-первых, ты либо сюда пиши, либо в личку - не нада и туда и туда писать одно и тоже.
Вовторых, купи мультиметр и для начало обожми соединение соединительными гильзами, а потом при первой-же возможности меняй.
Провод можно купить в электротоварах - называется ПВ3 (ПэВэТри) на 6 мм2
pavel74
Роман Торопов © писал(а):
Как лампа будет мигать если ты полевик спалил ?
Если взгянуть на схему, то отчетливо видно, что полевик стоит в цепи питания обмотки возбуждения(ротора), а в цепи лампы стоит составной биполярный.
Роман Торопов ©
я про него и толкую, просто производителе вместо "составки" ставят один поливек и всё ... яж написал
по схеме обозначен как Q2
вот его и имеется ввиду спалить от попадания силы с доп. диодов.
да даже если и "составвник" - суть не меняется - взорвутся оба hehe
или накройняк резюк с них на землю "покраснеет" - суть опять-же не меняется - Q2 останется "не удел".
pavel74
Вопрос "как", я отнес не к работе схемы, а к функционалу. Допустим, предположительно, одна длинная вспышка, пауза и две короткие - это что будет обозначать? Высокое напряжение или низкое, а может обрыв в цепи ротора?
Я к тому, что купил недавно санорин(кто не знает капли в нос) за 65руб, а там подробнейшая инструкция куда капать обязательно, куда категорически запрещено, а куда можно, но не стоит. Вот о чем речь.
Роман Торопов ©
ну эт да ...
А я то просто о том, как он будет мигать, если полевик спален, тыж сам это условие поставил ... или ты в это время смотрел на другой полевик? который Q1 ?
pavel74
Где?
Что касается Q1., то спалить его может только кз в цепи ротора.
Q2 спалить можно, но не просто, т.к. в цепи эмиттера стоит токоограничивающий резистор номиналом 10Ом и при подаче на вывод D питания с доп диодов МАХ ток протекающий через транзистор Q2 составит 1.3А. Исхожу из того, что Q2 установлен на металлической крышке(сразу вывод: полностью пластмасовый РН вызывает подозрение), которая в состоянии продолжительное время отводить тепло от Q2(около15Вт, но присутствует принудительная вентиляция).
Для того чтобы спалить Q2 должны выполнится несколько условий:
генератор должен работать при этом в нем должна быть неисправность(чтобы схема подала+ В базуQ2) и на вывод D приходить питание с допдиодов. Как то так.
Но допдиоды все же лучше отрезать и не испытывать судьбу.
Роман Торопов ©
pavel74 писал(а):
Как то так.
именно Drinks or Beer
особенно учитывая, что наши производители вместо сборки Q2 ставят полевик с переходом сток-исток несколько десяток миллиом, а резистор на землю с поливика отсутствует напроч Wink
ortodox
pavel74 писал(а):
Судя по всему логическая схема контроля лампы будет просто обязана сообщить об этом водителю морганием лампы. Вопрос опять. Как? Блин. Неужто трудно производителям класть небольшую, я бы сказал даже малюсенькую, инструкцию по установке и эксплуатации своих, достойных всяческой похвалы, поделок.
Там два варианта - при низком напряжении гены лампа постоянно горит , при высоком - равномерно мигает с частотой 2 Гц. (Хотя... Производитель может и изменить прошивку).
В случае пробоя мощного выходного полевика напруга повысится до 18 аольт и лампа будет мигать. Если же пробит полевик управления лампой - она будет гореть постоянно при любой напруге
извиняюсь может и было-но вопрос такой,при включении вентилятора падают обороты,потом стабилизируются.
Чистка ДУ может помочь.
Как??? wwow
Похоже это китайцы уже взялись выпускать регуляторы.
supercool
ortodox
полевик лампы теперь внутри ИМС
Хм... Не ожидал. wwow
Теперь при подключении доп.диодов к выводу Д может сгореть моторолка , и не факт что только полевик управления лампой. Так что лучше не рисковать.
supercool
serrodjja_603_
ortodox
все чищенное.рхх,дпдз новые,бензонасос,свечи,вв провода новые...
ortodox
ortodox
ХЗ , имхо проблема с двигом. Компрессию меряли?
Еще прошивку другую попробовать не помешает.
vickk
Уточните пожалуйста!У меня вот такая приборка
Возникнут ли проблемы с лампой заряда при замене регулятора напряжения Н.О. И обязательно ли кусать диоды?
! Предупреждение от модератора
Роман Торопов ©:не баянь!
страницей назад было сказано как проверить
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=4921065#4921065
Последний раз редактировалось: vickk (06 Сентября 2010 17:00), всего редактировалось 3 раз(а)
KIB
Имею вот такой РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 7931.3702-01 (ВТН)
При пониженном напряжении генератора лампа контроля заряда аккумуляторной батареи на приборной панели мигает с частотой раз в секунду.
Наверняка РН других производителей сигнализируют аналогично.
pavel74
KIB
Это из описания или наблюдал самолично? У меня два ген-ра один сток + РН н/о 844.3702, другой переделанный на нем РН н/о 941.3702. Не на одном миганий ни разу не видел. Как обычно при заводке лампа гаснет вот и все.
KIB
pavel74 писал(а):
KIB
Сегодня наблюдал самолично. Ковырялся с генератором в гараже и плохо закрутил одну фазу. Это я понял, когда машину завел. Напряжение было около 12 вольт, начала мигать лампа.
Кстати в этом случае. когда ключ повернул, лампа загорелась, но тут же погасла. Потом, как движек завелся, начала мигать.
Если все нормально, после заводки сразу гаснет.
pavel74
Зато РН проверил. Good
VitalyR
Роман Торопов ©
к тебе вопрос есть.
я установил в свой генератор РН н.о. 93.3702(астро), ранее стоял Я213А2
доработал как описано у тебя - круглые клеммы , недопускать контакта с болтом и т.п.
НО. облажался вот в чем. (ЭТО НЕ ФАКТ, но как мне показалось). тот провод регулятора, который сажается на "+"вой болт гены(вроде синий он) случайно замкнул на один из конденсаторов Диодного моста (вероятно когда ставил черную крышку гены , наконечник загнулся и коротнул).
Делал все при снятой минусовой клемме аккума. в момент подключения клеммы к акб нехило проискрило wwow
поняв, что что-то не так, опять залез в гену и увидев косяк исправил (больше клемма РН не касается кондера). накинул клемму акб- все гуд. завел. напруга 14,6 на акб. все что мог включил - 14.3. (гена холодный.)
т.е. как-бы все гуд.
НО. сегодня заметил, что лампа на приборке не горит вообще(о напруге). ни при включении зажигания, ни при заводке , кароче вообще никак.
вопрос. что и где могло подполить при таком косяке? в каких случаях должна гореть лампа ? куда копать?
зы. и еще - пока доп.диоды НЕ выкусывал. т.е. диодный мост вообще не трогал.
KIB
Да, так уж получилось Smile
VitalyR, в генераторе всего один конденсатор. Скорее на один из диодов замкнул. Только не понятно, как это вообще получиться могло. Может чего и подпалил, но видимо в цепи сигнальной лампы.
Кстати, а проводок от приборки то подсоединил? Если подсоединил при невыкушенных допдиодах, то вполне подпалил (выше Роман и ortodox говорили о такой опаксности).
VitalyR
позор на мою голову. не на кондер конечно, а на ногу одно основного диода.. ( самого ближнего к плюсовому болту)
угу cry
проводок подцепил, диоды не выкусил...
поправьте если не прав:
попробую завтра отцепить этот проводок(D) с гены и прозвонить клемму гены тестером при включенном зажигании.. я так понимаю там должн появиться "+" ну идущий далее на лампу.. если нету, то трындец регулятору в области управления лампой.. так ?
ortodox
1. Мог сгореть один из дополнительных диодов.(проверить
их тестером)
2. Выгорел ключ сигнальной лампы в РН (что хуже).
3. п.1 и п.2 одновременно.
4 . Сгорела или не контачит сама лампа , что менее вероятно
( проверяется путем снятия с гены провода Д
и замыкания его на массу , лампа при этом должна гореть).
ortodox
Наоборот , плюс идет с приборки через лампу на РН.
VitalyR
ortodox
ок.
4.лампу проверю замыканием провода на массу.
1 как проверить диоды сейчас прочил. попробую..
2. ключ лампы в регуляторе менять я так понимаю занятие безперспективное.. т.е. это замена РН полюбому..
Страница 30 из 140
