| alternator.rar | ||
| Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
| Имя файла: | alternator.rar | |
| Размер файла: | 2.06 MB | |
| Скачано: | 3006 раз(а) | |
, но все же она будет.
). Так, что остальное накручивают посредники.
Причем себестоимость, как выяснилось, гораздо ниже, чем у АСТРО....
, сегодня померял на холодную 14, 75, я был в шоке, боьше померять не успел, нужно было срочняком ехать, но заметил одну отличительную особенность от РН СО с доп диодом, на холодную примерно тоже (без нагрузки), но когда подкидываешь потребителей то даже глядя по вольтметру на магнитоле напряжениие не просаживаеться как раньше, а стабильно держиться, только при включении небольшой провал и снова в норме, завтра, если получится, померяю на горячую и с нагрузками, пока доволен, кстати покупал на опте 45,00 грн / 4 = рубли,розница примерно 60-65 грн, подкова примерно 125.00 розница старого образца
на высоких оборотах где-то 4500 об/мин. пропадает зарядка
в двух словах если можно
Ты кстати где мерял? на гене или АКБ?
, вот так при этом лампочки ярче начинают гореть, потом все нормально, и еще если газнуть -лампы сначала немного ярче загораються а потом немного притухают, при тех же условиях работы двигла, короче как будто РН подтормаживает и не может згладить перепады вовремя, на РНСО и на этой же подкове все было нормально, заметил, когда поставил РН НО. немного расстроился если честно... кто чего думает ???
Вобщем поставил РН НО ВТН-овский типо для приоры
есть ли смысл менять на такой же
А где ты по ссылке про Приору вычитал
или может попробовать 9444.3702
щеточный узел, скорее всего, "подвисают щетки"
Купил новый MUTLU silver evolution , у него в инструкции написано напряжение зарядки не ниже 13.8, не выше 14.5.
вырезал 2 недостающих из куска защиты подкрылок(локера)
Собственно вопрос, могло ли что-нибудь, у меня сгореть в генераторе, например диодный мост?
), до него на этой же подкове стоял регулятор СО + доп диод
, вроде все ок, но время позднее было, хотелось спать, жрать короче не до детальных проверок. В последствии обнаружил (вернее заметил на следующий вечер товарисч) что подсветка навязчиво мерцает, причем при перегазовке она сначала горит ярче чем обычно а затем опять притухает
, КЗ отпадает-ну очень тщательно и внимательно собирал, контакты все протянуты, остается РН, т.к. до его установки все было хорошо(ну в плане перепадов) .
, возвращаю обороты в зону 850-900
это пасспортные данные данного РН, думаю сменить на 9444.3702, там 14,5, хотя если такая же фигня со скачками-
опять устанавливаю 850-900 об/мин, и отключаю все потребители, обороты повышаются до 1600
1. Действительно, использование нулевого отвода статора с дополнительной парой силовых диодов увеличивает максимальный отдаваемый ток генератора (но только после 4000 об/мин генератора - приблизительно выше 2500 об/мин коленчатого вала).
2. Наличие средней точки не должно влиять на нормальную работу регулятора
- "Регулятор напряжения 7931.3702-01 обеспечивает полное отключение обмотки возбуждения генератора от бортовой сети"- это касается выключенного состояния авто.
- "Изделие обеспечивает выполнение функции плавного нарастания тока нагрузки" - именно с этим у Вас есть проблемы - динамика скорости отработки регулирования должна согласовываться со всеми остальными скоростями.
3. Все симптомы, что Вы описываете и приводите с форума касаются старой прошивки программы (причем только одной версии, предыдущие были нормальные), и после этого уже все было нормально, по крайней мере уже год нет претензий,
плюс на трех заводах новые прошивки прошли испытания.
У меня очень большое подозрение, что это либо Вам тупо продают остатки старых регуляторов, или у нас какая-то ошибка была в цеху серийного производства.
Извините за неудобства.
Нам очень важна такая информация - может быть есть какие-то экземпляры автомобилей, с несколько отличными от стандартных параметрами сети (или прошивок центрального процессора управления двиг.), на которых наши регуляторы ведут себя иначе, чем на стандартном стендовом оборудовании или на стандартных авто.
ЗЫ KIB а ты сам центральный канал "звезды" выводил или присутствовал на гене с завода? думаю стоит ли мутить...
З.Ы. А не задействованные два диода случайно не коротнул на корпус гены, когда винт затягивал? Шайба текстолитовая там стоит?
, но на старой подкове не было никакой текстолитовой прокладки , обычная металлическая шайба в размер канавки в пластиковрм отливе...(хотя там и диодов не было...), но еслиб коротнуло, то вообще зарядки небыло, че -то я недогоняю...
