yurluk
На форуме 1 год
Авто: Нива шевроле, ваз 2110
Доброго времени, Господа!
Нива шевроле, 2003 год.
Сейчас на ней стоит январь 5.1.1 2111-......, короче не то. Прошивка залита неизвестная, по крайней мере opendiag не видит. Дело не в этом
Приобрёл BOSCH 7.9.7+ с косой, но так понимаю этим не обойдётся. Погуглил наткнулся на то, что нужен 116 расходомер, сейчас стоит 037. Подскажите какие ещё засады будут? Может катушка зажигания или ещё что поменять сразу придётся?
yurluk писал(а):нужен 116 расходомер
Конечно.
yurluk писал(а):Может катушку зажигания поменять сразу придётся?
Естественно.
yurluk писал(а):ещё что поменять сразу придётся?
Скорее всего ДК поставить.
yurluk писал(а):Нива шевроле, 2003 год.
А это лучше в профиль занести.
yurluk
На форуме 1 год
Жены машина, но я последуют совету. Спасибо.
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
А каталожным номером не поделитесь? Я с нивой только знакомлюсь. Или у них все одинаковые ставятся?
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
yurluk писал(а):Подскажите какие ещё засады будут?
1. ДМРВ можно оставить, но в прошивку его тарировку занести
2. ДК Bosch 537
3. модуль зажигания менять на катушку
yurluk
На форуме 1 год
angtar писал(а):yurluk писал(а):Подскажите какие ещё засады будут?
2. ДК Bosch 537
Вот блин, купил уже 116 дмрв.
Спасибо за помощь!
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
yurluk писал(а):стоит январь 5.1.1 2111 ... Приобрёл BOSCH 7.9.7+ с косой,
yurluk Конкретней бы циферки на ЭБУ , тогда точнее будет по комплектации судить , что нужно менять , или добавить .
yurluk
На форуме 1 год
Ну да, чего это я!?
АРКАША писал(а):Конкретней бы циферки на ЭБУ , тогда точнее будет по комплектации судить , что нужно менять , или добавить .
Сейчас стоит: январь 5.1.1 2111-1411020-71 с прошивкой J5V13I02, но по факту залита неизвестная, не могу считать. Из системы физически исключены дк, адсорбер.
Собираюсь поставить: BOSCH 7.9.7+ 21230-1411020-90 с прошивкой B122hr91, но с исключением датчика фаз, восстановлением адсорбера и дк. Датчик фаз в моей бошке не предусмотрен и менять голову из-за него пока не собираюсь.
yurluk писал(а):стоит: январь 5.1.1 2111-1411020-71
У этого Января нет ни лямбды,ни адсорбера,так что исключать нЕчего было.
yurluk
На форуме 1 год
т808 писал(а):yurluk писал(а):стоит: январь 5.1.1 2111-1411020-71
Не знал, теперь знаю. Поэтому и пишу ФИЗИЧЕСКИ. Изначально на ней стоял не такой блок и в ней были эти системы, сейчас нет соответственно. С установкой 7.9.7+ буду восставливать сток
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
Пользуясь случаем, хотелось бы знать ваше экспертное мнение. Если вварю гайку в трубу (куда варить понимаю) и вкручу туда дк (подключу соответственно), будет работать?
Повторюсь, дк удалён физически вместе с участком трубы(катализатором) и вварена просто труба на его место.
yurluk писал(а): Изначально на ней стоял не такой блок и в ней были эти системы
Теперь понятно.
yurluk писал(а):Если вварю гайку в трубу (куда варить понимаю) и вкручу туда дк (подключу соответственно), будет работать?
Работать будет.
Резьба у этой гайки для ДК должна быть М18х1,5 мм.
yurluk
На форуме 1 год
т808 писал(а):Резьба у этой гайки для ДК должна быть М18х1,5 мм.
Вот эта инфа облегчает многое. Спасибо!
angtar
если не изменяет память, то это гайка ступицы 2108 или классики с прямой резьбой...
angtar писал(а):если не изменяет память, то это гайка ступицы 2108 или классики
Гайка ступицы у Самар М20 с тем же шагом,
а вот от классики как раз подойдет.
yurluk
На форуме 1 год
т808 писал(а):а вот от классики как раз подойдет.
Прям в точку. Поехал в магазин, примерил, оно!! Ступичная от классики с правой резьбой, вот только юбку на ней сточить придётся, но это мелочи.
yurluk
На форуме 1 год
В общем, осуществил задуманное. Стало лучше, но есть над чем поработать, но вопрос не в этом. Осталось внедрить адсорбер. Какие где стоят адсорберы (имеется в виду клапан продувки), или они все одинаковые на ВАЗ, или разные, или нет разницы какой ставить?
Буду брать с разбора пока, а может и не пока
yurluk писал(а):Какие где стоят адсорберы (имеется в виду клапан продувки)
Они могут быть с встроенным клапаном и выносным,соответственно 2112-1164010 и 21103-1164010-01.
yurluk
На форуме 1 год
Т.е. Подойдёт любой из перечисленных? У меня на ваз 2110 (мотор 124) стоит выносной, думаю взять такой же.
yurluk
На форуме 1 год
yurluk
На форуме 1 год
Интересности не заканчиваются. Поставил адсорбер, с ним всё ок (взял с разбора). На ниве стоит адсорбер с клапаном 21121164200-02. В момент как приехал на разбор, подъехала ШНива, там то я и срисовал номерок, но не об этом.... В общем воткнул елм и через carscaner давай смотреть, т.к. Мотор потряхивает и при разгоне машину как будто держут сзади, но рывками отпускает (думаю похоже на дпдз) . По показаниям положение ДЗ 12,3% при закрытой ДЗ. Скидываю датчик от ДЗ не снимая разъём, 5,71%. Должно же быть 0. Еду в магаз, беру новый, подтыкаю, 5,71. Заслонка чистая, как зеркало (чистил). Положение на холостом должно же быть 0? У меня на 2110 на 124 моторе 0, мотор работает ровно, без нареканий. Может в проводке что напутал (менял некоторые разъёмы, в том числе разъём дпдз)?
yurluk писал(а):Может в проводке что напутал (менял некоторые разъёмы, в том числе разъём дпдз)?
Проверь по расцветке проводов к ДЛДЗ.
yurluk
На форуме 1 год
На январе 5.1.1 тоже была проблема с дпдз, менял, но не сильно помогло. На поводке января разъёмы были поменяны. Может на старой были перепутаны и я при замене напутал, т.к. за образец брал проводку января?
yurluk писал(а): за образец брал проводку января
У тебя сейчас от ЭБУ жгут 7.9.7,вот по его схеме и смотри расцветку.
yurluk
На форуме 1 год
Проверил дважды по схеме, провода по расцветке бьются, показания те же - при снятом датчике, но подключенном, 5.71%. Плюс к этому дмрв 0102 - низкий уровень сигнала, наверное, это связано с дпдз или.... в общем с ним думаю, разберусь(погуглил про эту тему немного).
yurluk
На форуме 1 год
Ещё вчера заметил глюк датчика скорости. При езде на скорости 60 км/ч (ну или другой) скачет стрелка +/- 10 км/ч. На стоячем авто carscaner вообще показывает 255 км/ч. Думаю, под замену датчик
