если скинуть - с акума не глохнет.
не делай так больше!!! Иначе проблем не оберешься!!!
красненький с фишкой провод7 присоединен.
знаю что так делать нельзя.. просто бывали случаи когда надо было акум перекинуть..
Если очень необходимо отсоединить АКБ на работающем двигателе,то перед этим обязательно включить фары и печку.
Это убережет диоды моста от возможного их пробоя.
Диоды сбережет, а ЭБУ? Очень чувствителен он к скачку напряжения!
Во всех этих случаях генератор не выдает напряжение.
блин замкнул на массу.. лампа не загорелась..
но по идее если б что то не так было с этим проводом, зарядка б не шла... что то я совсем ничего не понимаю.. завтра надо будет все пересмотреть..
гена от самовозбуждения стартует... вот и есть зарядка.
буду с утра смотреть внимательно..
Оранжевый провод с соседней колодки это наверное Х6-12. Идет на КПП к датчику включения фонарей заднего хода. Похож в этой самоделке околел диод, а вот с какой целью это всё колхозилось - непонятно. и,...хз как этот элемент называется.
присоединены к оранжевому проводу в соседней колодке..
видно у прошлого хозяина были проблемы с зарядкой именно из за монтажного блока, и поэтому было так сделано.
на нем маркировка 2114-3722.010-10..
на приборке, которая стояла на вп вроде все резисторы целы.
а избавиться от этой бороды никак7 чтоб к приборке не лезть... а то я европанель недавно до конца собрал теперь лень заново разбирать..
по идее сопротивление надо в разрыв этого красносинего провода вставить7 или я не прав7
спасибо большое, на выходных буду делать.
Выходит, когда гена самовозбуждается, то зарядка АКБ хреновая идёт?
Перестала гореть лампа АКБ
гена зарядку даёт
