Страница 1 из 2
denis_s
объясните принцип действия, а то я со дея на день новую машину покупаю, а принцип действия не знаю.
Знаю только что вроде сигнализации...??!!**
какие-то ключи, куда их вставлять и зачем.
Violetta
Ну не знаю мож они разные бывают. Но у меня ключи (зажигания) с чипом. Заводишь - едешь. Если кто без ключика будет заводить - сигналка двигатель блокирует и колеса стопорит.
denis_s
Сергий
это реальная противоугонка... Не панацея, но еще один барьер для злоумышленника. Не понимаю, почему некоторые боятся его активизировать... У меня пять лет - полет нормальный...
Блокировка зажигания. Даже если выломать замок зажигания и без ключа проводами замкнуть цепи - то зажигание не запустится... Иммобилайзер обходят только с помощью "паука"... пустяк конечно, но если его не окажется у угонщиков, то есть шансы сохранить машину..
Acquirer
Сергий писал(а):
...Иммобилайзер обходят только с помощью "паука"... пустяк конечно, но если его не окажется у угонщиков, то есть шансы сохранить машину..
Какой-такой паук? Другие мозги что ли? Ну да, замена мозгов минут за пять и поехал...
denis_s
Человек-паук?? Shocked Shocked Very Happy
а куда эти ключи вставлять?????
неужели два ключа (один от зажигания и еще от чего-то)??
Acquirer
denis_s
Три ключа, два черных, один красный. Красный обучающий, черные рабочие. Инструкцию с машиной дадут, почитаешь. Угнать захотят, угонят. Smile Smile Smile
denis_s
золотые слова
Сергий
denis_s писал(а):
золотые слова
если "прицелят" - то просто погрузят на эвакуатор и все... А иммо - хоть и небольшое, но препятствие для "магазинных сканерщиков"... Да и глупо не пользоваться устройством, за которое ты по-любому уже заплатил деньги... Устройство работает надежно и неудобств хозяину не доставляет практически никаких. Единственная проблемма у меня возникла из-за иммо, это когда я попытался завести машину на буксире с отсутствующим АКБ... Не получилось это у меня...
Acquirer
Сергий
Не останавливает он, замена мозгов в которых прописаны его ключи и всё. Несерьезно как-то. Если только от пионэров.
Сергий
Acquirer писал(а):
Сергий
ну... давай тогда:
1. не закрывать машину на ключ - ибо "десятки" открываются отверткой за 2 сек
2. не ставить сигнализацию - ибо она не мешает угону и легко отключается
Самая хорошая противоугонная маркировка - прямо в автосалоне садануть машину ломом по крыше ... 100% такую не угонят...
Acquirer
Не будем ударяться в крайности. Первые версии иммо глючили, блокируя мозги напрочь, а память у нашего народа хорошая. Дело с солью лишнее тому подтверждение.
Сергий
у меня машина 2000 г.в.. 150 т.к. ни одного глюка
GEN?
Ну вы, блин, даете...
По порядку.
Иммо - устройство, блокирующее контроллер. Т.е. тот не выдает команды на запуск двигателя. Снимается с охраны ключом-транспондером. На Тазах это отдельная фиговинка (кроме Калины), на ино - таблетка встроена в пластиковую часть ключа зажигания.
Никакие колеса иммо не стопорит.
Никаким пауком он не обходится, заменой контроллера только.
Вещь полезная и нужная, достаточно надежная даже на Тазах.
denis_s
GEN? писал(а):
фиговинка
куды эту фиговинку втыкать??
её с собой постоянно носить?
Восьмеркин
denis_s писал(а):
GEN? писал(а):
фиговинка
с собой с ключами носится эта пипа(4 см длиной пластмассовая палочка), а работает она путем подноса к кругленькой площадки с индикатором(рядом с местом где у карбовых подсос находится)
SDRIVER
Я эту пипу расковырял магнит вытащил и в ключ зажигания вставил. В ключе зажигания специальное место для этого магнитика есть.
Восьмеркин
с недоверием изучил свой ключ зажигания и ничего для установки в него магнита не обнаружил Sad
Levski
у имо есть один недостаток... либо имо, либо автозапуск... а что вам важнее в -30-35? ыыы... 8-)
Восьмеркин
в -30-35 заводилась нормально, а что такое "автозапуск"? 8-) :-D
SDRIVER
Ключ зажигания длинный или короткий? Если ключ зажигания старого образца то есть длинный то там нет места для установки магнита от имобилайзера. А если ключ нового образца короткий то там в торце ключа есть вставка пласмассовая вот ее надо поддеть, вытащить и всавить в нее магнитик и вставить на место. и все ок
denis_s
очень ценная инфа.
меня как-то на очень устраивает носить с собой какую-то хрень дополнительно.
Alexsa91
По порядку.
добавлю что, изменение расположения проводков в розетках, которые идут на контроллер и соответственно точно такое же изменение положения проводников в самом контроллере, имеет очень большой шанс убереч автомобиль, бо при подключении штатного контроллера злоумышленником (чистого, без кодов иммобилизатора) приведет к безуспешной попытке запуска двигателя или сгоранию подключаемого злоумышленником другого контроллера.
Alexsa91
А магнитик вкрячивать в ключ это неправильно, неудобно пользоваться, потому что надо будет постоянно ключ из замка зажигания доставать и подносить к датчику, потом его снова вставлять в замок зажигания. Я прицепил этот ключик с магнитиком на цепочку 4-5см, и он вовсе не мешается на связке.
SDRIVER
Alexsa91 писал(а):
А магнитик вкрячивать в ключ это неправильно, неудобно пользоваться.
Почему неудобно очень даже удобно!
А зачем??
Открываешь дверь иммобилайзер в режим чтения переключается. Подносишь ключ к иммобилайзеру снимаешь с охраны, вставляешь в замок и заводишь. И все. Никаких лишних движений
Страница 1 из 2
