Какая напруга на ЭТОМ проводе? + Диод
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какая напруга на ЭТОМ проводе? + Диод вывод темы на печать
Карбофос
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2008 21:13
FAQ-ссылки:
0. Про массы !!! (Корпус, земля, минус, контакт)
21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
22. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
14. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
16. "Какая напруга на ЭТОМ проводе?" - чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
17. Выбор РН
18. Доработка РН
19. Пульсации на гене с АКБ и без - крактические упражнения на тему АКБ - большой электролитический конденсатор
20. FAQ Просадки напряжения в бортовой сети
Заипал этот плятский вазовский узел - гэнератор..
Кароч..
На обмотку идёт вялый "+"..
Аккум, канеш, не новый, но вполне рабочий..,
посему:
напруга 13.35 на штатном подключении,
а вот ежели пускаю "+" на обмотку напрямую с клеммы,
то 13.70, и набирается намного стремительнее....
Звоню Ш2 16 - 13.32
Звоню Ш4 17 - 5.57
Так вот какая же напруга должна быть на ентом Ш4 17?
Последний раз редактировалось: Карбофос (31 Июля 2011 19:00), всего редактировалось 5 раз(а)
Карбофос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 23:34
Роман Торопов © писал(а):
Ты эту тему забудешь только, если выкусишь доп. диоды, установишь РН н/о, преобразуешь приборку под РН н/о
+ продашь таз и купишь нормальную машину hehe
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2009 23:40
Это пожалуйста.
установишь РН н/о
И это не вызывает возражений.
А вот это ни за што!,
ибо у меня второй, софсем новый гена,
курочить которого мне очень не хочетсо..
Вот, погляди, какой красаффчег:
Ежели загляделся, вот тут ищо фотки.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2009 23:46
Решил написать небольшой отчётик, надеюсь темой не ошибся Smile.
После примерно года использования регулятора 7931.3702И4, подключенного тупо вместо штатного (т.е. ни диодный мост, ни приборку не дорабатывал) появилась необходимость перебрать "геннадия" (подшипники поменять).
Ну а раз перебирать, так надо всё перебирать, иначе не круто Smile. Запасной диодный мост у меня был, регулятор под эти цели купил "приоровский": калужский 94.3702. Новый регулятор решил купить постольку поскольку "хрен его знает, не погорел ли старый от подачи плюса с допдиодов на него". Из диодного моста старого образца сделал мост нового образца Smile, то есть выкусил из него доп. диоды.
Далее поизучав тему подумал, а что делать с приборкой? Она у меня владимирская. Картинка в сообщении выше, со схемой подключения лампы в приборке сильно мне не понравилась. Может я, конечно, затупил, но подача "массы" на лампочку - есть бред. Не должно ее (массы) там быть.
Следовательно решил пробовать "как есть", то есть поставить генератор "нового образца" не трогая приборку. Ну а там жизнь покажет, надо ее ковырять, или не надо.
Что удивительно, лампочка на приборке ведет себя нормально. При включении зажигания загорается, после заводки - гаснет. Ремень для проверки как лампочка себя поведёт при отсутствии "зарядки" снимать не стал (может, конечно, надо было бы), "напряжометр" в БК есть, если вдруг чего - замечу Smile. Но раз при включении зажигания горит (когда гена не работает), значит и при прочих условиях тоже должна.
Напряжение в сравнении с "вшивонивовским" регулятором подросло. Старый на холодном давал 14,4, в движении иногда "сползал" до 13,2-13,0. Этот регулятор на холодную даёт 14,7, с прогревом скидывает до 14,2-14,0. Посмотрю, что будет когда щетки к коллектору притрутся.
Вопросы и комментарии приветствуются Smile.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zsergey
Авто: 21124.орка 018
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 09:47
Блин..чего то не пойму..
Умные поясните.
У товарища гена не работает при заводке-надо газануть.
И реле регулятор вылетает часто..
Где рыть?
Подкова менялась уже.
ВСЕ ПУТЕМ!
zsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 21 Января 2010 11:16
Приборка с механическим одометром?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=232384&highlight=
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre21124
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 22:18
А шо такое 3х уровневый регулятор напряжения?Как он выглядит?И где его купить?
Andre21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2010 10:50
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=116084&highlight=
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 21:38
Нет, одноокошечная с ЖК.
Собственно, с момента доработки гены проверял "реакцию лампочки" на снятый ремень. Всё превосходно работает. Из чего сделал вывод, что приборка доработки не требует и умеет работать с генераторами всех образцов Smile.
Kazache
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 23:29
Общество спасайте! замучился искать подходящую ветку форума.
Не могу замерить напряжение на генераторе. На АКБ 13,5 без нагрузки, а на генераторе какое-то фуфло - цифровой тестерочек скачет от 0,00 до 10,15 причем совершенно не останавливаясь.
Kazache сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2010 23:32
Зачисть корпус генератора и шпильку В+ от грязи и мерий, не может такого быть. На заведённой машине именно генератор основной источник энергии, а не АКБ.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kazache
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2010 23:23
Сегодня разобрал и перечистил и прозвонил ВЕСЬ генератор. теперь на АКБ 13,91 (без нагрузки) и 13,7 (со светом), а на генераторе всё равно скачет и вольтметр на панели сдвигается в сторону разряда за среднюю черту при включении любого потребителя.
egar96
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 11:36
Мужики проблема
Сночала в половину потухла понель приборов потом просто машина заглохла и не как не реагирует на завод щелчек релюшки есть а машина молчит аварийка моргает через раз странно как то цикла нету
на галстуке с включенным зажиганием на заводиться кинули провода на прпикуривание завелась порабортала потом опять заглохла и таже песьня не заводиться . Если замыкать стартер на прямую тоже не хочет КАКИЕ МЫСЛИ помагите
egar96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 12:10
Аккумулятору кирдык.
Pardon
ortodox
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 12:19
Замерялось между корпусом генератора и плюсовой гайкой?
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 20:11
Pardon
неа, гене кирдык, аккум как следствие
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ortodox
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2010 23:17
Realmatroskin писал(а):
Pardon
Хрен редьки не слаще. supercool
Да и контрольная лампа гасла у него походу , иначе написал бы.
Kazache
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2010 23:37
Именно там и мерилось.
ortodox
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 00:05
Просто щупы плохо прижимал к корпусу.
Kazache
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2010 00:26
Радиоэлектроникой занимался с детства.
А массу брал и на корпусе генератора и на кузове и на АКБ
ALEXEY 76
На форуме 8 лет
Авто: 21102/ЯНВАРЬ 5.1.1/J5V13L05/БК ШТАТ Magnum 110x4
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 20:54
Люди,выручайте !!! Нет времени искать тему.
Короче так:
Вчера обнаружил,что Гена у меня не работает.
1.Поменял РН-результата нет.
2.Поменял диодный мост-результата нет.
3.Снял,принес домой,разобрал,прозвонил все,как в мурзилке написано-все рабочее должно быть.
4.Обнаружил отсутствие напряжения на проводе D+,при включенном зажигании.Лампа тоже не горела,хотя зарядки небыло.
Судя по схеме,напряжение возбуждения идет через лампочку,-выходит,что если она перегорела,или контакт пропал-Гена не заработает ??
И какое напряжение там должно быть?И как быстро проверить?
Да,и еще,при разборке сейчас увидел,что из 4-х болтиков,тех что крепят диодный мост-3 идут с шайбочками текстолитовыми.Когда менял на машине-я этого не заметил,и скорее всего в произвольном порядке их вкрутил,чем мог замкруть "+"-ую планку на массу. cry lol1
Последний раз редактировалось: ALEXEY 76 (20 Марта 2011 21:19), всего редактировалось 1 раз
ALEXEY 76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 21:17
Да. Похоже лампочка сгорела.
Снять провод с гены и замерить - должно быть 7 - 12 В , в зависимости от типа приборки.
ALEXEY 76
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 21:21
А там нет ничего.Мерял,-ноль там.
Попробовать,кинуть напрямую,чтобы Гена возбудился,и посмотреть ?
Все,гену вернул на родину,завел,кинул +12 В. на D клемму-и сразу результат- 14,1 В. вместо 12,1 В.
Пошел лампочку доставать.
Все,-заработало !!!! rlzz
И даже не перегорела гадина,а просто плохой контакт в патроне был...В итоге теперь у меня есть запасное РН,и диодный мостик... bboyan
ortodox-отдельное СПАСИБО !!!
ALEXEY 76
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 23:20
ALEXEY 76 писал(а):
Да,и еще,при разборке сейчас увидел,что из 4-х болтиков,тех что крепят диодный мост-3 идут с шайбочками текстолитовыми.Когда менял на машине-я этого не заметил,и скорее всего в произвольном порядке их вкрутил,чем мог замкнуть "+"ую планку на массу. cry lol1
Не повторяйте мою ошибку,а то так и Гену спалить можно,а то и всю машину... wwow
alval2
На форуме 8 лет
Авто: 21140 05г.в. январь 7,2 элантра 08г.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 13:42
поставил РН от приоры напруга на хх 13 на оборотах до 14 по моему маловато , кто виноват гена 7 куда копать ? плотность акб падает. гена 9402.3701
alval2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
На форуме 10 лет
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 21:21
Копать прежде всего в плохие контакты: чистить, поджимать фазы обмотки гены, плюсовую шпильку. Ну и мерять на клеммах АКБ, а не по БК.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 11 из 13
